alex418
Авто: Ваз 21101, Ваз 21043, редко езжу ваз 1117
Всем привет. Ваз 04. Появился звук глухой трещетки при движении в р-не заднего моста. подшипники проверял люфта нет, крестовины нормальные. Хорошо прослушивается на нейтрале при движении. Трос тормоза не трет об кардан. Подскажите что посмотреть еще.
alex418 писал(а):что посмотреть
Вывесить зад и проверить на передаче.
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
alex418 писал(а):Трос тормоза не трет об кардан
а об колесный болт внутри барабана?
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
alex418 писал(а):Всем привет. Ваз 04. Появился звук глухой трещетки при движении в р-не заднего моста. подшипники проверял люфта нет, крестовины нормальные. Хорошо прослушивается на нейтрале при движении. Трос тормоза не трет об кардан. Подскажите что посмотреть еще.
Задери колеса и прокручивай по одному медленно и терпеливо. Возможно услышишь кряхтение, возможно это подшипники.
alex418
100 тыс почти снова прошла подшипники не менял, машину поднимал колеса дергал и крутил. Не услышал. Но вначале прокручивания колеса как будто есть небольшой свободный ход до того как кардан повернется.
Ludvig
Это у всех есть. Задери оба колеса, включи мотор и на 1-й слушай.
alex418
А подшипник дифференциала может так гудеть и ли промежуточный между карданами.
alex418, когда
Поиском то научишься пользоваться?
Тема твоя - баянище несусветный!
Где модеры...
Колёсные болты это шоркают за распорную планку, нехрен тянуть их до одури при смене колёс.
Не веришь? Выкрути болты и посмотри на их торцы, они будут блестяшие - это след от цепляния за распорную планку колодок в барабане!
