dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
Берешь старый диск от колеса, привариваешь к нему трубу, копаешь ямку глубже уровня промерзания, ставишь столб, выравниваешь, трамбуешь с боков диск песком, чтобы стоял прочно и ровно, в диск заливаешь пару ведер бетона, ямку засыпаешь и трамбуешь - получаешь столбик на всегда.
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
отец на даче клал старую покрышку в качестве опалубки и лил в нее бетон -сосед отдал излишки бетона, стоит пару лет ровно
Vassya
Авто: Синенькое
Colymaga писал(а):Собственно столбы вставлены в ямки, протрамбованы песком, пролиты водичкой и ещё раз протрамбованы. Можно ли сверху сантиметров на 20 забетонировать для надёжности? Не выпрет ли их потом?
Выпрет. Или заливать на всю глубину или не делать этого совсем
802
Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0
Vassya писал(а):Или заливать на всю глубину или не делать этого совсем
Второе разумнее - легче будет потом поправить забор, который, пусть через 10-20-30 лет, но все равно скосоебит, если не заливать ленту по всей длинне
dmitr033
Лет десять назад менял на даче ворота - а у нас типа соревнование, кто сделает так, чтобы много лет стояло не перекашиваясь. Ворота из двух неравных частей - одна часть, типа калитка, примерно метр, а вторая основная более 2 метров. Столбы углублены примерно на полтора метра, к нижнему концу приварил старый автомобильный диск и две водопроводные трубы примерно метровой длины в виде горизонтальной буквы V где одна труба чуть внутрь ворот, а вторая в сторону открытия. Откопал ямы, установил конструкцию связал столбы поверху доской, ворота при этом закрыл и через фанерку стянул струбцинами, после чего залил основание бетоном, ведер по пять. Засыпал с метр песка, примерно по уровень промерзания, утрамбовал, пролил водой , подождал три дня, еще утрамбовал/полил, приварил к столбам еще по паре труб длиной полметра крестом и залил парой ведер бетона. Засыпал яму, утрамбовал, подождав три дня - запустил в эксплуатацию. Да, еще в петли ворот набил солидола и забросил шарик от шарикоподшипника. После первой зимы замерил отклонение по вертикали между створками - 4 мм. Прошло уже десяток лет - перекос никак не меняется, надеюсь будет так стоять вечно.
Zibnow
dmitr033 писал(а):Берешь старый диск от колеса, привариваешь к нему трубу, копаешь ямку глубже уровня промерзания, ставишь столб, выравниваешь, трамбуешь с боков диск песком, чтобы стоял прочно и ровно, в диск заливаешь пару ведер бетона, ямку засыпаешь и трамбуешь - получаешь столбик на всегда.
Ипануца
Tony999io
Авто: Saab 9000
poliman писал(а):выпрет
либо бури на 1,5+ м и бетонируй
либо по земле лей ленту
Sergey566
Авто: 21154 Самара и Volkswagen Golf 7
В 2017 ставил )) всё гут
1.2 в землю (бурил )
Zibnow
Sergey566 писал(а):В 2017 ставил )) всё гут
У меня такиеж, только в 2000м ставил, тоже гуд.
А вот сосед бетонировал, у него все повсплывали и повалились.
Sergey566
Zibnow писал(а):А вот сосед бетонировал, у него все повсплывали и повалились.
Так этого и НЕ НАДО !!!
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
poliman писал(а):я на стройке столбы всаживал ковшом экскаватара
быстро и удобно
либо погрузчиком
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
бурим ямку ставим столб - щебень - сверху бетон - стоит уже 20 лет
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Zibnow писал(а):dmitr033 писал(а):Берешь старый диск от колеса, привариваешь к нему трубу, копаешь ямку глубже уровня промерзания, ставишь столб, выравниваешь, трамбуешь с боков диск песком, чтобы стоял прочно и ровно, в диск заливаешь пару ведер бетона, ямку засыпаешь и трамбуешь - получаешь столбик на всегда.
Ипануца
А чего - я, вообще высокотехнологично поступил. Насадил на конец трубы фанец стальной, и примерно возле поверхности еще один одел. Фланцы у нас стоили рублей по 150, 5 лет назад еще, недорого было.
