пленочные электрические полы же есть, мне они везде и не нужны. Вот народ в ванную делает на кухню. Я интересуюсь на сколько они там нужны. а по всей квартире нафиг их не надо
Просто баек вот не надо, что при температуре носителя в 39 градусов происходит отопление лютой зимой загородных домов:))
Есть простая физика, есть требования даже и стандартны (которыми автор темы любит браварить). Согласно стандартов теплоноситель от 50 градусов:))
Да, автор любит соблюдать требования правил и стандартов.
Согласно им температура теплого пола должна быть 26 - 28 градусов.
Теплоноситель +50 это для радиаторов. Простая физика, сколько весят и какая площадь поверхности у всех радиаторов в доме? Метров 10 и вес килограммов 200? А у ТП площадь 180 квадратов и вес под 35 тонн.
Я ж тебе уже несколько раз говорил, нельзя один и тот же теплоноситель подавать в ТП и радиаторы. Точнее подавать то можно, но будет либо холодно, либо будет идти жара от ТП создавая дискомфорт. Что у тебя, я так понимаю и происходит.
В теплом водяном поле многих привлекает сбалансированность температуры в помещении. Например, если внизу +25 °С, то в средней части – примерно 20, а под потолком – 17. На такой пол можно укладывать далеко не каждое декоративное покрытие.
Можно настелить керамическую плитку, паркет, линолеум, а вот прикрывать ковровым покрытием, застилать пробковыми материалами нежелательно.
Комфортная для человека температура воздуха – около 24 °С. А пол должен быть на пару градусов теплее воздуха, то есть, 26 °С. Европейский стандарт считает, что рабочая температура водяного пола зависит и от покрытия.
Например, комфортная температура теплого водяного пола — 21 °С на ковровом покрытии, 24 – на деревянном полу. Температура водяного теплого пола под плитку или кафель — 26 °С. Оптимальная температура водяного пола для паркета – 30 °С, ламината и линолеума – 27. Для водяного теплого пола температура теплоносителя может быть 55 °С, этого хватает для качественного обогрева помещений.
Общеизвестно, что различные помещения имеют разные теплопотери. Поэтому пол должен функционировать по-своему в каждой комнате. Так, детская теряет 75Вт/м кв, гостиная – 100 Вт/м кв., спальня – 50 Вт/м кв.
Ну так читай стандарты и чего пишут по этому поводу
Температура водяного теплого пола под плитку или кафель — 26 °С. ламината – 27.
в чем у меня проблема?
при температуре на котле 35 в морозы тепла маловато.
А некомфортно спать при теплых полах и плитке- я не мерял температуру сколько именно на полу. Померяю.
А расход киловаттов при 35 и 50 на носителе он сильно так отличается.
Olegan-TLT
В спальнях надо два контура делать. Вдоль стен наружных и в середине. У меня сейчас средний отключен и спать отлично. В холода я средний включаю...
Не проблема, а просто предположение, что застройщик сэкономил на утеплителе под теплым полом и тепло уходит в землю. Помню Полиман в этой теме угорал с моих 15 см. утеплителя, мол 5 см. за глаза.
Olegan-TLT
Оформил доки на дом.
У Улицы теперь есть официальное название – Лазурная.
Местный горе-прораб Полиман тут усираясь расписывал, что куда то там снег вывозить нужно и что подтопит:)) Ничего не топит, уходит вода моментально (песок близко совсем).
У нас до 8 апреля на лыжах горных катаются рядом, в Хвалынске. И совсем скоро уже буду навигацию открывать и новую лодку обкатывать:) Параллельно по участку буду возиться.
Последние годы весна не то что раньше. Без резкого таяния и воды. Снега полно, а куда то все девается ХЗ куда
у елей очень развита корневая
зря ты елку так близко посадил
то летом будет думаю 6 дней в неделю село и 1 день город:)) Как то так.
