Здравствуйте. На ваз 21102 2003 года не могу заправить полный бак. После полной заправки на панели приборов показывает 3/4 бака. На БК штат х4 показывает 31 литр. Объем бака 43 литра.
Причем где-то до 29 литров заполняется на полную мощность пистолета без проблем, а потом бензин поднимается к горловине и приходится уменьшать напор и заливаю еще пару литров. И наконец бензин перестает уходить вообще. В чём может быть проблема?
Bosoi
Предупреждений: 2
Авто: ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
vladimir57 писал(а):После полной заправки на панели приборов показывает 3/4 бака.
Заменить датчик уровня бензина.
vladimir57 писал(а):На БК штат х4 показывает 31 литр. Объем бака 43 литра.
Прочитать инструкцию к штату и откалибровать напряжение датчика уровня бензина на пустом баки перед заправкой и на полном после заправки до отсечки, в настройках штата где то при этом надо выставить режим "ручной" я точно не помню уже, смотреть надо свой.
Хорошо, спасибо. Попробую посмотреть датчик.
vladimir57 писал(а):Попробую посмотреть датчик.
Не "посмотреть",а при полном баке замерить его сопротивление.
Буйный
Авто: Приора-универсал
Это результат езды на "попрошайке". Почисть ластиком дорожки ДУТа, авось поможет. Когда загорается попрошайка , то в баке ещё есть 10 л и больше 33...35л ты не впихнёшь в него никак.
