Страница 195 из 198
амик61
Nekto писал(а):
А теплый пол как батарейку даже до 40 градусов, не нагреешь.
его не надо греть до 40ка supercool
Nekto писал(а):
https://www.youtube.com/watch?v=WfTIKOFvUyI
прикольно в конце Good
мы эпоксидку использовали , даже без дюбелей
Vlad B
Алексей 123 писал(а):
Потом, с учетом стоимости земли, коммуникаций, отделки, разница сокращается до 10 - 5%, а проблемы остаются... их много, но делать уже нечего.
Например? 63 То что он не греет соседние кирпично-бетонные дома через свайный фундамент как это делают "аккумулирующие тепло" дома подобные твоему и куче лоховских построек с диким расходом газа?
Потери через фундамент в землю ты считал на своём "аккумуляторе тепла"? Не? Ну может Витька поможет? ROFL
Ну просто гвоздь не забьешь в каменном доме, придется рублей 100 потратить на пачку дюбелей. Но повесить моно все что угодно и куда угодно быстро и без проблем.
В газобетон-то твой? pst Ну может не с первого раза, придется метнуться за специальными неразрушающими анкерами для пеноблоков, а то глядишь котел со стенки упадет на пол, или фотка любимого дедушки в форме вафен СС? 63
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Да, ж#@а еще та, готовишь чо нить на кухне с вытяжкой и пинцет, уши покрываются инеем. pst
Или вы там шапку-ушанку при актке передачи выдаете лоху? 63
У Алексея вот есть, подрядчик грамотный был:
63
zmey999
Самый лучий дом сруб на шведской плите - а вы все кони
Виктор-Вишня
Че тут? Пауль пытается доказать, что домик ниф-нифа из досочек и фанерки - лучшее решение?
Я даже не хочу вступать в дальнейший диалог
амик61
Vlad B
я таки понимаю что ты сторонник каркасников.
срок эксплуатации подскажи supercool
Алексей 123
Нагреть можно и больше, но будет некомфортно.
Но надо делать теплорасчеты, возможно в суровых по морозу регионах ТП не будут обеспечивать требуемую температуру воздуха при температуре самого пола до +29.
Брал копеечные бабочки или винтовые для газаблока. На них что угодно повесить моно. Кстати в видосе ломаются не блоки, а нарезанные кусочки блоков. И марка газобетона выбирается не для дюбеля, а по расчету нагрузки на стену, но то такое… Smile
zmey999
Алексей 123
Лёша они прикинь все еще ему верят facepalm
амик61
я имел в виду телек повесить там или кухню,
причем простые самореза по бетону без сверловки
zmey999
шняга этот газабетон
Алексей 123
Кухонные антресоли на двух саморезах висят, значит можно нагрузить по 200 - 300 кг каждую, телек на 4-х крепится, значит телек можно вешать до 400 - 600 кг. Вот если телек тяжелее 600 кг, то надо подбирать что то другое вместо пластиковых дюбелей. Как то так получается. hehe
Vlad B
По ГОСТу - 75лет, это если сам делал или под тотальным контролем.
Стареть особо нечему. Pardon
Физику не учил совсем? про рычаг слышал? supercool
амик61
вата на просаживается. дерево не разбалтывается supercool
и насчет госта
построили мы два каркасных детских сада, отопление делали в пяти.
по документам срок эксплуатации 25 лет
каркасы металл
Nekto
Считать надо
https://youtu.be/EasVbhW1j84
На 11.24 как раз вполне грамотно все описано.
амик61
Good
грамотный дядька
в свое время так сказать с его помощью разбирался с гидрострелкой
Алексей 123
амик61 писал(а):
Vlad B
Помимо срока эксплуатации есть ИМХО более существенные проблемы.
Низкая шумоизоляция.
Тряска дома - прыгнешь посуда звенит.
Вероятность появления грызунов, древоедов и прочей живности в стенах и перекрытиях.
Неэкологичность. Из чего сделаны плиты OSB можно только гадать.
Подвержен гниению и пожару.
Быстро остывают при отсутствии отопления.
амик61
Низкая шумоизоляция
не не не наоборот отменная по сравнению с кирпичными перегородками
тут от материалов зависит
не проверял но вроде в минвате не живут
на садах заменили на стекломагнезит по сан нормам прокатило( фасад свой утеплять буду куплю его)
поэтому делали мет каркас и смл
Алексей 123
Главным образом я про наружные стены. Шум с улицы.
Это понятно. Часто говоря про каркасники вспоминают Канаду, Финляндию и т.п. Но там в каркасниках столько понапихано... у нас и половины обычно не ставят.
