Алексей 123
Авто: Форд Модео
Olegan-TLT писал(а):Не ну хорошо было бы если бы под землей, тут не спорю. Но увязать все сложно было с самого начала, чтобы было именно так.
Я не про улицу, я сейчас про ввод в дом.
По улице сейчас как раз нормально делают, под землей. То что у тебя не получилось это исключение из правил.
Виктор-Вишня
А кусты какие-нить посадить перед этой залупой реально? Или какой плющь или еще какой хмель пустить..потим трубам?или эта залупа до конца теперь?
Olegan-TLT
Ну у меня завод в дом вот так
Труба малого диаметра, две опоры (елку теперь из под них пересадить надо, а рядом я распланировал летнюю беседку). Покрасить надо, чтобы приняли. Кран есть на улице от большой трубы. Ну и на подходе к котлу тоже кран.
Виктор-Вишня
Да, шляпа...
Olegan-TLT
Виктор-Вишня писал(а):Да, шляпа...
ну так не самая красота от этих труб. Но деваться некуда. Да и рядом кругом так- не коробит. В моем случае если бы из под земли - перегораживало бы дорожку-отмостку у дома. Лучше уж так.
Виктор-Вишня
Olegan-TLT
Да че лучше-то? Это днищще сраное- хуже которого и не придумать!
У тебя считай пол участка в жопу улетело с этими говнотрубами!
Не говоря уже об эстетике... Ща еще в ярко желтый покрасишь и все
SDRIVER
Авто: К-701
Виктор-Вишня писал(а):Olegan-TLT
да ладно, сойдет для сельской местности
Olegan-TLT
Виктор-Вишня да ничего там не улетело:)) Не эстетично, да. Места то минимум заняло. Ничего я там строить не буду вне зависимости от того, есть нет трубы. Покрашу в коричневый:)) Сказали можно:))
kotmu
Авто: Мощный флагман
Горячо плюсую. Шляпа с перхотью трубы вокруг дома и поселения
Olegan-TLT
Надо мутить нечто типа оповещалки по статусу работы котла на телефон. На всякий случай. Мало ли, чтобы приехать есои вырубят, или включить дистанционно. Регулировки никакие удаленные не нужны.
kotmu
Надо мутить систему охраны пожарное оповещение и управления домом + удаленное видеонаблюде6ие
tim1202
Авто: гранта робот
Olegan-TLT
почему счетчик на улице не повесил аккуратно в щитке?
на котел разве нельзя коаксиалку трубу повесить? чтобы две трубы не ставить?
и зашить трубы можно
Olegan-TLT
kotmu писал(а):Надо мутить систему охраны пожарное оповещение и управления домом + удаленное видеонаблюде6ие
ага, так то витая пара везде раскидана под эти дела. Можно сделать. Хотя по части видеонаблюдения самого дома- у меня попадает под соседское наблюдение. С другой стороны тоже без повреждалова соседского участка никак не проникнуть. И там тоже недавно наблюдение поставили.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
tim1202 писал(а):Olegan-TLT
почему счетчик так- не знаю, но по проекту так. По моему аккуратней, чем на улице. В котельной же счетчик- ничего страшного, котельная и есть для этих дел.
Коаксиально выход надо было сразу делать, трубу в трубе до самого выхода на улицу. А теперь не сделать этого. И ставить только по второму пути приточку.
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Olegan-TLT писал(а):kotmu писал(а):Надо мутить систему охраны пожарное оповещение и управления домом + удаленное видеонаблюде6ие
Под пожарку надо двухжильный провод специальный, под видеокамеры витую пару + двужильный провод 12В. + желательно датчики объема повесить и все это на сигналку подключить.
Olegan-TLT
Витая пара раскидана и двухжильный провод. Под пожарку специальный провод не закладывал. Датчики два чтоли газовики повесили.
Я раскидывал так, как в фирме по сигналкам и наблюдению сказали расписали.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
поставить коаксиальную трубу на котел ничего не мешает. Выкинуть эту байду, что сверху на котле. Приточку сделать в любом удобном месте, из обычного сэндвича.
