Страница 2 из 7
Huyan
chigolberi писал(а):
связаться с ЭБУ не получилось
какая програмулина?
ДПКВ новый
а что стало со старым?
я прямо от elm327 проводки в колодку кинул
Хорошо,когда разбираешься в схемотехнике.
А питание на пин 16 elm327 ты откуда подал?
С клеммы "Н" своей колодки,или как криворукие китайцы в переходнике "GM-12 - OBD-2" сделали его с клеммы "G"? hehe
chigolberi
Huyan писал(а):
какая програмулина?
Пробовал OBD Car Doctor, к Ниссану новому конектится.
Вроде рабочий (сопротивление 650 Ом, ключём рядом с магнитом вожу, есть реакция), но когда доставал покоцал корпус, решил заменить, его немного раздуло от температуры похоже, еле вытащил.
Наждачной шкуркой поправишь.
chigolberi
С "H" конечно, я про этих кривых китайцов и говорю, лучше самому законектить как положено.
Huyan
chigolberi
есть примета: "новый, не значит исправный"
пробуй еще это
chigolberi
Я уже новый поставил.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Я купил два в разных магазинах, пробовал оба, всё одинаково.
Huyan писал(а):
пробуй еще это
Что то не открывается, я так понял это для Андроид, у меня iOS.
Huyan
осталось вернуть на место старый Wink
Добавлено спустя 36 секунд:
у меня iOS.
прими соболезнования
chigolberi
Пробовал, безрезультатно.
Ну не выбрасывать же исправный,хоть и не дорогой датчик из-за такой легкоустранимой причины!
Зачем?
ДПКВ он проверил.Датчик импульс от железяки дает,а завтра,или на досуге окончательно по лампе ЧЕК в этом убедится. supercool
Huyan
Зачем?
только ради выставить зазор Smile
Вот по ЧЕКу и глянет.
chigolberi
Оставил старый и один новый в запас, в одном магазине взял за 370р., в другом за 410р.
chigolberi
Про лампу ЧЕК ты так и не ответил.
1.Зажигается ли она при включении зажигания ?
2.Горит ли,если зажигание включено секунд 20-30 ?
3.Гаснет ли при прокрутке стартером ?
1. Горит
2. Гаснет (при прокрутке стартера, не загорается)
3. Не гаснет, если сразу крутить. Если подождать 20-30 сек.,лампа гаснет, при погасшей лампе кручу - лампа не горит.
Прозвонил провода от колодки ЭБУ 48 и 49 клеммы, показывают тоже сопротивление как и на датчике ДПКВ, то есть с проводкой всё окэ. Так же проверил питание 18 клемма, есть +12В.
Ещё такая особенность, поворачиваю ключ зажигания, лампа чек горит, проходит секунд 30 - лампа гаснет, потом если ещё подождать 3-5мин. - лампа чек начинает мигать.
При прокрутке стартера нет сигнала на форсунки, модуль зажигания и бензонасос (бензонасос отрабатывает только при повороте ключа).
Подскажите куда копать дальше?
Вот с этим в первую очередь и нужно разобраться!
Когда ЧЕК через 20-30 секунд гаснет,то как ведут себя указатель топлива и лампы АКБ с маслом на приборке?
Тоже выключаются,или продолжают работать?
chigolberi
Продолжают работать.
Тогда придется лезть к блоку ЭБУ и проверять на нем наличие как постоянного напряжения,так и напряжения запуска от замка зажигания.
chigolberi
Какие мои действия, проверять на отключенной колодке от ЭБУ, как это сделать?
Может быть что ЭБУ глючит?
Ни в коем случае!
Какие мои действия
В схемах разбираешься?
Принцип запитки ЭСУД знаешь?
Она умерла.
chigolberi
Ни в коем случае!
А как туда мультиметром подлезть?
Думаю что да
Нет
Она умерла.
Что это значит, нужно перепрошивать, или требуется замена?
Она умерла.
Это я про Вангу. Smile
Ты спросил:"Может ли ЭБУ глючить?",а я гадать у нее не научился. nea
Могу лишь подсказать,но по описанным тобой признакам неисправностей.
А вот мультиметр там без надобности.
Нужен пробник с лампочкой.Желательно маленькой одноваттной от освещения приборки.
Хорошо сколхозить ее в прозрачный корпус от шариковой ручки,или фломастера.
Думаю что да
Тогда шанс есть.Начнем с простого:
Берем схему ЭСУД и видим,что на него приходит СВОЕ постоянное питание сразу с клеммы "+"АКБ (справа внизу схемы шина F),
а еще напряжение "запуска" от замка зажигания через соединительные колодки 24-6 РОЗОВЫМ с Черной полосой проводами .
Т.е. включив зажигание мы даем этот "плюс" СЕРЫМ с красной полосой проводом на пин 27 ЭБУ.
Одновременно этот же "плюс" идет на иммобилайзер и под капот на Модуль Зажигания (а ведь ты жаловался,что искры нет!!!)
Так что начни с самого простого - проверки наличия напряжения на колодке Модуля Зажигания (РОЗОВО/черный провод).
Колодку с МЗ при этом можно снять.
Включаешь зажигание и смотришь есть ли напряжение и не пропадает ли оно ни через 20,ни через 60 секунд.
Может банально плохой контакт в этих соединительных 8-ми контактных колодках 24-6 торпедного жгута с системой ЭСУД.
Схема здесь:
http://chipdiagnost.narod.ru/images/154-083.jpg
chigolberi
Схема здесь:
У меня ведь ЯНВАРЬ-5.1.1, 2111-1411020-71, Код ПО: J5V13I02
Можно вот этой схемой воспользоваться?
Конечно можно.
Это же одна и та же схема ЭСУД. Разница лишь в замке зажигания и приборка не ВП,а Евро.
Даже колодка жгута и там, и там под номером 6.
chigolberi
Мне нужно проверить приходит ли + с зажигания на 27 клему ЭБУ, и не пропадает ли он когда чек гаснет?
На модуле зажигания проверял, питание есть 12в, нет сигнала при прокрутке на оба канала модуля, а так же нет сигнала на колодке форсунок, но + присутствует, ну и бензонасос не качает при прокрутке стартера.
Но ты тогда ведь не ждал 20-30 секунд?
Лампа ЧЕК у тебя тоже сначала горит,но гаснет через такое же время.
Можно и там,но это гораздо сложнее,т.к.ЭБУ желательно не отключать,а зачищать провода нежелательно.
Разве что на колодках глянуть.
Его при работе стартера хрен услышишь.
Страница 2 из 7
