Работа клапана адсорбера ваз 2113
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Работа клапана адсорбера ваз 2113 вывод темы на печать
EvgeniyR2
На форуме 1 год
Авто: 2113
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2017 11:43
Здравствуйте.
Машина ваз 2113, двигатель 11183, электронная педаль, 2012ый год. Проверяю работу клапана адсорбера, смотрю через программу OpenDiag, параметр "Продувка адсорбера активирована". Завожу машину, холостые обороты, продувка включена, клапан как я понимаю открыт. Добавляю обороты, на 1000-1500 он выключается, выше 1500 опять включается. Подскажите так и должно работать? Если нет, то как это можно исправить?
Второй год уже мучаюсь с проблемой, у машины падают обороты до 400-600 на холостом ходу, может и заглохнуть. Ухудшается летом, зимой почти не бывает. Чистил форсунки, заслонку, менял свечи, адсорбер, клапан адсорбера. И вот заметил эту странность в работе клапана адсорбера, как бы логика говорит, что может быть это причина моей проблемы: на 1000-1500 оборотах клапан закрыт, на холостых открывается, и секунды через 3 падение оборотов. Следующее падение при следующей остановке.
EvgeniyR2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2017 12:02
EvgeniyR2!
Шланги на клапане не перепутаны местами?
PODумай
O Lишней
SKорости !
EvgeniyR2
На форуме 1 год
Авто: 2113
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2017 12:23
Подключено как на этой картинке
Клапан такой же.
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2017 12:33
Правильно.
Кстати эту тему можно было не создавать,а продолжить ту.
А пока почитай здесь,или поиском по форуму найти еще много подобных:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=264722&start=0
PODумай
O Lишней
SKорости !
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2017 13:05
EvgeniyR2
Электро разьём с клапана сними, и проедься, будет ли проявляться проблема заглыхания.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2017 13:34
d.dmitry писал(а):
Электро разъём с клапана сними
А если клапан не герметичен?
PODумай
O Lишней
SKорости !
EvgeniyR2
На форуме 1 год
Авто: 2113
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2017 13:53
d.dmitry
Спасибо, хорошая идея, сегодня прохладно на улице, проблемы нет. Как будет, сниму.
Клапан поменял только вчера. Новый ведет себя точно также как старый. Поэтому и возник вопрос, нормально или нет, что он открывается на холостых.
Шланги на него одеваются тяжело, кажется в месте соединения не должно пропускать
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2017 14:15
Это абсолютно не важно.
Есть такая истина: новое - НЕ значит исправное,к сожалению.
Не про штуцеры и шланги речь,а про сам клапан.
Проверь хотя бы ртом, создав разрежение не штуцерах.
PODумай
O Lишней
SKорости !
