Holz
FHR писал(а):80% времени его невозможно использовать по назначению.
ФХРы а ты оптимист...
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
Holz писал(а):FHR писал(а):80% времени его невозможно использовать по назначению.
Старый пердун, давай фотги своего бардака, который ты называешь "дачей", хочется опять глянуть на торшер в толчке
Holz
Люрр писал(а):давай фотги своего бардака
Мой " бардак" в сранении с твоей ормянской хижиной, просто-таки большой кремлевский дворец.
Алексей 123
Авто: Форд Модео
FHR писал(а):Балкон в нашем климате -плохая идея. 80% времени его невозможно использовать по назначению. У тс он затеняет окно на первом этаже.
Я ваяю навес во дворе но:
-без примыкания к дому
-с уклоном навеса
-с водоотводом и утепленным дренажем
-с прозрачной крышей
Вот и у меня самостоятельный навес во дворе.
Но расположу его вплотную к дому и с плоской крышей.
Получается практически за те же деньги 2 в 1.
И навес и терраса.
Климат конечно да, жара и солнце редко... но после сауны самое то под проливной дождь или в снег. Во всяком случае в аквапарке в кайф на террасу выйти.
Окно там только одно и оно освещает холл с прихожей. Но помимо этого окна естественный свет туда поступает с окон у лестницы и через межкомнатные двери со стеклом. Так что все нормуль.
Holz писал(а):Люрр писал(а):давай фотги своего бардака
Люрка тебе просто завидует.
Olegan-TLT писал(а):Алексей 123 писал(а):Финишная отделка?
Я пока об этом только мечтаю.
Долго подбирал обои, плитку, отделку потолка?
Нравится то, что получается?
да вроде нра. Так то четвертый месяц делаю:))
Закончишь - выложишь фото?
Olegan-TLT писал(а):да понятно что постоят - но все равно гараж имхо лучше. Всякие гаджеты же на селе нужны. Мотоблок попробуй тягать по твоим ступенькам, или снегоуборочную машинку. А в гараже это все рядом, на одном уровне с землей и местом пользования.
То же верно. Может модернизирую навес - добавлю перегородки из сотового поликарбоната. Может еще чего. Но потом.
Кабанидзе
Авто: Фольксваген
Тебе пол балкона надо сделать прозрачным)
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Народ, на опалубку доска дюймовка пойдет или тонкая слишком?
Фундамент 4*5, внешний периметр хочу из 30-ки, а внутренний из 25 .
Да, высота опалубки метр,ширина 0,45.
Алексей 123
Авто: Форд Модео
fox_74 писал(а):Народ, на опалубку доска дюймовка пойдет или тонкая слишком?
Не знаю, возможно сломает. Объем приличный и лить будешь с миксера, то есть быстро.
Я брал доску 50-ку, с ней проблем никаких.
Еще доски изнутри оборачивал толстой (150 - 200 микрон) п/э пленкой.
В этом случае влага не уходит и бетон набирает свою прочность. + доски чистые остаются, распалубка легко проходит и поверхность гладкая.
fox_74
Алексей 123
из 50-ки щит длинной 5 метров весить будет 200 килло наверно
Holz
Можно и из дюймовки. Упоров и связок побольше и нихрена не будет
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Holz писал(а):Можно и из дюймовки. Упоров и связок побольше и нихрена не будет
Ты старая проститутка только очком работать можешь и ормяшкам очко вылизавать после дефектации...
Holz
STAS152005 писал(а):Holz писал(а):Можно и из дюймовки. Упоров и связок побольше и нихрена не будет
Настасья не бузи.
fox_74
30 не нашел - не ходовая видимо...
нашел таблицу, пишут можно 25 при поперечинах через 40 см.
думу думаю - брать сороковку и траxаться с ней, или дюймовку...
Люрр
+1000
Holz
fox_74 писал(а):нашел таблицу, пишут можно 25 при поперечинах через 40 см
А я те че говорю... бери и делай.
STAS152005
Люрр
Его ормяшка на стройке пальцем в ж..пу заделал..С той поры так и живет...То грузины то ормяшки то таджики долбят его во все дырки...
Тем и кормиться...Только на ЛОЛе он может почувствовать себя крутым "специалистом"
Holz
STAS152005 писал(а):Люрр
Настя, пиши порнороманы. У тебя получица... вот увидишь.
Алексей 123
Авто: Форд Модео
fox_74 писал(а):30 не нашел - не ходовая видимо...
Доску по 5 метров то же наврлятли найдешь, по 6 обычно.
STAS152005
Про "девочку" со стройплощадке по имени "Хольчу!"
родившуюся мальчиком но ставшей девочкой...
Алексей 123
Авто: Форд Модео
fox_74 писал(а):Алексей 123
Сырая доска прилично весит.
fox_74
Алексей 123 писал(а):fox_74 писал(а):30 не нашел - не ходовая видимо...
это да, учел - брать 6-ти метровую.
Перец
Авто: дорогостоящее
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
алексей213
Выше много слов произнесли про Мансарда. Хотел обратить внимание что у человека не мансарда, а Полумансарда. Отличия существеные.
Зрительно делает небольшой дом гармоничным. Если б строить в данных размерах по длине и ширине в два этажа с полноценной крышей , то на выходе бы получилась каланча.
Еще существеная деталь- посредством цокольного этажа первый жилой этаж прилично оторван от земли . Лично у меня цоколь не высокий и не приятно что подойдя к окну снаружи обозреваешь все помещение.
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
алексей213 писал(а):ично у меня цоколь не высокий и не приятно что подойдя к окну снаружи обозреваешь все помещение
Та же история. Пока жалюзи купил на окна в сторону многоэтажки (50м). Думаю может тонировку зеркальную сделать?
Алексей 123
Авто: Форд Модео
FHR писал(а):алексей213 писал(а):ично у меня цоколь не высокий и не приятно что подойдя к окну снаружи обозреваешь все помещение
С тонировкой света будет меньше.
Лучше классика: дневные шторы, ночные шторы.
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
алексей213 писал(а):Выше много слов произнесли про Мансарда. Хотел обратить внимание что у человека не мансарда, а Полумансарда. Отличия существеные.
Точняк!
алексей213 писал(а):Еще существеная деталь- посредством цокольного этажа первый жилой этаж прилично оторван от земли . Лично у меня цоколь не высокий и не приятно что подойдя к окну снаружи обозреваешь все помещение.
У меня обозревать в окна особо некому, но все равно, жилой этаж приподнятый над землей уютнее и практичнее.
