Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
Всем привет. Вопрос такой. на выводе X2 D1 нужно принудительно скомутировать землю, появляется она тока при сигнале с эбу, в остальное время +12 от зажигания. На С1 выводе. Появляется только земля. Не вальну я какой либо транизистор, если сделаю там принудительно землю ?
SAM34
Авто: 21723 SE 2011г.
Чет немного не понял вопроса. А если использовать реле и перекидной контакт (НО, НЗ)?
d.dmitry
Andrey163
Поразвёрнутей пиши.
D1-управление 1го реле вентилятора, C1- управление 2го реле вентилятора.
Должны они землю включать по команде эбу.
Скомублинтировать?
По русски - хочешь кнопку поставить на включение вентилятора?
Куда ты хочешь +12 с замка зажигания не понятно.
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Думаю лучше приколхозить дублирующее реле, только управление будет у него не с эбу, а только с кнопки.
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
12 плюс звонится через обмотку реле.
т.к. на другой край обмотки приходит эта напруга.
