Пусть самая простая газовая труба, ф57, стенка 5 мм (труба газопровода низкого давления).
Без всякого калькурятора прикинул, что около 2.5 тонны трубы на 400 метров нужно. Стоит такая труба около 80-85 тыр за тонну (там не совсем простая сталь).
жить на селе дороже, чем в городе.
Ну прикинь сам. Если 400 метров трубы. Пусть самая простая газовая труба, ф57, стенка 5 мм (труба газопровода низкого давления).
Работы сколько на 400 метров- я посчитать не могу, не мой профиль. Но думаю 400-500 тыр там смело выходит.
Ну и пусть делают по федеральной программе.
Чего плакаться, если можно по ней газ получить до дома?
Да нет у тебя никакого опыта.
У мну плата за комуналку в доме ниже примерно на 50% чем в квартире, это я не беру в расчет капремонт и то что квартира была 50м² а дом 80.
У меня на МТС не качает. Вычитал что у МТС ограничение на торренты стоит. Как обойти х.з.
Скорость тоже нормуль.
Но судя по всему тариф не позволяет качать.
И гараж бы вне зависимости от того, куплю я или нет землю, был бы у меня в том месте.
[Откуда такая уверенность?
Я уже несколько раз говорил, что уже лет 10+ работаю за городом. Небольшой производственный цех в 1000 квадратов.
А ты мне рассказываешь всякие страшилки о том, с чем я давно имею дело.
Запустил вчера утром котел на полную мощность. До этого стоял на самум минимуме из за свеже наклеенной плитки.
Температуру выставит на котле +40
Опросил всех домочадцев, по поводу что лучше, обогрев в основном за счет конвекторов или полами. Все однозначно сказали что полы лучше.
Ну это не полная мощность. Полная мощность наверное около 70 на котле (в трубах будет 65 градусов).
Я так с самого начала этой зимы один раз пробовал. Но в среднем держу 42-43 градуса на котле. А при 35 на котле температура на уровне метра от пола на первом этаже 21-22 градуса.
Так на первом этаже полы с подогревом то конечно лучше. Но на втором при монолитной плите перекрытия- хз. Она же нагревается снизу эта плита (не быстро, если хорошо топить, то полтора-двое суток греется). А после того, как нагреется - ну нафиг ее еще подогревать?
предбаника нет. как у пендосов
Забор
За счет чего может быть экономия я не понял.
У мну тамбур внутри.
Сегодня там обои поклеил.
Olegan-TLT
Я конечно не знаю как именно сделано у алексея, но предполагаю( по крайней мере я бы так по любому сделал) , что при желании на втором этаже обогрев полов можно либо уменьшить либо вобще отключить независимо от первого этажа... И тогда получится-плиту накочегарил, а потом отключил
При этой фразе Холц заерзал
Эх Вася....Вася.
ему незя, у него геморрой
или делал совместно с радиаторами
Фундамент не замерзает это точно, и теплая плитка это приятно.
Ща он фотки обоев выложит. Ты тока прикинь чё там в тамбуре понаклеено!
