AxL
Авто: симпли клевер
Да хз кому как, между 205/55 и 225/45 нет особо разницы и дискомфорта какого то..вот 195/65 то совсем другое дело. Вообще для окты с 1,8 колеса 16е родные 205/55 маловаты, при борзом педалировании пробуксовывают до 3й передачи, а после чипа вообще смешно на таких ездить, я вот до сих пор жалею что 18е не купил СЛИКи, не договорился с жабой, а теперь на них 50тр вынь да полож, да + резина 235-245 тоже цена конь
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0PS->МаШка+Peugeot 308
Катаю 235/45/18 Мишлен пилот спорт 3. Так же комфортно, как и на штатных 205/55/16 Мишлен сейвер. Может быть чуть более упругие, не более того. Зато внешний вид меняется можно сказать кардинально.
pklyonov
Авто: Форестер
Eddi
я и забыл, что у тебя ширина 120, pardonne moi
на нормальный машинах обычно в районе 215-225 в первом случае и 235-255 во втором.
Eddi
pklyonov писал(а):Eddi
на нормальных машинах она под 30 см а ты пока посиди попускай слюньки
pklyonov
Авто: Форестер
Eddi
ты в часах, случаем, не разбираешься до кучи?
чтобы прям совсем по Пелевину было
Eddi
я просто не понимаю людей которые пишут профиль 50 не указывая ширины самой покрышки
толи идиоты технические толи хз что
pklyonov
Авто: Форестер
Eddi
так же сложно понять людей, которым надо всё разжевать и в рот положить, и которые сами два и два сложить и сделать элементарный вывод не в состоянии.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Ваще Эдди прав, я то же самое хотел написать, но поленился.. К чему писать "езжу на 50ом профиле, все ништяк", если 50ый профиль может быть высотой как 50 мм, так и 150 мм.
pklyonov
Авто: Форестер
Kirill111 писал(а):50ый профиль может быть высотой как 50 мм, так и 150 мм.
может, конечно, быть и 50 мм высотой. это при ширине 100, правильно? на велосипедах и мопедах, наверное, так и есть (кто тут ездит, подскажите размеры). и нормально ездят они, не?
у нивы, внедорожника, кстати, высота 140. нормально ездит.
собственно, на лоле две эталонных зануды: Кирилл и Эдди.
50-й профиль в тех покрышках, которые существуют в реальности на подавляющем большинстве машин, позволяет без проблем ездить везде.
Долбодятел
Авто: TSI миллионник
это как? пруфы будут?
-=GaLaN=-
Авто: Chevrolet Captiva, Kia Picanto [Aveo, Amarok, Hover в семье]
Тоже всегда об этом недоумевал, но потом кто-то, возможно даже на лоле, начал вещать с умным видом, что важно только соотношение высоты покрышки к её ширине, что и есть профиль, а чего там в абсолютных значениях не важно.
Я не поверил в эту дичь, но запомнил.
В целом, почему тогда вообще есть параметр "профиль", почему нет просто параметра "высота"? Почему для того, чтобы узнать высоту покрышки, нужно делать сознательное усилие, почему её просто не указывают?
pklyonov
Авто: Форестер
-=GaLaN=-
амеры указывают, только в дюймах: D1xW-D2 - внешний диаметр х ширина х диаметр диска.
Долбодятел
pklyonov писал(а):D1xW-D2 - внешний диаметр х ширина х диаметр диска.
и где же здесь высота покрышки в явном виде?
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
А я так привык уже к 17", что стал задумываться о 18", но зараза небюджетно это
Kirill111
дэф мотанcпорт
-=GaLaN=- писал(а):Я не поверил в эту дичь, но запомнил.
Правильно не поверил
-=GaLaN=- писал(а):В целом, почему тогда вообще есть параметр "профиль", почему нет просто параметра "высота"? Почему для того, чтобы узнать высоту покрышки, нужно делать сознательное усилие, почему её просто не указывают?
Масонский заговор, тоже не понимаю этой сложной системы.
pklyonov
Авто: Форестер
Долбодятел
я считаю, что х - у это и есть в явном
genich
Kirill111
дэф мотанcпорт
Почему переднее колесо не по центру арки?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
потому что чуть повернуто
Kirill111
дэф мотанcпорт
Gloom
Kirill111
дэф мотанcпорт
На 5 градусов повернуто, но разница между расстоянием спереди и сзади слишком велика, чтобы объяснить ее поворотом колеса.
Вот тебе также повернутое колесо, но оно визуально по центру арки остается:
Ёхан Палыч
Авто: LC150
Решился все-таки тему создать)) поздры-дубль два
Цвет
genich
Ёхан Палыч
пасибо.
Kirill111
калужская сборка. Там все кривое.
Kirill111
дэф мотанcпорт
genich писал(а):
Kirill111
Шутки щутками, а я бы реально повыносил мозг дилеру. Пусть проверяют на стенде. Я даже не поленился, посмотрел рекламные и реальные фото на яндексе, там везде по центру колесо стоит.
Ка вариант - возможно шкодовцы просто скроили на проектировании полного привода на октавии, и именно на полноприводных версия пришлось сместить колесо назад. Например чтоб привод лег как надо.
Последний раз редактировалось: Kirill111 (30 Июня 2017 14:42), всего редактировалось 1 раз
