"Автонатяжитель" троса сцепления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> "Автонатяжитель" троса сцепления вывод темы на печать
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2016 16:58
Всем привет, у кого нибудь работает правильно этот высер АвтоВАЗа?
На моём тазу при изношеном сцеплении эта падла нагло стоит в максимально задвинутом положении, если выдвинуть принудительно то едва коснешься педали - задвигается обратно (с новым тросом та же ерунда). Как результат при регулировании поводка как по мурзилке, сцепление разъединяется в первую четверть хода, оставшиеся три - бесполезно гнут лепестки корзины приближая отъезд сцепления в мусорник.
Пока с психу "решил" проблему забив в автонатяжитель две гайки и шайбу, чтобы шпилька не задвигалась, но это дурацкий метод, может кто-то придумывал способ покультурнее?
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2016 18:48
Метод покультурнее заменить трос на трос без автонатяжителя.
Раз сцепление изношенно то возможно пора его менять?
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2016 20:31
А бывают тросы на К1 без автонатяжителя? wwow
Изношено, но не буксует же... при моём неторопливом стиле езды оно может проработать ещё месяцы если не годы.
Upd: без автонатяжителя тросов ставящихся болт-он не существует, но можно с "напилингом" втулить трос от десятого семейства. Луч поноса АвтоВАЗу за мертворожденный механизм. facepalm
Domestic cars only!
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2016 21:57
Если Е-газ то регулировать как завод прописал, если тросик, то альтернативным способом. Потом забыть и не мешать механизму работать.
OLEG_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2016 22:09
OLEG_074
Ты хотел сказать не мешать механизму не работать? Wink
Domestic cars only!
OLEG_074
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2016 22:21
snow02rus писал(а):
OLEG_074
Каждый др#$@т как хочет Wink дело Ваше Wink
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2016 00:27
выкинь его ннакуй, ставь 2110, встаёт с умеренным напилингом- просвелить 1 дырку на кронштейне, который на тросе, болгаркой или точилом на том же кронштейне убрать уголок примерно миллиметр на миллиметр, со стороны кпп собрать необходимый комплект крепежа с родного и 2110 троса. в сети и на драйве 2 полно постов с картинками.
что бы не было свободного хода у педали вверх я присрал пружинку из того что было, снимал педаль, сверлил в ней маленькую дырку, второй конец зацепил за кронштейн педали туда, куда зацепилась.
ну или ещё саморезом стопорят механизм родного
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2016 10:58
Good
Domestic cars only!
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2016 00:52
Вот на днях лазил, и хоть ты тресни никакого натяжителя там не увидел. Есть то-то вроде гайки, пластиковой, за лапку вилки цепляется. Трос ослабляешь и ее подкручиваешь, чтобы отрегулировать высоту педали сцепления.
А начал с чего, начала загораться ошибка "0830", замучался сбрасывать периодично, пришлось самолично отрегулировать ход на глаз. Проверил на трогание, вроде норм, в середине хода схватывает.
Пока ошибки нет, дальше видно будет.
Где там автонатяжитель троса-то хоть стоит?
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2016 10:55
Не там смотрел Pardon загляни с обратного конца ... у педали Wink
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2016 11:26
rover
у тебя ж кубельваген вроде, ты чё здесь делаешь?
MALbISH
На форуме 7 лет
Авто: 11173-33-436 Люкс, 2008г, 8кл
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2016 10:10
менял трос сцепления (у старого рубашка прохудилась и педаль тугая была) - слишком коротко сделал - трещит и выдвигается, удлинил - обратно задвинулся по максимуму.
спрашивал в магазине - с приоровским не взаимозаменяемы, а там вроде еще какая-то пружна стоит
MALbISH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Авто: Гранта наше фсё :))
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2016 01:52
нафига вы кривыми руками в машину лезете ? Автонатяжение можно убрать тупо выбрав ход натяжиеля это примерно 2-3 см .Под гайку пластиковую на вилке сцепления ложите другие гайки или шайбы чтобы выбрать ход автонатяжителя . и получится тупой десятый трос .
BlackHunter666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2016 22:36
BlackHunter666
Ты гонишь, дядя! lol1
Нам надо не натянуть а отпустить трос, при неработающей трещотке (когда она отпускается обратно хотя не должна).
Domestic cars only!
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2016 01:02
snow02rus писал(а):
Ты гонишь, дядя!
зачем его отпускать ?
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2016 11:02
BlackHunter666
Чтобы опустить момент размыкания сцепления к полу и сберечь упругие свойства лепестков корзины (да и просто так гораздо удобнее чем когда сцепа разъединяется "у колена").
Domestic cars only!
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2017 01:25
snow02rus писал(а):
BlackHunter666
Чем автонатяг не устраивает ? Не жми до пола 63 А вообще сам откатал 150 и ничего с корзиной не случилось .
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2017 23:35
BlackHunter666 писал(а):
Не жми до пола 63
Domestic cars only!
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
