Уткин
Наездил 1000 км. Измерил расход. Обрадовало,10 л.
Вопрос:когда масло и фильтр менять?
Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:
И да, как открутить маслозаливную гайку на КПП? Не прибегая к наварке прутка. А то ее облизало.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Может зубилом попытаться,в сотрону откручивания?
мертвая голова
Уткин
8 лет мля на форуме ! Восемь нахрен долгих лет. pst
Приварить гайку большего диаметра, варить внутри гаики. Я так делал.
Штейгер
Как вариант, экстрактором.
В данном месте это довольно сложно.
Если без сварки,то проще спилить грани пробки под головку 14мм.
Уткин
Всетаки про замену масла...
Сегодя мне сказал моторист,который из фирмы где я чинил мотор,через 2000-2500 км.
Согласен с его советом.
Ludvig
Соглашайся, но фильтр поменяй.
Игорь2107
Газовым ключем
baraban
[quote= В данном месте это довольно сложно.
Газовым ключем
Мужки, я что-то не догоняю. Какие грани, какой газовый ключ? Ведь гайка-то утоплена в поддон почти заподлицо и отвинчивается ключом-шестигранником. Или уже конструкцию изменили?
O150rus
Сливная так как и написал, заливная под ключ 17
baraban
Так это заливная в коробку, а тема-то про замену масла в движке. facepalm
Или я слепой,или ТС кривой:
Уткин писал(а):
как открутить маслозаливную гайку на КПП? А то ее облизало.
Pardon
baraban! Drinks or Beer
Последний раз редактировалось: т808 (13 Июня 2017 20:46), всего редактировалось 1 раз
baraban
to т808
Прости, дорогой, не посмотрел вверх. Действительно, речь шла о КПП.
v_andrew
А что, накидным открутить не получается? Лично я только им отворачиваю.
Hans11
Игорь2107 писал(а):
Газовым ключем
Уточню. Большим газовым ключом. Ну и погреть сначала.
vadya1977
я делал так: молотком бил по слизанным углам, немного приплющивая их. потом забивал сверху на эту расплющенную головку накидной ключ, именно выравнивал ключ и забивал его молотком. откручивается легко. естественно, потом новую гайку ставишь.
Phaldiac
Очень полезная тема, спасибо большое
