Ничего я не выключаю из освещения. Также по таймеру каждый день включается и выключается (только включается теперь в 7 вечера, темнеет позже).
А с газом понятно осторожней надо быть. Но в целом и в среднем так просто если следить и контролировать никогда ничего не взрывается.
Ну и весь разогрев моего дома он очень долгий. Двое суток нужно, чтобы прогрелось.
Да, если экономить до такой степени, что +14 держать на первом этаже, тогда думаю денег на прогрев уйдет намного больше.
Алексей 123
в час ночи отключается на заборе свет, так это нормально. У меня и без этого заборного так то светло, уличные фонари горят.
Тут дело не в экономии, просто не было нормального датчика когда покупал в этом минимаксе.
А если до 14 опускать температуру, так думаю еще и дороже будет разогревать к выходным. Нет никакого другоно варианта адекватного, чем топить постоянно до требуемой температуры. Или чуть сбрасывать по уезду. Экономлю я может пару тройку тыщ сейчас в месяц. При газе делать этого не буду. Как и девайсы никакие разумеется ставить не стану.
Нафига она нужна?
Люрр
у меня рядом и кругом с домом везде живут. Лицевая сторона забора (со стороны улицы) и проулок с перпендикулярной стороны попадают под видеонаблюдение соседа. Улица не широкая. Даже если и забраться внутрь, то вытащить без палева не получится. Хотя у меня есть кой какая сигналка сейчас И вскоре подключу нормальную с датчиками и видеонаблюдением (я разводку всю и провода с самого начала проложил).
Ну и из недешевого у меня там наверное только холодильник:)) Он крутой. Все прочее смысла брать нет. Риски и сроки выше на порядки, нежели прибыль от сдачи всего этого. Шкаф купе же унесешь, или встраиваемую панель. Или за стиралкой которая 20 тыс на дело спорно идти.
у Алексея дом
так что ему можно брать любую
А как ты так спокойно оставляешь дом без присмотра? Перемахнул через забор, залез в окно и разберай/воруй....
Алексей 123
пробковую подложку из-за цены не стал стелить?
Да как то без решеток все равно сыкотно...
счас особо брать нечего.
к выделенному слову какое проверочное?
эти поселки загородные..чота я очкую...
а что таки голц строитель??
Olegan-TLT
Ну так- то получается стрем есть... Новый телек не повесишь... Дорогого чего не оставишь.. Не поставишь...
Ну решеток я вообще уже лет 10 не видел, чтобы кто-то ставил. Это анахронизм.
ну на второй этаж тогда всё равно желательно. Внизу сидят, а вверху дети бегают или родители на полу ипу... роняют что-нибудь....
Второй этаж надо бы..
Я вот думаю 8мм пробку стелить
Алексей 123
у тя отопление теплые полы и на 1м и на 2м этажах?
радиаторов нету? как ощущения?
По отоплению за этот месяц на электрике -явно больше, чем за прошлые. Наверное около 12-13 тыс.
И если бы постоянно жил, могло быть и больше. Хотя не сильно больше (я особо не сбавлял, так как смысла нет, на прогреве потом сожрет столько же).
Но с этой эпопеей электрической надо завязывать, проект доделали по газу везде согласовали, весной протянут (сейчас по внутрянке как к дому вести два варианта рассматриваю).
Главное что все проверил и понял, что нафиг не надо никаких сеней городить и даже вторая дверь в моем случае - скорее не нужна, чем нужна.
Также убедился, что на крышу ничего больше не надо ложить из утеплителя (там лежит 2 по 100 мм ваты плотной, которой стены утепляют).
Даже при том, что в коридоре у меня люк холодный на чердак (люк-лестницу пока не поставил) и то нормально.
Про теплые полы - так вот кто бы там чего не говорил, но на первом этаже в гостиной где теплый пол, спать менее комфортно чем там же на первом в комнате, где нет теплого пола, и чем на втором этаже. Мнение мое и жены. Хотя там, где плитка теплый пол конечно нужен, иначе будет жесть.
