Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Eddi писал(а):Ludvig писал(а):Mitiok писал(а):Ludvig писал(а): выровнять и залить жидким полом
Олигарх.
Я что-то не въехал.
Мешок быстротвердеющего стоит 300р. Нужно 4-5 мешков и 8-9 л воды на мешок. Что не так?
нафиг мне все эти арматурины, сетки? Сварил ячейки и хорош.
пипец ты фантазер - тебе на гараж понадобится минимум 15 мешков наливного пола и это при условии что черновой пол выведен в ноль...
пипец ты чтец - пролить в крошеный керамзит слоем 50ии 3х6м15 мешков, недохрена ли будет?
poliman
да и набуй он не нужен, плитку и так положыть можно
Eddi
Ludvig писал(а):Eddi писал(а):Ludvig писал(а):Mitiok писал(а):Ludvig писал(а): выровнять и залить жидким полом
Олигарх.
Я что-то не въехал.
мы щас о наливном поле или какой-то ЦПС ?
ога попробуй пролей, в керамзит уйдет еще больше
мы кстати когда заливали пол в гараже керамзит добавляли в сам раствор, и смесь легче получается и объём больше
Spooler
Авто: ВАЗ 2115i,2006 г.в.=>Chevrolet Aveo(Sedan)-продана.
nelegal.surgeon писал(а):На 20 см это полный миксер бетона (8 кубов). При толщине в 20 см тут нормальную арматурную решетку делать, без вариантов. Возможно даже в два слоя. Тогда как Полиман выше писал. Два слоя сетки с шагом ячейкой 200 мм. Гараж в частном доме?
Гараж в кооперативе. Забыл написать, в гараже будет устанавливаться подъемник, грузоподъемностью 4 тонны. Но поднимать он будет ну максимум 2.5 тонны.
Авто: LADA GFL110
Spooler писал(а):Забыл написать,
вот жеж
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Ludvig писал(а):слоем 50ии 3х6м15 мешков, недохрена ли будет?
Расход сухой смеси на 1квадрат, по минимуму 15 кг, при толщине 1 см
18*15*5=1350 кг Или я путаю?
poliman
дмитрийй писал(а):Spooler писал(а):Забыл написать,
вот жеж
ну вот, по моему проекту и подъемник можно в любой момент поставить, а длинный вовка потом бы плотил за демонтаж пола в 50мм толщиной и заново лил бы 200мм
тс, ты так посмотри по подъемнику, какие у него требования к фундаменту
но думаю хватит 200мм
poliman
Ты сначала вникни в вопросы, а потом язви.
Под опоры подъемника нужно лить отдельный фундамент с закладкой анкеров. Либо в твой вариант сразу закладывать анкера. А что у нас получится дешевле??? Мой вариант.
Spooler
Требования производителя подъемника.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Была задумка, залить пол слоем в 20 см. А под подъемник залить столбы, именно под его опорами. Но вот вопрос, а нужны ли они будут если стяжка будет толщиной 20 см и допустим с армированием в два слоя?
poliman
мое имхо и 200мм хватит, еси весь пол лить
как вариант, в месте установки опор лопатой чуть чуть подснять песок, чтобы углубиться немного
все равно будешь основание готовтить, трамбовать, как затрамбуешь - лопатой покопаешь 10-15минут и готово
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Spooler
20 см мало для анкеров.заливай отдельно подушки с анкерами .а потом пол 8-10см.армировать сеткой 100*100 *6 мм.уже сварена щитами 3*2 метра.цена 1тыр
poliman
chykas писал(а):20 см мало для анкеров.заливай отдельно подушки с анкерами .а потом пол 8-10см.армировать сеткой 100*100 *6 мм.уже сварена щитами 3*2 метра.цена 1тыр
там на чертеже 260мм написано и площадка 3 х 1м
у тс будет 200мм и площадка 5 х 7м
никуда не денется
Ludvig
Mitiok писал(а):Ludvig писал(а):слоем 50ии 3х6м15 мешков, недохрена ли будет?
Считаем, 3х6х0,05= 0,9 куб
Обращаемся к Марксу,
http://fb.ru/article/258374/keramzitobeton-proportsii-dlya-prigotovleniya откуда следует на 1 м3 нужно 720кг керамзита, 250 кг цемента (5 мешков) и 140 л воды.
И кто кому мозг ипет?
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Ludvig писал(а):250 кг цемента (5 мешков)
Ты вообще понимаешь что такое "наливной пол"?
А так да, покупай 3 мешка
Хватит с запасом
ЗЫ пол продается по 25 кг
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Вова Длинный писал(а):FHR
У меня дома брусчатка лежит толщиной 4 см. Под ней отсев 5 см. поднимаю машины домкратом и ничего...
это не показатель бетон лопнет тк не воспринимает растягивающие нагрузки, работает только на сжатие, а арматура берет на себя растяжение
kaban_21124
Авто: ягода
Так, а доски через скока устанавливать чтобы бетон от перепада температур играл?
Ludvig
Mitiok писал(а):Ludvig писал(а):250 кг цемента (5 мешков)
Хватит с запасом
Ты мне разрешаешь или советуешь?
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Ludvig писал(а):Ты мне разрешаешь или советуешь?
Мне пофиг. Но будешь делать, не ругай меня шаманом
Spooler
poliman писал(а):мое имхо и 200мм хватит, еси весь пол лить
т.е сильно углубляться не стоит? А то мне советовали чуть ли не на 1.5 м. копать под столбы.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Spooler писал(а): А то мне советовали чуть ли не на 1.5 м. копать под столбы.
Для фундамента, так и есть, ниже точки промерзания грунта
Spooler
Mitiok писал(а):Spooler писал(а): А то мне советовали чуть ли не на 1.5 м. копать под столбы.
Допустим, по схеме производителя нужно 260мм, ну подкопаю я чуть вглубь, сделаю 400, хватит? или все это выпрет потом к верху?
poliman
Spooler писал(а):poliman писал(а):мое имхо и 200мм хватит, еси весь пол лить
у тя на чертеже написано толщина плиты 260мм и размер плиты 4 х 1м
у тя площадь всей плиты гаража 5 х 7м, высоту приняли 200мм с двойном сеткой
если тебе очень хочется перестраховаца - под участок, где будет ставиться подъемник - можно чуть чуть углубиться на 5-6см, чтобы было как по проекту.
тоесть ты засыпаешь песком 150-300мм, выводишь в горизонт, далее находишь место где будет стоять подъемник - и там чуть чуть углубляешься
потом застелаешь все пленкой/рубероидом и вяжешь сетку и льешь
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Spooler писал(а):или все это выпрет потом к верху?
Не должно. Это же пол
Ludvig
Mitiok писал(а):Ludvig писал(а):Ты мне разрешаешь или советуешь?
За твои советы именно шаманом назвать не могу. Есть другое слово.
