Брут
Доброго времени суток )
Возникла такая ситуация:
есть просадка только на АКБ причет на преде в блоке рядом с АКБ.
Первый раз помогло вытащить, брызнуть вэдэшкой для контактов, ещё раз почистил контакты на преде, потом поменял. Если шевелить, то напруга на АКБ появляется. Т.е. расшатались контакты в блоке.
Сам блок, точнее черная часть с проводом до АКБ много где продаётся свободно, а вот "кубики" нигде не могу найти, а без них не решаюсь почистить и поджать клемки в них. Надеюсь они где-то продаются или можно заказать.
Ведь насколько я понимаю единственный бюджетный вариант разломать кубики почистить поджать контакты наконечников и вставить в новые "кубики".
Как вариант думаю, а может у "музыкантов" купить мощные преды с кайками?
Для наглядности "кубики" пометил цифрами 2 и 3. 1-сам блок.
Размер файла: 256,56 KB
Просмотрено: 120 раз(а)
Не единственный вариант. nea
Проще,дешевле,а главное значительно надежнее,использовать вместо этого дополнительного подкапотного блока предохранителей
старую надежную коробку с плавкими вставками от Газели/Волги. Good
Или от ПАЗика:
http://www.avtoall.ru/blok_predohraniteleiy_gaz_paz__40a__60ah2__90a__avtopromagregat-639742/
Либо посовременее:
https://www.drive2.ru/l/6668989
Брут
Т.е. новые кубики нереально найти?! Таки они 5лет ведь служили.
Газельные глядел, но смущают тем, что нередки обращения газельщиков, что пропала зарядка и т.д. начинаю тыкать и не редкость что при абсолютно целом среде и болтах сгнивает под пластиной среда всё..... (
Плохому танцору......
Пока контакт надежный,ничего гнить не будет.
Вода туда особо не попадает.
