Алексей 123
Авто: Форд Модео
мертвая голова писал(а):Алексей 123 писал(а):Народ, а кто что думает по поводу 3D панелей?
Стоит заморочится и сделать одну стену в гос
Конечно стоит !
только не такой рисунок, а подбеои че нит под свой дтзайн, у тя ж денег добуя.
Такое наверное не осилю.
Хотя смотрится офигительно.
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Это не про отопление, а про деревянные дома.
Я всегда говорил, что деревянные дома для ПМЖ отстой (для летний дачи каркасник вполне пригоден).
Виктор-Вишня
Алексей 123 писал(а):Я всегда говорил, что деревянные дома для ПМЖ отстой (для летний дачи каркасник вполне пригоден).
так-то там бревна, а не каркасник...
ну и 30-ка за осенее отопление как бы внушает...
и 90 за зимнее
я так понимаю, что даже если мегаутеплить все и дом будет не деревянный а какой еще -более теплый -то осенью на отопление 15 как с куста...а зимой все 30-40...
poliman
Виктор-Вишня писал(а):я так понимаю, что даже если мегаутеплить все и дом будет не деревянный а какой еще -более теплый -то осенью на отопление 15 как с куста...а зимой все 30-40...
если утеплить - будет норм
но теряется весь смысл деревянного дома
если стены снаружи зашить и изнутре, шоб пыли не было
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Виктор-Вишня писал(а):так-то там бревна, а не каркасник...
Каркасник получается еще более менее, скрипит, трясется, но жить можно, а бревенчатый похоже вообще гогно.
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Не обязательно весь дом топить зимой. Фины топят зимнюю часть дома и то не везде 18 град. В кладовках и 14 хватит.
мертвая голова
Алексей 123
Надо найти интузиаста, да и необязательно сложный барельеф делать.
Алексей 123
Авто: Форд Модео
FHR писал(а):Не обязательно весь дом топить зимой. Фины топят зимнюю часть дома и то не везде 18 град. В кладовках и 14 хватит.
Я вообще не планирую кладовку отапливать, + там должен быть, поскольку цокольный этаж, а так чем меньше, тем лучше. Комната - холодильник.
Энтузиаст захочет денег, а сам я такое и близко не осилю.
Вот как на фотке что я привел, это да, вполне можно самому сделать.
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Все зависит от толщины бревна...Для бани бревна идут от 20 до 30 см...Для жилого дома от 35 см...Плюс щели между бревнами должны быть заделаны хорошо паклей или джутом. Естественно двойной теплый пол и потолок должен быть утеплен. Плюс окна нормальные должны стоять и двери с тамбуром на входе.
Крыша тоже утеплена должна быть. Тогда не будет вопросов по утечке тепла в доме...
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
всегда считал срубы - гвоном. С этой конопаткой и утеплением венцов нереально добиться непродуваемости, если только на этапе строительства всё гемертиком обилоьно промазывать, и то нет гарантии, что потом дерево не сыграет и щели не будет. Про трещины в бревне с палец толщиной вообще умолчу.
Алексей 123 писал(а): не планирую кладовку отапливать
Плесень заведется
STAS152005
kolhoznik писал(а): всегда считал срубы - гвоном. С этой конопаткой и утеплением венцов нереально добиться непродуваемости, если только на этапе строительства всё гемертиком обилоьно промазывать, и то нет гарантии, что потом дерево не сыграет и щели не будет. Про трещины в бревне с палец толщиной вообще умолчу.
...Потому что некоторые их не умеют правильно готовить(с)
При сборке надо сразу укладывать джутовое полотно между венцами.Чтоб не ип..сь потом с конопаткой.
Трещины возникают когда сруб делают из летнего дерева и не замазывают торцы. ибо с торца влага испаряется быстрее, возникает напряжение и как следствие бревно трескается...
Особенно летнее.
А потому срубы делают зимой....
мертвая голова
18 очень холодно, у мну 22-25
kolhoznik
STAS152005 писал(а): ...Потому что некоторые их не умеют правильно готовить(с)
где гарантия, что потом при деформации бревна не образуется щель?
Ты ролик по ссылке полимана смотрел? Давай ещё скажи, что наши предки жили в срубах поколениями и не жужжали
Из деревяшек либо каркасник, либо клееный брус, только при соблюдении технологий можно сделать энергоэффективные дома, всё остальное - УГ.
poliman
kolhoznik писал(а):Ты ролик по ссылке полимана смотрел?
нет конечно
иначе бы глупых ответов тут не писал про утепленные потолки/полы и бревна
kolhoznik писал(а):Из деревяшек либо каркасник
каркасник да, но это самый дешевый вариант со всеми последствиями в виде мышей, продувайний и тд
kolhoznik писал(а): клееный брус
а чем он лучше сруба? плотность дерева не меняется, а стены тоньше
если не утеплять - таже шляпа что и сруб
STAS152005
Ты ролик по ссылке полимана смотрел? Давай ещё скажи, что наши предки жили в срубах поколениями и не жужжали 63
Еще раз повторяю...При правильной рубке и сборке нет ни каких щелей...
Про каркасник я промолчу...Вот намедни обсчитывали каркасник.Сколько он встает...
Клееный брус я "за", только он стоит дорого...
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Обосрать можно что угодно...плесень в любом доме может быть легко и просто.
Алексей 123
Авто: Форд Модео
FHR писал(а):Алексей 123 писал(а): не планирую кладовку отапливать
Плесень заведется
Вентиляция там есть, не должно быть плесени. Но буду смотреть.
kolhoznik
poliman писал(а):
kolhoznik писал(а):
клееный брус
это то же дерево, только его не крутит после сборки. Ламели высушены в камере склеены так, что бы не было внутреннего напряжения. По теплопередаче он чуть выигрывает у дерева за счёт той же склейки.
+ он профилирован на станках и собирается в паз, поэтому при правильной сушке, обработке и сборке щелей не будет
Последний раз редактировалось: kolhoznik (19 Октября 2017 15:36), всего редактировалось 1 раз
Алексей 123
Авто: Форд Модео
STAS152005 писал(а):Для бани бревна идут от 20 до 30 см...Для жилого дома от 35 см...
35 это диаметр, значит минимальная толщина, где бревна стыкуются будет сантимов 20.
STAS152005 писал(а):Плюс щели между бревнами должны быть заделаны хорошо паклей или джутом.
Джут и пакля продуваются.
poliman
kolhoznik писал(а):poliman писал(а):
kolhoznik писал(а):
клееный брус
сколько он толщиной?
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
kolhoznik писал(а):+ он профилирован на станках и собирается в паз, поэтому при правильной сушке, обработке и сборке щелей не будет
https://www.youtube.com/watch?v=nz7rG3yz2Kk
kolhoznik
за картинку не скажу,
но разный бывает от 90мм до 250мм, да и толще думаю есть.
это не клееный брус, а профилированный, в клеенном по технологии таких трещин не будет
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
клеенный вот так выглядит, видны ламели
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Через год он посереет, потом почернеет...
poliman
Holz
Алексей 123 писал(а):Через год он посереет, потом почернеет
Так защищать нада... Или это что-то сверх недостежимое?
Виктор-Вишня
а если сделать дом из бревна, а с внешней стороны еще каркасник заененить?
ну типа внутри -красиво -бревна, экология...-а снаружи -не продувает,тепло...
и не трясется, не скрипит...
так делают? не?
