Греется передний правый тормозной диск
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Греется передний правый тормозной диск вывод темы на печать
Diduh
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г. 1,5 Карб. НП
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2017 18:40
Всем привет!
У меня уже давно были вибрации на руле при торможении.
Решил я исправить эту проблему, купил два тормозных диска АвтоВаз, новые колодки. Поменял все это. Проехал несколько километров и решил проверить свою работу и обнаружил, что передний правый диск нагревается сильнее чем левый диск, так и раннее было.
Побежал купил новый перндний тормозной цилиндр, не помогло, купил пыльники и направляющие не помогло. Думал, может шланг внутри расслоился, поменял эго , не помогло. В чем может быть дело, или так и должно быть? С левым тормозным диском все ок
Посмотрите пожалуйста видео..
https://m.youtube.com/watch?v=qABmW6daoTk
Если Бог дал, значит знал, что ты выдержишь...
Diduh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2017 19:12
Diduh писал(а):
так и должно быть?
Нет.Нагрев должен быть небольшим и одинаковым справа и слева.
Diduh писал(а):
купил новый передний тормозной цилиндр, не помогло
Если проверил как в нем поршень убирается,то эту причину можно исключить.
Теперь также при вывешенном передке нажми и отпусти тормоз,а потом на проблемном колесе открути на четверть оборота штуцер прокачки.
После небольшого вытекания жидкости закрути штуцер.
Если колодки растормозились и это колесо тоже закрутилось,значит виноват ГТЦ,либо вылет штока ВУТа.
Если нет,то проблема в тормозном механизме этого колеса,например закисли,или гнутые направляющие пальцы,или ступенчатый износ отверстий в скобе под пальцы.
По видео у тебя еще и ШРУСы гремят.
PODумай
O Lишней
SKорости !
vazik-1
На форуме 2 года
Авто: ваз 2115i 1,5 8кл 04г.
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2017 22:17
Можно и я влезу в тему со своим вопросом. Надеюсь автор темы будет не против.
Тоже столкнулся с проблемой нагрева тормозного диска. Проехал сегодня Километра 3 по городу без пробок, только повороты, светофор. Потрогал диск палец не терпит, отдергиваешь сразу же. Пирометра под рукой не было померять температуру.
Вот думаю нормально ли это? (Пишут нагреваются до 200*С)
Как проверить нормально ли ходит поршень и направляющие не разбирая? При вывешенном колесе крутится одной рукой с небольшим сопротивлением.
vazik-1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2017 22:31
остановка была без длительного торможения? оба диска греются? а другой тормозит? проверял след торможения на асфальте?
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2017 22:43
Это нормально и даже отлично.
Тогда просто сравни температуру головок колесных болтов у обоих колес,потрогав их пальцем.
Если приблизительно одинаковые,значит все хорошо.
Накатом в движении.А еще, даже на малейшем уклоне, авто должно скатываться.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Последний раз редактировалось: т808 (01 Августа 2017 22:44), всего редактировалось 1 раз
vazik-1
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2017 22:44
Греются оба диска чуть чуть по разному Торможение было метров 10-15, плавное. (с 60 до 20). След торможения не проверял. Зимой когда прокачивали тормозили все, по снегу.
Добавлено спустя 8 минут 32 секунды:
Натолкнуло на мысль по трассе после торможения, машина вяло разгоняется, мгновенный расход увеличивается (примерно с 5 до 10 на 4- 5-й передаче по прямой), как будто машину что то держит. И через какое то время все становиться в норме. Мгновенный расход востанавливается, машине ехать легче.
Накатом в движении.
А какой накат должен быть? (расстояние)
На неровностях скатывается.
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2017 23:02
Выбег.
В самом начале:
http://avtovei.ru/avtocatalog/vaz/2109/model.html
Только учти,что проверять его нужно на одной и той же дороге по очереди в обе стороны,чтобы учесть возможный уклон полотна и ветер.
PODумай
O Lишней
SKорости !
vazik-1
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2017 14:50
Замерял пирометром температуру. Утром прохладно, 50-55°С. Вечерком (18:00) 60-65°С. По дороге дом-работа, 3км.
Выбег пока не замерял.
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2017 15:41
facepalm
Мерить нужно изначально холодные после поездки по трассе,причем остановиться БЕЗ торможения педалью,а не в городе.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Diduh
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2017 22:30
Diduh писал(а):
так и должно быть?
Сегодня опять все смотрел....
Нажал на педальку и открутил штуцер, немного жидкости сошло, но диск как крутился туго так и крутится. Отсоединил гтц от вакуума, ситуацию сие действие так же не поменяло.
Разобрал снова суппорт.Поршень в цилиндре заходит обратно с небольшим усилием, запихал отверткой.Снял пальцы с пыльниками промазал все еще раз. Скоба новая.
Все также диск с правой стороны плохо крутится.
Когда собирал, заметил такую особенность, когда закручиваешь болты пальцев не до конца, диск начинает вращатся быстрее, когда закручиваешь нормально, то диск начинает крутится медленее. Нужно немного недокручивать верхний болт и нормально закручивать нижний, чтобы диск медленно, но вращался....
Завтра утром проверю как теперь греется диск не нажимая на тормоз...
На таких шрусах можно еще ездить?
