STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Лежандр писал(а):З.З.Ы. Лучше б вертолет на батарейках сделали, имхо более востребованная штука вышла бы
Вертолет использует иную схему полета более энергозатратную...Там батарейку надо еще на порядок мощнее...
СанёкСтавропольский писал(а):Минус, это не самое страшное. Эти батарейки в полете скорее охлаждать придется, а не нагревать. Нагреться они и сами смогут
Ну я считаю перспективнее на солнечных батареях делать...Но опять таки мощность. Винтовые не поднимаются выше 6 т.метров...Да и скорость у них не айс...
СанёкСтавропольский
Авто: эмалированный тазик с ягодой+ мопед
Лежандр писал(а):
З.З.Ы. Лучше б вертолет на батарейках сделали, имхо более востребованная штука вышла бы..
На тебе электрический ветролет
https://www.youtube.com/watch?v=XboXcI9GL0c
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Примерно 1 кВт/кв.метр, это очень мало
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
СанёкСтавропольский писал(а):А покажите-ка мне батарейку, которую реально зарядить за 10 мин. Не, кроме шуток, мне такая хрень очень актуальна. Де ещё, чтобы при разрядке ампер 100 выдавала хотя-бы. Как раз для малюсенького электросамолетика.
Не вижу проблемы вообще. Кроме веса.
СанёкСтавропольский
OldStudent писал(а): Не вижу проблемы вообще. Кроме веса.
Я весь во внимании
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Серебряно-цинковые не предлагать
Не потяну финансово
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
OldStudent писал(а):Nekto писал(а):
Ну и электричество для батареек откуда планирую брать, чтобы про экологию поподробнее узнать?
Поставят на аэродромах генераторы на базе списанных турбин с устаревших самолетов. Кстати, для зарядки аккумов за 10 минут надо источник мощностью порядка 6 мегаватт.
И нафига керосин столь экзотическим способом в качестве топлива привлекать? КПД чтоб поснижать/полеты подороже сделать? Скорее уж ЛЭП протянут.
OldStudent
СанёкСтавропольский писал(а):OldStudent писал(а): Не вижу проблемы вообще. Кроме веса.
Я весь во внимании
Запараллель пару сотен элементов небольшой емкости. И всё! Ток отдачи огромный, зарядный для лития может быть равен разрядному. А чтобы за 10 минут успевали заряжаться, то емкость нужна небольшая.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Ну, можно иначе. Построить ТЭС где-нибудь в другом месте, подстанции, ЛЭП, потом зарядку на аэродроме. Будет даже хуже. Схема без даровой электроэнергии не лучше керосина.
СанёкСтавропольский
OldStudent писал(а): Запараллель пару сотен элементов небольшой емкости. И всё! Ток отдачи огромный,
Да сотню амер я тебе и 50-граммовой литий-полимерки сниму без проблем без запаралеливания, с одной банки. Зарядить как?
OldStudent писал(а): зарядный для лития может быть равен разрядному. А чтобы за 10 минут успевали заряжаться, то емкость нужна небольшая.
Да ладно?
Вот я дурак! Пытался по быстрому в поле зарядить батарейку 1,3Ач, током всего в 6 А. Отвлекся на поссать, так хорошо батарейка с зарядником не на капоте лежали
А оказывается надо было током равному разрядному на 40А ставить. Не успел бы и и отвлечся, раньше полыхнуло бы
OldStudent
СанёкСтавропольский писал(а):OldStudent писал(а): Запараллель пару сотен элементов небольшой емкости. И всё! Ток отдачи огромный,
Да ладно?
Блин, не разрядному, а равному емкости. Думал об одном, написал о другом. Ну вот 1.3Ач и надо заряжать током 1.3А. Параллельно штук 70. А за 10 минут будет неполный заряд, но кого это волнует?
Последний раз редактировалось: OldStudent (26 Июня 2017 16:00), всего редактировалось 2 раз(а)
СанёкСтавропольский
Nekto писал(а): Скорее уж ЛЭП протянут.
Вот это ближе к теме. Даешь летающий троллейбус!
OldStudent писал(а):Блин, не разрядному, а равному емкости. Думал об одном, написал о другом.
За 10 мин. как?? То, что ты сказал, это 2 часа времени, это стандарт. Я и за час заряжаю когда надо быстро.
Nekto
OldStudent писал(а):Ну, можно иначе. Построить ТЭС где-нибудь в другом месте, подстанции, ЛЭП, потом зарядку на аэродроме. Будет даже хуже. Схема без даровой электроэнергии не лучше керосина.
Экономическая эффективность производства электроэнергии у больших станций выше. Плюс можно использовать энергию из возобновляемых источников (гидро - в частности) и атомную.
КПД передачи высокого напряжения - достаточно большой.
