cvlad
Если раскачивать зад машины вверх/вниз то слышен скрип (или щелчки) со стороны балки за задним колесом.
Смазывал WD-шкой места крепления амортизатора к балке - не помогло.
gadgik
Сайлентблок самой балки смотри.
Трос ручника может!?
cvlad
Сайлентблок внешне нормальный, но звук кажется не от него, а ближе к колесу или балке.
А в каком месте может скрипеть ручник? Недавно меняли тормозной цилиндр (старый заклинил) и соответственно регулировали натяжение троса ручника.
gadgik
тоже стало щелкать сзади справа на ходу.потек задний левый аморт.пока не искал,но торм бпрабаны вскрывал недели 2 назад и там все ок
Александр_62
При вывешивании машины щелкает из задних арок, но все норм. Предположить, что норм?
лечь на спину под авто и пошатать.может глушак
Александр_62
Неа, шатал.Может, прижины так срабатывают. Сайленты в балке свежие, аммы и прижины менял недавно, все хорошее, затянуто, не люфтит, бублики сс-20. Забил, не напрягает. Прост думал, что что-то критичное.
