chigolberi писал(а):есть способ проверить так, чтобы быть точно уверенным что это дело не ДМРВ?
На спец.оборудовании.
chigolberi писал(а):Дорогая штука этот ДМРВ...
Тогда ищи друга с хорошим датчиком на время для проверки.
chigolberi
На форуме 6 лет
Авто: 2115 инжектор 8кл.
т808 писал(а):Тогда ищи друга с хорошим датчиком на время для проверки.
Все на иномарках
alex-7
Есть. Со своим бк разберись, тогда про дмрв думать будешь
chigolberi
На форуме 6 лет
В общем отключил к-линию от бортовика, ни чего не изменилось, на прогретом показывает 5л\ч расход, я так понял бортовик рассчитывает расход опираясь на данные ДУТ.
Если я подключусь к ЭБУ через USB адаптер по к-линии, ЭБУ как рассчитывает расход топлива опираясь на какие данные\датчики?
Буду смотреть данные в OpenDiag.
chigolberi писал(а):отключил к-линию от бортовика, ни чего не изменилось, на прогретом показывает 5л\ч расход, я так понял бортовик рассчитывает расход опираясь на данные ДУТ.
А ты еще и провод ДУТа от "бортовика" отключи.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
chigolberi писал(а):ЭБУ как рассчитывает расход топлива опираясь на какие данные\датчики
это считает БК, мультитроникс говорит, что по длительности открытия форсунки и еще чему то
chigolberi писал(а):В общем отключил к-линию от бортовика
а точно от ЭБУ, а неот ДУТ
должно работать только вольтметр и часы, остальных данных не будет
проверяется легко, при включенном зажигании "погозовать" и смотреть на положение дрочеля (и педали для е-газа)