Olegan-TLT
AND517 писал(а):поставить коаксиальную трубу на котел ничего не мешает. Выкинуть эту байду, что сверху на котле. Приточку сделать в любом удобном месте, из обычного сэндвича.
Зачем в моем случае коаксиальная труба? Она была бы хорошо тогда, когда на этапе строительства ее сделать. Ну то есть если бы тот, кто строил, проложил трубу в трубе в дымоходе с выводом наружу, к самому верху (откуда воздух отсасывать). Но сейчас то этого не сделать. Поэтому смысла в коаксиальности никакого. Нужно делать отдельную приточку с улицы. Короче говоря нашел я трубы нержавейку 80 мм, колено 90 градусов, а также наконечник (труба нержа с заваренным торцем и отверстиями по диаметру, которая будет наружу чуть выступать). Увидел еще такое - утеплители для труб. Вот его бы найти под трубу 80 мм. И вопрос решен.
AND517
Olegan-TLT писал(а):AND517 писал(а):поставить коаксиальную трубу на котел ничего не мешает. Выкинуть эту байду, что сверху на котле. Приточку сделать в любом удобном месте, из обычного сэндвича.
ничонепонял. Выхлоп на фото наружу выведен или в вентканал?
Olegan-TLT
AND517 писал(а):ничонепонял. Выхлоп на фото наружу выведен или в вентканал?
Выхлоп выведен в специальный канал для выхлопа. Там асбестовая труба до верха (тоже не особо хорошо, лучше бы нержа до верха была, но пойдет в общем то). Снизу отверстие открываемое для ревизии. То есть все по правилам. Но второй трубы внутри этого канала то нет. Так что туда вставлять для засоса воздуха трубу не вариант.
Хотя есть другой канал, из которого дует сверху. Так то можно и туда при желании вставить. Но это масштаб переделок большой. Лучше наружу 2 метра канала протянуть вдоль стены.
Olegan-TLT
Все, нашел в Тольятти магазин, занимаются продажей двойных труб с утеплителем между ними. Под мой диаметр заказал (80 мм внутренний, 160 наружный, через пару недель привезут). Все двухстенное- и угловые трубы, и прямые, и окончания. Но окончание со стороны улицы прийдется самому доделать - чтобы было так, как хочу, и красиво. В наличии есть с диаметром внутренним 100мм.
Проблемы с конденсатом быть не должно
AND517
Olegan-TLT
Хозяин барин, конечно. Но если в котельной есть хоть одна наружная стена, проще проипенить дыру в ней, перевесить на нее котел, впендюрить коаксиал и забыть как страшный сон эту дрочь с конденсатоотводчиками и дымоходами. По воде обвязку переделать полдня с перекурами.
Olegan-TLT
AND517
так смысл то какоой в сием действии? Выход то в дымоход уже есть, там все установлено. Это разбирать, заделывать дыры. И все равно дыру на улицу делать. Так как я хочу проще и дешевле. В этой ситуации. Если бы изначально и я сам делал - делал бы по другому.
Да. И с такой трубой двойной с утеплителем никаких конденсатосборников не нужно. Вопрос решен.
*Kostik*
Авто: А4
Сегодня ночевал на даче один, соседи разъехались, улица пустая.
Как то не по себе, включил телек, там наткнулся на ужастик, где люди в масках врывались в дом и мочили людей,я еще спецом свет выключил чтоб было пострашнее. Ну в общем было прикольно с одной стороны, с другой постоянно думал, какого хрена, в следующий раз только Коттеджный поселок, огороженный забором и с охраной, чтоб если соседи не ночуют осенью-зимой, то хотяб охраняют.
Представил новые нарезки в поле, типо ПМЖ, ИЖс. Там наверное ваще страх...
Разбудила меня в 10 утра ворона, ломившаяся во входную дверь. Я проснулся подумал, какого хрена, у меняж забор 2 метра, кто там пришел... Посмотрел в окно, и улетает ворона
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
AND517 писал(а):Olegan-TLT
+1000
Olegan-TLT
Люрр
так а смысл какой? В доме есть дымоход, туда проведен выхлоп. И его заделывать, выводить на другое место, и чтобы с боку дома дымило? По моему ерунда.
