OldFeld
Авто: Matiz Best
Ситуация такая, на частоте роутера 2.4 сигнал идёт СИЛЬНЫЙ, но .. до того момента, когда куча народу не подключится и ВСЕ каналы оказываются переполнены. Уровень сигнала может скакать от минимального до максимального. И наоборот, вплоть до "ваще не качает"
Роутер у меня двухчастоный, то есть помимо частоты 2.4 есть ещё 5 Мггц.
Но тут другая беда.. уровень сигнала ну о-ооочень слабый изначально. От роутера до сетевого тюнера через ДВЕ стены.
Вопрос обычный, кто виноват и что делать?
Может, можно в настройках самого Роутера чего "подкрутить", типа "Увеличить силу сигнала", есть там такое? Или планида у меня тянуть "витую пару" и не и#@ть мОзги никому? Лениво и .. неэстетично
Duche
Авто: KIA Sorento
Увеличить мощность можно только залив в роутер альтернативную прошивку.
Женя
Расположи роутер "поудобнее". Возможно выше, по центру
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
поставь режим роутера на максимум или ретранслируй через другой роутер - режим мост
Grishka
Авто: 2109 >> Логан >>Skoda 1.8Т >> SY Kyron >> Skoda Octavia A7 FL
Art_16R
-alex-
OldFeld писал(а):тянуть "витую пару" и не и#@ть мОзги никому
Wanderlust
Авто: RIO
Насадки для стандарта n уже не актуальны.
Расположить роутер повыше, заменить антенны на бОльшее усиление, при возможности разнести в стороны.
На 7 метров через 2 жб стены (одна несущая) зухель несёт до 270М модуляцию, закачка порядка 2 мегабайт в секунду.
Включи более частую автосмену канала.
Wifi временное разделение эфира - загруженность снижает пропускание по каналу.
Санёг
Wanderlust
Авто: RIO
Ширину канала в роутере можно сузить - снизится скорость, но и помехи снизятся.
OldFeld
Авто: Matiz Best
Grishka писал(а):Ну, если у роутера антенны съемные то докупи парочку помощнее.
да нет там никаких антенн, висит коробка похожая вот на эту -
Wanderlust писал(а):Ширину канала в роутере можно сузить - снизится скорость, но и помехи снизятся.
да на 5 Мггц народу очень мало, в отличии от частоты 2.4 Мггц, потому и заинтересовала возможность сигнал усилить
Darth
Ситх-летописец
OldFeld писал(а):в отличии от частоты 2.4 Мггц
на 2,4 на 13 канале тоже мало
Женя
OldFeld Тогда замени на роутер с антеннами, выбери по отзывам. И о расположении по центру не забывай
OldFeld
Авто: Matiz Best
Женя писал(а):OldFeld Тогда замени на роутер с антеннами, выбери по отзывам. И о расположении по центру не забывай
да штука в том, что на "с антеннами" так просто не заменишь, потому как Роутер у меня от МГТС с подключением по оптике GRON
Вон чего предлагают, но ей-ей, проще витую пару протянуть, а уж насколько дешевле и говорить нефиг
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
Darth
Ситх-летописец
OldFeld писал(а):по оптике GRON
ну так вешается нормальный роутер по воздуху на этот PRON и все
Sergol
Авто: Была и девятка и сарайчик...
Причем здесь сигнал, когда просто диапазон 2,4 забит? Уходить на 5 ггц и поменять стоковой роутер на нормальный
А насчёт неэстетично - кабель на много лучше и надежнее самого лучшего вай-фая.
Darth
Ситх-летописец
Sergol писал(а):Причем здесь сигнал, когда просто диапазон 2,4 забит?
график загрузки каналов в студию, иначе рассуждать бессмысленно
-alex-
Какой там график?
У меня соседи как включают вечером все вафлю на гаджетах всё, песта 2.4 на пару этажей.
В видимых сетях 13-15 сеток висит..
5Гц только и спасает..
OldFeld
Авто: Matiz Best
-alex- писал(а):В видимых сетях 13-15 сеток висит..
Ну вот, время 17-00, ещё и с работы народ не пришел - 16\17 сетей, а через пару часов чего будет?
Darth
Ситх-летописец
Ерунда, сигналы слабые
Поставь на 13 канал