Может детские воспоминания о "Тои м Джерри". Smile
Ничего не могу сказать по этому материалу. Опять же в тех странах жесткий контроль и жесткое наказание за несоответствие нормам... у нас все намного проще. Что есть закупить по дешевки из того и сделаем, а сертификат любой нарисуем.
Каркас из металла? Сразу вопрос по стоимости. Не пропадет единственное преимущество каркасника - дешевизна на стадии коробки?
Vlad B
Уточни, в проекте который вы подсунули администрации реально стояли сроки:
Эксплуатации - 25 лет.
Гарантийной эксплуатации - 5 лет?
Чо сколько отката забашляли? ROFL
Алексей 123
Nekto писал(а):
Считать надо
Звиздун еще тот. Я его видео по ТН смотрел. Ошибка на ошибке. Потом его видео в другом видео разобрали с цифрами, ссылками и обоснованиями.
Но, то что требуется расчет до строительства, тут без вариантов.
амик61
Каркас из металла?
пож требования
в крайний год заставили даже кровлю целиком металл.
скорость возведения.
и бумаг меньше чем капитальные
Vlad B
63
Ты реально заявляешь, что у минваты 200мм закрытой OSB с двух сторон низкая шумоизоляция? 63
Где ты такую дичь вычитал?
Это как раз у газобетона полная ж#@а с шумоизоляцией, епнешь по стенке и весь дом гудит. ROFL
А ты на лагах не экономь, толще и чаще ставь их на перекрытиях.
Мыши ой как любят жить в газобетоне, целыми роями, т.к. обработка когтиками и резцами грызунов газобетонов выполняется в кратчайшие сроки и без препятствий.
Если ты его облизывать будешь, то да, нормальные люди их красят и зашивают гипроком под обои. supercool
Может проверим как фонит твой бетонный пол и газобетон? ROFL
Минвата горит? facepalm Или может дерево обработанное антипиренами? Или гипрок? facepalm
Ошибка сынок, каркасник - это термос, вот твой газобетоный коробок вытянет всё тепло на улицу и через фундамент.
Ересь не неси, Фасадная ЦСП 12мм - 200мм минваты - OSB 10мм - гипрок 10мм, основной шум как и везде через окна.
Чудны псковские дети...
На приценись:
http://www.polimetall-spb.ru/price_list.shtml#houses
г@$но эти каркасы, при пожаре им ж#@а настает быстрее чем деревянным.
https://remoskop.ru/metallicheskie-karkasnye-doma-metalloprofilja-svoimi-rukami.html
амик61
там чуть из другого металла 63
Алексей 123
амик61 писал(а):
пож требования
Если заказчик требует и платит, то вопросов нет. Smile
Но в частном строительстве ИМХО вариант спорный.
По скорости согласен.
Я свой дом строил 2 года, но у меня не было опыта строительства домов и не было всех денег сразу. Сейчас бы я пожалуй такой же дом за год построил. Понятно, что какркасник еще быстрее, наверное в разы быстрее... но так ли это принципиально при строительстве для себя?
амик61
для себя ни в жисть,
но огромное но, опять же решает кол-во денег. Pardon
каркасник мог бы построить как минимум в два раза дешевле.
Olegan-TLT
У нас каркасных домов вообще немного. Так как в них мало смысла. Смысл бы был, если бы сильно дешевле. Но этого нет. А при небольшой разниц - да нафиг не упал расшатываемый ветрами каркасник.
По блокам и стенам - их достаточное количество видов. На любой вкус и бюджет. Есть и со встроенным утеплителем теплоблоки. Чего только нету.
Товарищ мой дом строит, у него стена пол кирпича наружу, пол кирпича внутрь, между ними пространство 400 мм - засыпка керамзита со специальным раствором. Суммарно стена 650 мм. Правда до конца он еще не достроил.
У меня из доломитного (карбонатного) блока. Так у нас львиная доля домов из него в силу того, что блоков этих много производят. Породы этой в жигулевских горах много.
Причем тепловых свойств выдающихся нету. Если без утеплителя- то пишут что для хоз построек, или очень толстые стены делать. Зато прочный, и суть пиродный камень. Влаги вообще не впитывает. Один блок однопустотный, второй двухпустотный - получается три пустоты, плюс утеплитель сотка снаружи, стена суммарно 450 мм - массивнейшая и очень теплоемкая конструкция. Попробуй разогрей, а потом попробуй остуди. Показатель теплоемкости - газовый счетчик (топить нормально без рваных режимов при газе стал).
Видел тут рядом крутой дом строят - там доломитный блок 2х200 каждый двухпустотный, потом 150 утеплитель каменная вата, а потом облицовка типа такого "рваного камня". Это тоже доломитный блок (только облицовочный без пустоты, у меня забор из такого же полнотелого). Это наша местная специфика, такие блоки.
То есть вариантов при каменном строительстве- достаточно.
Страница 195 из 198
