alex-7 писал(а):Он активирован
Значит при его отключении мотор не заведешь,а вот пропадет ли глюк с лампочкой этим проверить сможешь.
alex-7
Иммо отключить по феншую. Чистый еепром залить и прошу заодно поменять, 9и 18пины колодки иммо поставить перемычку. При глюке просто колодку иммо отсоединял- ничего.
alex-7 писал(а):Иммо отключить по феншую. Чистый еепром залить и прошу заодно поменять, 9и 18пины колодки иммо поставить перемычку.
Это уже серьезный подход.
alex-7 писал(а):При глюке просто колодку иммо отсоединял- ничего.
Значит про блок АПС можешь забыть - не он в таком глюке виноват.
Пока под подозрением остается МУС.
alex-7
Словил глюк, сразу вытащил фишку из Муса- лампы горят, опять вытянул главное реле- ничего.
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
Пощёлкал ручкой габаритов и ближ. света- лампы загорелись в целый накал, пощёлкал ручку ещё раз, всё погасло, машину завёл.
alex-7 писал(а):опять вытянул главное реле
Его-то зачем?Оно к приборке никакого отношения не имеет.
alex-7 писал(а):сразу вытащил фишку из Муса- лампы горят
Выходит,что и с ним порядок.
Остается версия с ЧЯ,ведь именно его релюхами командует МУС.
В ЧЯ,хотя бы визуально, никакая жижа не попала?
А еще,насколько я по Калинам помню,у них под задней сидушкой блок комфорта имеется и есть шанс,что он дурить может.
alex-7
Чя снимал смотрел- как новый.про блок комфорта не знал, буду искать.
alex-7
снял- разобрал блок комфорта, гари и подтёков нет, всё в блестящем лаке,
рядом проводка цела, в тырнэте читал, что в блоке горят два ключа, но я могу проверить блок только заменой
alex-7 писал(а):снял- разобрал блок комфорта
Зачем так было торопиться?
alex-7
а что нам-кабанам, трудно что ли???
хоть что то надо делать
alex-7
Вангую!! У меня глючит замок зажигания!
поменять что ли??
Это не мой метод!
alex-7 писал(а):поменять что ли?
Ну если запасной без дела валяется,или лишних денег мешок,то почему бы сразу не поменять?!
alex-7 писал(а):У меня глючит замок зажигания!
Ну так проверить это очень легко хоть мультиметром,хоть пробником с лампочкой.
Во время глюка прицепись к клемме 15 замка в 8-ми контактной его колодке и понятно станет.
Либо к соответствующему проводу клеммы обмотки реле зажигания,смотря что тебе проще.
alex-7
При глюке- лампа не горит, тестер показывает около 4 вольта и напряжение плавает
Прицеплялся к обмотке реле
alex-7 писал(а):При глюке- лампа не горит
Видимо ты лампу слишком мощную засандалил.
В таких случаях для пробника нужна одноваттная,как лампы масла с АКБ в приборке.
alex-7 писал(а):тестер показывает около 4 вольта и напряжение плавает
Вот это уже результат!
Теперь ползи к колодке замка.
Со стороны жгута вытащи из нее клемму провода зажигания,
а проверять будешь на освободившейся в колодке клемме.
Если на ней напряжение есть,то виноват замок,а если нет,то цепляйся к вынутой клемме - наличие напряжения на ней говорит о том,что утечка со стороны жгута.
alex-7
А всё! Глюк ушёл
предыдущий глюк вызвал многократным вкл и вык, зажигания ключём, сейчас что не канает
alex-7 писал(а):Прицеплялся к обмотке реле
Не ошибся?Точно к обмотке?
Четыре вольта недостаточно для включения реле зажигания,а если оно не притянет,то на приборку напряжение не пойдет,
тем более неполное напряжение,от которого лампы вполнакала светятся.
alex-7
Неоошибся, к реле 86 контакт, при глюке эта реле не срабатывает
Добавлено спустя 43 минуты 33 секунды:
Реле и не срабатывает, проверил
alex-7 писал(а):Реле и не срабатывает, проверил
Интересненько!Все чудесатее и чудесатее.
В следующий раз при глюке попробуй вытащить предохранитель F3.
alex-7
Хорошо
alex-7
Вытащил f 3- ничего. Тут колодки менял, слышу что то щёлкает в салоне, глядь- в МБ релюшки щёлкают, лампы акб и масла перемигиваются!!! Я перекрестился
чур тебя не чистая!
изыди смерд
и дальше менять колодки! Ну не умею я чинить плавающие поломки! Вызвать что ли попа? Пущай святой водой окропит барабашку!
alex-7 писал(а):слышу что то щёлкает в салоне, глядь- в МБ релюшки щёлкают
Важно было определить КАКИЕ щелкают - это значительно облегчило бы поиск.
alex-7 писал(а):Вызвать что ли попа? Пущай святой водой окропит барабашку!
Тогда продолжай с попом чинить.Я так не умею.
alex-7
Да я ж шучу!
сейчас словил ещё глюк, с дачи приехал- выкл. Зажигание, вытащил ключ.... машина работает сама. Вытащил все релюхи из МБ- всё равно работает. Прогрессирует глюк- это хорошо
главное , что бы сама не уехала!
alex-7 писал(а):выкл. Зажигание, вытащил ключ.... машина работает сама. Вытащил все релюхи из МБ- всё равно работает.
Жаль забыл вытащить фишку возбуждения с генератора.
alex-7
Сейчас не снимал, до этого снимал- ничего. Привезли РН ВТН с Украины, гляну- прозвоню гену
alex-7
Диодный мост впорядке( прозванивал) , РН новый.
alex-7
Лампы акб и масла гаснут ещё , если вкл. Заднюю передачу.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Если глюк есть реле стеклоподьёмнико включено, стёкла можно опустить
