Dubai
После установки нового радиатора печки при открытии крана появляется запах горелого. Именно не антифриза или чего еще, а именно горелого. Нигде ничего не течет 100%. Изучив вопрос, пришел к выводу, что обгорает некий консервационный лак, который не был смыт перед установкой. Прошло уже больше года, а вонь не проходит. Кто-­нибудь сталкивался с подобным? Какой радиатор поставили не знаю, но планирую теперь его менять самостоятельно. Есть ли способы, как проверить радиатор на запах перед установкой? (так как вонь появляется только после нагрева ОЖ градусов на 60 и выше).
Именно так.
Всего лишь из-за запаха? wwow
Dubai
запах очень резкий, тем более за полтора года так и не прошел.
Значит это уже не радиатор воняет.
На входе фильтр не установлен?
Dubai писал(а):
запах очень резкий
Когда менял радиатор,не забыл внутренность корпуса отопителя вычистить?
Там бывает полно листвы,а если она еще и намокает,а может даже мышь дохлая валяется,то "аромат" обеспечен надолго.
Dubai
фильтр стоит новый, при старом радиаторе никакого запаха не было (кроме тосола ибо тёк), всякую листву и мыши исключаю. Друг на 2109 тоже менял радиатор недавно, та же песня в плане запаха. Возможно такая партия радиаторов. Теперь вот думаю, есть ли способы убрать запах не снимая радиатор либо же уже менять.
Не год же вонять ему!
При установке нового радиатора они все пахнут консервантом,но довольно быстро проветриваются.
Можешь здесь поиском такие темы найти.
Dubai
сейчас посмотрел с водительской стороны, радиатор стоит Лузар
Лузары гораздо дольше,чем ДААЗовские воняют,но и от них запах постепенно проходит.
Если бы поиском воспользовался,то увидел около 39 тыс. ответов и не понадобилось создавать новую тему.
Вот например:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=238705&start=0
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=288649
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=4343985
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=275302
Dubai
поставил бы медь и никакого запаха бы не было, не крашенный не замасленный, ставь и радуйся.
а так г@$но поставил теперь либо менять либо терпеть.
