Как поднять одну воротину
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГАРАЖ -> Как поднять одну воротину вывод темы на печать
NikVE
Авто: ВАЗ 2107, 2005 гв., Озон, БКСЗ, пробег 38 ткм.
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2017 11:42
Зимой выпучивает землю возле гаража и одна воротина цепляет. Есть возможность немного (на 2 см) поднять воротину на петлях. Но не знаю, как это сделать.
NikVE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Irbis Grace
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2017 12:06
В смысле
У тебЯ что, зазор между воротиной и рамкой 2 см? wwow
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2017 12:18
В петлю шайбы ставят, в обе петли, так и поднимается.
Или можно мини-болгаркой спилить низ ворот на 2см. Я этой зимой спилил низ ворот во дворе на 3см(и уголок), и обратно уголок приварил(по периметру воротины идёт уголок усиливающий).
чипдипmosfet d.i.y.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2017 15:28
Грубо. Копаешь ямку под углом гаража, ставишь домкрат, поднимаешь повыше, сыпешь гравий, домкрат вытаскиваешь. Сосед по гаражу орет и делает тоже самое с другим углом. Оставь для него гравия.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NikVE
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2017 01:07
На углы опираются плиты перекрытия. Сверху наплавная кровля. Проблематично домкратом шуровать...
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2017 14:53
срезать петли - приварить петли.
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2017 15:39
Вы, прежде чем советовать, выясните суть вопроса.
А то ТС создал тему в стиле "поцелуй меня в плечо", а вы тут распинаетесь, варианты ему придумываете.
мертвая голова
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2017 18:19
Если землю выпучивает, то хачем воротину трогать ? Если ворота ровные, нужно видимо, выбрать слой земли и сделать засыпку щебнем.
мертвая голова сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2017 22:57
d.dmitry
Если гаражом не часто пользуешься, допустим раз в месяц загнать для мелкого ремонта, то можно расклинить ворота сверху и снизу. При вспучивании их зажмет, но открыть зимой будет можно. Там сила сдавливания не большая.
При закрытии ворот потом надо будет снова их расклинить.
Я подкладывал огромные гайки, с какого-то крана на помойке стырил еще лет 10 назад, выкинуть было жалко. Потом стал просто клинья подбивать после открытия ворот, когда машину на ночь стал загонять.
Морочно конечно, но если возиться не резон уже к холодам, то как способ работает.
А так да, надо копать линию выборкой, засыпать пгс, а сверху класть что-то типа пароизоляции, и засыпать окончательно глиной,
или отмостку делать из листа железа (долговечно) или бетонную (крошится без мощно-хитрого армирования)
Я армировал так - вбивал в землю (песчанная подушка 5 см и сверху сетка от комаров) 200 гвозди, оставляя сантиметров 5 от поверхности, клал сетку кладочную на песок, привязывал к гвоздям, на шляпки гвоздей клал еще сетку, и все капитально связывал в типа 3D с всякими прожилками. Там такое художество было, как паутина, все соседи ржали, я тоже, делал для себя же, фигурно))) Сетку кончиками приварили к низу ворот, а дальние концы местами привязал за загнанную на полметра в землю арматуру.
Затем делал бортики, заливал бетон пожиже, гонял его шваброй, а как только застывать начинал, делал небольшой уклон.
Прошло 5 лет. Все, у кого была сделана отмостка, растрескалась. У меня лежит как монолит. На ней иногда доски рублю от тары, или что-либудь роняю, типа коробки. Удобно кстати запчасти мыть керхером и красить что-нибудь
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГАРАЖ    вывод темы на печать
