rezident
Блин фига себе накрутили . Полярность еще меняют. Есть биполярные датчики которое пока поле не поменяешь не переключатся но блин зачем все так усложнять
kotmu
Авто: Мощный флагман
Геркон
В датчике скорости.
брат шумы
Восьмеркин писал(а):сегодня после отжигов по полметровым лужам с поднятием цунами на приоре сдох спидометр, сначала дергался, потом лег на нуль, БК тоже кажет нуль, я так понял сдох ентот магнитный датчик скорости цуко, ЭУР на ходу тоже начал чудить...таз это диагноз
не торопись,может быть тупо залило разъём
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
rezident писал(а):Блин фига себе накрутили . Полярность еще меняют. Есть биполярные датчики которое пока поле не поменяешь не переключатся но блин зачем все так усложнять
Как раз все очень понятно - колесо крутится медленно и по кочкам и не факт , что всегда в одну сторону, т.е. возможен приличный дребезг. Поэтому такое решение - датчик открывается при прохождении южного магнита и закрывается через 60 град при прохождении северного. Итого 6 магнитов дают 3 импульса на 1 оборот. И импульсы не какие нибудь короткие, а меандр, если конечно магниты равномерно распределены по окружности.
В общем, необходим биполярный датчик холла (микросхема, как транзистор), который можно купить в ближайшем вольтмастере. Но придется немного попаять и как то герметизировать.
Есть и другой вариант - к колесу прикрепить диск с тремя лепестками по 60 град и использовать индуктивный proximity switch, которых у rovera с ведро найдется, или купить в томже вольтмастере. Но датчик должен быть с npn выходом.
SDRIVER
Авто: К-701
магниты равномерно расположены я сам их клеил, на обратную сторону колесной шпильки. 6 шпилек 6 магнитов.
в инструкции в аксессуарах указан кабель для равена, завтра позвоню продавцу навигаторов. возможно получится поженить с равеном, тогда датчик скорости будет не нужен.
скорость будет сниматься с навигатора
Toyama Tokanawa
Авто: Матрешка
Ну вот и это после трех страниц! Правда цена кабеля, подозреваю, будет выше, чем у датчика.
Vlad B
SDRIVER
Как нет ниче необычного, сеялка какая-нить с GPS, или навозоразбрасыватель.
Michail_09
SDRIVER писал(а):магниты равномерно расположены я сам их клеил, на обратную сторону колесной шпильки. 6 шпилек 6 магнитов.
А всего то надо купить в вольтмастере за 95руб TLE4935 (например) и припаять к нему 3 провода. Замазюкать силиконовым нейтральным герметиком (казанский автомобильный или ABRO999) и когда высохнет, осадить термоусадкой. Ну и как нибудь закрепить на месте.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Да ты что епрст, тут самое начало интриги только. Ты не имеешь права соскакивать так быстро. Ищи датчик скорости и все тут!
