Не включился вентилятор радиатора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не включился вентилятор радиатора вывод темы на печать
erik1967
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2017 21:06
День добрый !
У меня 2109 GM мозги.
Подскажите где искать датчик температуры который дает сигнал на реле ?
В корпусе радиатора его нет
erik
erik1967 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
Авто: матическая коробка передач, полный привод, турбодизель, ржавчина, заднее стекло с помойки + будет стучать
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2017 21:09
В термостате.
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
erik1967
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2017 21:12
Разве датчик температуры охлаждающей жидкости дает сигнал на включение вентилятора радиатора ? Там должен быть еще один датчик или я ошибаюсь ?
Замкнув клеммы которого запустится вентилятор
erik
LETA
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2108 карб. 1996г.
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2017 21:20
erik1967 писал(а):
Замкнув
Отключи клемму от датчика, вентилятор работает?
LETA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2017 21:21
erik1967
Нет. Этот датчик даёт температуру двигателя для ЭБУ, а тот уже принимает решение о включении вентилятора.
Если проблема в датчике, то если ты снимешь с него клемму, вентилятор заработает.
erik1967
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2017 21:23
Ок. Попробую отсоединить дачик. Ты уверен что именно этот датчик дает сигнал на включение ?
erik
.kkursor
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2017 21:29
erik1967
Нет. Сигнал даёт не датчик, а ЭБУ.
По данным именно этого датчика.
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2017 21:33
А клаксон и вентилятор печки работают?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2017 10:23
И не только они...
erik1967
Подменять реле карлсона в ЧЯ пробовал?
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=336363
Лысик
На форуме 5 лет
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2017 09:36
это на карбовых машинах.
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
