OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
Hjman писал(а):OLEG_074
Цитата:Смена адресов в помощь
Что помешает мне на компе добавить адрес и сети контроллеров?
ТЗ уточняется...
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
OLEG_074 писал(а):ТЗ уточняется...
Да что тут уточнять то ещё ?
Вроде всё изложил
Два девайса нужно подключить к локалке, но чтоб до них никто не мог достучаться , а между ними была связь
В этих самых девайсах задаются только айпи и маски, т.е. нужно решение на уровне оборудования самой сети. Сеть никто переделывать не собирается, но есть возможность докупить 2 свитча (или роутера, или ещё какие-то хренотени) . Проблема в том, что не могу понять какие именно хрени надо докупить и как настроить ( принцип? )
Последний раз редактировалось: ПрапорЪ (31 Май 2017 13:52), всего редактировалось 1 раз
G-Driver
ПрапорЪ писал(а): Нужно сделать так, чтоб компы общались только с компами, а контроллеры только между собой. Как называются сетевые приблуды , которые можно настроить
Про маску подсети было?
Санёг
если свичи позволяют проключи в вланы порты, если нет то либо кабель, либо за новыми свичами, ну вы там уже сами разберётесь, что вам проще и дешевле
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
G-Driver писал(а):ПрапорЪ писал(а): Нужно сделать так, чтоб компы общались только с компами, а контроллеры только между собой. Как называются сетевые приблуды , которые можно настроить
Было. Но тут ещё одно обстоятельство: из соображений безопасности и надежности работы оборудования, необходимо максимально защитить соединение между контроллерами и отсеить лишний траффик .
Санёг
Ещё как вариант, только конечно не в 24, а в 30 подсеть их засунь, в 30 подсети как раз 2 хоста могут только жить, угроза НСД реализуемая внутренним нарушителем сильно ослабляется
Hjman
Авто: Была ВАЗ 21093 карб 1991 г. 290000 км, Логан 1.6, Логан 1.6 с пулеметом, Duster 2.0 4x4 AT, теперь Geely Atlas 2.4 4x4
OLEG_074 писал(а):Что то типа
Адрес 192.168.1.ххх
Маска 255.255.255.254
Ну влеплю я себе адрес из этой же сети, ну отвалиться у ТС один из контроллеров, это ТСу надо? Так же мне ничто не помешает срать на его контроллеры через сеть с любого компа в сети.
G-Driver
ПрапорЪ
Ну тогда их надо физически отсоединить от остальной сети
Подключить к рутеру, а рутер в сеть - но тогда ты их снаружи не увидишь, надо будет мутить с настройками рутера с NAT.
Зачем геморой такой?
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
А L3 Switch у вас есть? Там по-моему можно настроить
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
G-Driver писал(а):Подключить к рутеру, а рутер в сеть - но тогда ты их снаружи не увидишь, надо будет мутить с настройками рутера с NAT.
Во
А почему не увижу? Смотря какой роутер конечно, но ведь у большинства есть возможность задавать правила типа "запретить всё, кромет такого-то адреса и направить на такой-то порт"
G-Driver писал(а):А L3 Switch у вас есть?
кхм... вот что ты сейчас сказал - я ваще понял
G-Driver
ПрапорЪ писал(а):
Во А почему не увижу?
потому что рутер так работает
Он внутри новую локалку организует, снаружи ее не видно по дефолту.
Чтоб стало видно - кури NAT
OLEG_074
Hjman писал(а):OLEG_074 писал(а):Что то типа
Адрес 192.168.1.ххх
В глаза долбишься? Ответ выше.
Кинь ТС сцыли на доп. Оборудование для реализации твоего решения.
G-Driver
Коммутаторы какие стоят? Настраиваемые или нет?
Если каждый комп идет в свитч - там уже трафик по всей сети не должен гулять по идее...
Wanderlust
Авто: RIO
Зиксель кинетик как то совсем грустно и попсово в плане администрирования доступа и роутинга. Длинк у меня веселей был, помнится чего то вроде lan isolation настраивалась, можно было "гостевую" сетку поставить совместно с "домашней".
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
ПрапорЪ писал(а):G-Driver писал(а):ПрапорЪ писал(а): Нужно сделать так, чтоб компы общались только с компами, а контроллеры только между собой. Как называются сетевые приблуды , которые можно настроить
Микротик rb2011 два порта на дмз
layland
Авто: ВАЗ 2109i, Chevrolet Niva
Какую-то фигню все советуют. Простой коммутатор, управляемый,не необходимое количество портов. Например, HP 1920.
Интерфейсы коммутатора, к которым подключены контроллеры вывести из дефолтного vlan1 и назначить произвольный. И все.[/spoiler]
Санёг
серьёзно ? всё так просто ? ты был первым с уникальным советом по вланам
Hjman
OLEG_074
Цитата:В глаза долбишься? Ответ выше.
Разберись вначале для чего и когда используется маска и как это работает в локальной сети.
OLEG_074
Не говори что делать и не скажу куда тебе пройти
Hjman
Два свитча типа
таких спасут ТС.
Сразу предупреждаю-никогда с ними не работал, ничего про надежность не знаю, просто выбрал из не дорогих.
Ну или тащить еще один провод между зданиями.
Да кстати, если не обеспечена безопасность оборудования, то смысла особого загоняться, то же нет...
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
layland писал(а):Какую-то фигню все советуют. Простой коммутатор, управляемый,не необходимое количество портов. Например, HP 1920.
О существовании управляемых коммутаторов не знал
Скорее всего это то что нужно.
А к МАС-адресам привязать ведь тоже можно (в этих самых коммутаторах) ?
layland
Санёг писал(а):серьёзно ? всё так просто ? ты был первым с уникальным советом по вланам
Ой, ну не заметил, бывает.
Санёг
тебе правильно пишут, оборудование это в пределах КЗ ? если нет, то можешь не заморачиваться
layland
Можно, но нахрен не нужно.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Санёг писал(а):тебе правильно пишут, оборудование это в пределах КЗ ?
Санёг, для меня "КЗ" - это короткое замыкание
(вопрос не понят)
Санёг
в мозгах у тебя кз
Контролируемая Зона
Цитата:пространство (территория, здание, часть здания), в котором исключено неконтролируемое пребывание сотрудников и посетителей организации, а также транспортных средств. Границей контролируемой зоны могут являться периметр охраняемой территории организации, а также ограждающие конструкции охраняемого здания или охраняемой части здания, если оно размещено на неохраняемой территории.