Удобно то, что он трубу хорошо облегает, и с обоих сторон даже не особо приваривать надо его. Приварки посадил, он с трубы уже не слезет в любом случае. И труба не быстро сгниет, когда кругового шва сварного нет.
Sergey566
какой то бандитский забор
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
Заливал бетоном на 1,6--1,7 м, часть столбов выперло
XADZZOX
DerDen писал(а):Заливал бетоном на 1,6--1,7 м, часть столбов выперло
Куясе у вас глубина промерзания
Хотя ведь выперло не все. Я как то заморачивался изучением всяких фундаментов. Так вот начитавшись сделал несколько выводов. Самый основной, это чтобы отверстие или траншея были расширяющимися к низу. На практике же всегда почти получается наоборот. В результате вспучивающейся от мороза земле есть за что "зацепиться". При правильной форме и еще и гладкой поверхности поднимающийся грунт от мороза не сможет тащить за собой фундамент
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
XADZZOX писал(а):Самый основной, это чтобы отверстие или траншея были расширяющимися к низу. На практике же всегда почти получается наоборот. В результате вспучивающейся от мороза земле есть за что "зацепиться". При правильной форме и еще и гладкой поверхности поднимающийся грунт от мороза не сможет тащить за собой фундамент
Золотые слова! Делайте яму в виде расширяющегося книзу конуса, бетонируйте и тогда не выпрет.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Столбы прет не по глубине промерзания.
Если есть высокие грунтовые воды, то идёт капиллярное движе6ие и может произойти замерзание бо(ьшого объема грунта на малой глубине и тогда прет.
Столбы надо устанавливать с буром «тисе» врод5 та4 называется.
Он д5лает выточку в конце ямы которая держит столб.
Я забурил и залил бетоном столбы на глубине более 2 метров в пластиковой трубе. Смысл в том, что замерший грунт скользит по трубе и столб уде&живается.
Так вот - выперло. Если не будет хорошего якоря внизу будет переть.
Это были столбы въездных ворот и я там чистил снег
Где снег не чистился все осталось на месте
Авто: LADA GFL110
kotmu писал(а):Я забурил и залил бетоном столбы на глубине более 2 метров в пластиковой трубе. Смысл в том, что замерший грунт скользит по трубе и столб уде&живается.
яуж песал, что столбы не надо заливать бетоном...а засыпать отсевом или мелкой щебёнкой...дольше прямые будут стоять
DerDen
kotmu писал(а):Столбы прет не по глубине промерзания.
У меня как раз близко грунтовые воды +глина.
Надо было лить в стаканы из рубероида
kotmu
Не имеет роли материал стаканов.
Если нет якоря поднимет весь грунт
poliman
kotmu
не факт
если сделать из рубероида стакан то его и будет подымать а не бетон
себе бы делал ленту под забор, ибо навека
rover
Ушлый вангер
Попробуй в следующий раз, когда пробуришь готовое отверстие, бур на глубине повращать с наклоном. Как бы расширить основание. Если глина там будет железобетонная, то тогда бур прижимаешь к стенке и шкрябаешь вверх-вниз, расширяя яму.
Я так не делал, мне ежики помогли.
Оставил ямки не закрытые. Через пару дней в каждой ямке по ежу сидело. Они пытались прорыть вбок, и такие отвалы там навертели, что раствора ушло ведра на 3 больше для каждого столба.
Ежей еле достал из лунок. Можно было забетонировать, но жалко...
Sergey566
rover писал(а):Ежей еле достал из лунок. Можно было забетонировать, но жалко...
Что то ты темнишь парень
как ты их достал ???
FHR писал(а):какой то бандитский забор
А ты откуда знаешь
rover
Ушлый вангер
Sergey566
Цитата:как ты их достал ???
Из веток типа пинцетов сделал, и цеплял
Еще на улице холодно было, они в лунках типа в спячку впали. Их всех отнес на солнышко и сложил кучкой клубочки. Через пару часов очухались и свалили.
Sergey566
rover Просто когда я дом ставил на трубы--бурил 1.5 и у меня тоже еж упал ))) замучился выковыривать
