Trogarr
На форуме 6 лет
Всем привет. Может такие темы есть,я не искал. Но проблема такая. Помогите пожалуйста,я не знаю. При повороте ключа зажигания не срабатывает центральный замок. Предохранитель в порядке. Где искать проблему? И ещё горит лампочка сигналки,буто машина на сигнализации. На брелок нажимаю,звук сигналки есть,замки срабатывают. Бью по колесу но сигнала не срабатывает? Подскажите пожалуйста
Trogarr писал(а):При повороте ключа зажигания не срабатывает центральный замок.
Раньше срабатывал?
После каких действий перестал?
В штатном исполнении замки дверей не должны блокироваться.
Это делает дополнительно установленная сигнализация с активированной данной функцией.
Trogarr писал(а):Бью по колесу но сигнала не срабатывает?
Проверить подключение и настройку ШОК/СЕНСОРА.
Trogarr!
Модель авто желательно в профиль занести.
Trogarr
На форуме 6 лет
Раньше срабатывал. А в один момент просто тупо перестал. Что такое Шок сенсор? И как его проверить? Модель десятка
Trogarr писал(а):Что такое Шок сенсор?
Датчик удара.
Trogarr писал(а):как его проверить?
Сигнализации разные.В инструкции по установке расписано как подключается и этот датчик в том числе,а также методика его настройки.
владмир
Авто: 2112 1,5 16v 2001г
Сигналка стоит в сервисном режиме Valet.Название сигнализации знаешь?
Trogarr
На форуме 6 лет
Короче все это из за сигналки,да?
владмир
Сигналка сейчас работает как ЦЗ с пультом. Нужно отключить сервисный режим,чтоб работали все функции охраны.
Trogarr
На форуме 6 лет
А как отключить сервисный режим?
Trogarr писал(а):как отключить сервисный режим?
По разному.Об этом в каждом мануале написано.
Какая модель сигнализации?
Инструкция пользователя по ней у тебя есть?
Trogarr
На форуме 6 лет
Я не знаю какая модель сигнализации. На брелке леопард
....... Инструкции тоже нет . блин......
Trogarr
На форуме 6 лет
Всем спасибо большое. Проблема решена
Trogarr писал(а):Проблема решена
А отписАться о найденной причине неисправности?!
Trogarr
На форуме 6 лет
Извеняюсь. Короче проблема была в сигнализации. Нашол я свою сигнализацию по брелку. На которую вы давали ссылку,полазил в инструкции. Оказуется сигналка была в режиме ВАЛЕТ. Снял с режима и все заработало. И сигнализация и центральный замок. (Видать привязан был к ней) сигнализация Леопард LS30/10. Всем спасибо
