Они чем то отличаются? Вот на колесе стоят 5 магнитов и датчик считывает их передает сигнал на компьютер.
С датчика идет 3 провода, в фишке 3 контакта. Не знаю все 3 задействованы или нет.
Датчик отвечает за показание скорости
Датчик на эффекте Холла.
Туда можно любой другой датчик ставить или они как то отличаются?
На опрыскивателе полетел датчик, попало что то и загнуло его, поставил запасной. Надо в запас еще один, а за оригинал что то неадекватную сумму выкатили
Добавлено спустя 14 минут 57 секунд:
НУ что спецов нет? Где патриоты? Надо импортозаместить пиндосский датчик
Где наша электронная промышленность?
В чиде этих датчиков как грязи . Там они еще по чуствительности магнитного поля отличаются.
Добавлено спустя 59 секунд:
А от жигуля холл не пойдет он там в комплекте с магнитом а у тебя магнит на колесе.
Подойдет. В нем прорезь для отпиливания магнита уже есть.
А мне интересно, что он там на опрыскивателе меряет? Число прысек?
Скорость мерить - кинул на торпеду самопримитивный нафигатор с ЖПС или смартфон - и меряй не хочу....А если без изысков - спидометр в тракторе, который тащит.
Он измеряет скорость. И передает на компьютер. Компьютер исходя из скорости регулирует норму расхода жидкости, увеличивает или уменьшает давление
смешно..но на колесе магнита нет
Чуваки, любой велокомп работает на таком датчике, стоит 500руб.
Вообще же тема бредовая. Подобрать неизвестный датчик, неизвестного конструктива, с неизвестным разъемом. Шоб ТС сэкономить мог!
Если на датчике что нибудь написано или известна его марка, то надобы это выложить.
Выложу попзже