Но вообще пока не научатся энергию без проводов передавать или плотность "упаковки" энергии минимум на порядок не повысят - не вижу я толку от электросамолетов.
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
STAS152005 писал(а):При посадке вес самолета уменьшается благодаря выработанному топливу...А тут вес будет постоянным.
Перед посадкой основная батарея будет отделяться от воздушного судна, и самостоятельно приземляться на ВПП, далее она будет следовать на зарядку.
СанёкСтавропольский
На сегодняшний день, за 10 мин. можно зарядить либо сербряно-цинковый, а у него около 200 циклов всего при цене дороже остального самолета в несколько раз. Либо ионистор, но там энергии немного.
OldStudent
Nekto писал(а):OldStudent писал(а):Ну, можно иначе. Построить ТЭС где-нибудь в другом месте, подстанции, ЛЭП, потом зарядку на аэродроме. Будет даже хуже. Схема без даровой электроэнергии не лучше керосина.
Ну так-то да, но большой аэропорт будет заряжать столько самолетов, что впору АЭС строить рядом. Да и производство аккумуляторов достаточно энергозатратная и неэкологичная штука. Да и литий пока в самородках не встречается.
СанёкСтавропольский
Nekto писал(а):
Но вообще пока не научатся энергию без проводов передавать .
Только про Теслу не вспоминай
, мне наличие ионосферы как-то интереснее, чем передача энергии.
OldStudent
СанёкСтавропольский писал(а):На сегодняшний день, за 10 мин. можно зарядить либо сербряно-цинковый, а у него около 200 циклов всего при цене дороже остального самолета в несколько раз. Либо ионистор, но там энергии немного.
Это если емкость полностью пользовать.
Направленным на самолет лазерным лучом будут кипятить набортный котел, пар из которого будет вращать паровые турбины силовой установки
Для какого там лазера облака прозрачны? СО2 вроде....
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Учитывая образование цен, батарейка эта небось будет стоить 100 млн и менять ее надо будет раз в год. Ну, чтобы цены на авиаперевозки оставить на прежнем уровне. Иначе как же шь, а шо же шь, не может же билет в 10 раз упасть в цене, это не того
СанёкСтавропольский
OldStudent
Да не получается, поверь. Я несколько лет занимался НИРом по ускоренной зарядке различных типов АКБ. Самое быстрое, это час. Если заряжать не более, чем на 90% и без потери кол-ва циклов для батареи.
STAS152005
OldStudent писал(а):Да и литий пока в самородках не встречается.
Ну его не так и много в плане добычи...
СанёкСтавропольский
OldStudent писал(а):Направленным на самолет лазерным лучом будут кипятить набортный котел, пар из которого будет вращать паровые турбины силовой установки Для какого там лазера облака прозрачны? СО2 вроде....
Разве, что только со спутника светить
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
OldStudent
Разве что для рентгеновского лазера облака прозрачны. Но я на таком летать не буду
STAS152005
Как так..он Экологичнее!
СанёкСтавропольский
Ераплан мои свинцовые трусы поднять не сможет
А экологичнее оно у Чапая, ему можно и без свинцовых труселей
OldStudent
СанёкСтавропольский писал(а):OldStudent писал(а):Направленным на самолет лазерным лучом будут кипятить набортный котел, пар из которого будет вращать паровые турбины силовой установки Для какого там лазера облака прозрачны? СО2 вроде....
OldStudent
Да пофиг на облака, их вокруг луча с мощностью в несколько мегаватт всё равно не будет!
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
http://andro-news.com/news/tehnologiya-bystroy-zaryadki-ot-huawei-50-zaryada-akkumulyatora-.html
СанёкСтавропольский
OldStudent
На 50% за 5мин. я 10 лет назад Никель-Кадмий мог зарядить, причем без потери ресурса аккумулятора, не то, что литий без учета ресурса АКБ. Но 90% получалось не быстрее, чем за час. Когда военным показали сложность такого зарядного (на то время) и его цену
, военные предпочли закупить ещё по комплекту батареек и обычных зарядников
OldStudent
На 50% за 5мин. я 10 лет назад Никель-Кадмий мог зарядить, причем без потери ресурса аккумулятора, не то, что литий без учета ресурса АКБ. Но 90% получалось не быстрее, чем за час. Когда военным показали сложность такого зарядного (на то время) и его цену , военные предпочли закупить ещё по комплекту батареек и обычных зарядников
Я ж уже написал, что неполностью зарядить. И кто где сказал, что израильтяне собрались на 90% заряжать за 10 минут?
СанёкСтавропольский
Заряжать на 50% смысла нет. А про 10мин., это у ТС. Как-то народ подумал, что именно зарядка за 10 мин, а не замена. А я и зацепился. Подумал, может кто-то знает больше, чем я, и подскажет чего я не знаю
