De.neyrON
Авто: Калина
На пробеге в 30000 появился стук гидрокомпенсатора на холодный двигатель. Исходя из стетоскопа шум в р-не 4 цилиндра. Стук не постоянный, а секунд 10 стучит, потом замолкает, потом снова начинает постукивать. Сейчас пробег под 60000, и постукивать начал и на горячий двигатель, так же эпизодами, повышение оборотов ничего не дает, давление масла заезжал в сервис мерить, сказали все ОК. При замене масла первые ~500км его вообще не слышно, потом начинает о себе напоминать снова. Гидрокомпенсатор если бы был неисправен, он должен всегда стучать, без перерывов?
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Если боитесь то нужно бошку вскрыть, больного найти, если мертв то заменить.
Альфат
На форуме 7 лет
Авто: LADA VESTA, ВАЗ 21101
Смените масло. Налицо явный контрафакт.
De.neyrON
Авто: Калина
Альфат писал(а):Смените масло. Налицо явный контрафакт.
дело не в масле 100%
Альфат
На форуме 7 лет
De.neyrON писал(а):дело не в масле 100%
У Вас есть домашняя химлаборатория? Откуда такая уверенность? Залейте масло Российского производителя, их не так сильно любят подделывать.
De.neyrON
Авто: Калина
Альфат писал(а):De.neyrON писал(а):дело не в масле 100%
Я ездил на лукойл люкс 5-40, покупал на их АЗС. Потом решил вдруг дело в масле, купил шелл хеликс ультра 5-40, изменений нету. В четверг буду разбирать, буду диагностировать
De.neyrON
Авто: Калина
Дело оказалось в герметике силиконовом, были забиты маслоканалы и в гидриках тоже ошметки. Гидрики промыл, старый герметик удалил и промыл верхний корпус р/в, посадил на анаэробный герметик, проблема ушла.
mdiman21043
De.neyrON
Откуда он там интересно взялся этот силиконовый герметик...
De.neyrON
Авто: Калина
mdiman21043 писал(а):De.neyrON
В сервисе проклеивали
De.neyrON писал(а):mdiman21043 писал(а):De.neyrON
Ну и "сервис"!!!
Видимо АРАсервис "Ашот и К" в котором про анаэробный не слышали.
