Sanyok21150i
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21150 1.5i
Всем доброго дня.уже очень давно мучаюсь с проблемой на ваз 21150.Сама проблема с оборотами...при переключении на нейтраль обороты падают до 500 потом 1000 и опять 500...а после встают как положено 850.ездил на диагностику раз 5 говорят все хорошо кроме ДМРВ который как все говорят скоро умрёт.взял у друга дмрв с 14-ки ничего не поменялось а он поездив с моим ничего плохого не заметил.поменял РХХ ноль эмоций...поменял ДПДЗ опять ноль....умный в ковычках мастер посоветовал зачем то поменять датчик скорости,но ничего не изменилось.все эти датчики проверял на 14-ке друга у него все хорошо.это просто мистика какая то.свечи новые,компрессия 14,14,13,14 двигатель на холостых работает ровно едет вроде как и ехала всегда.бензонасос новый,фильтра новые....давление в норме.уже просто сил нет с ней возиться.и кстати есть такая особенность когда стоишь на месте и газуешь обороты не падают а когда даже чуть чуть катишься и газуешь падают до 500 останавливаюсь и снова газую они как положено плавно опускаются.помогите пожалуйста.
Sanyok21150i писал(а):умный в ковычках мастер посоветовал зачем то поменять датчик скорости
Он действительно не глупый,зря гонишь.
В движении на нейтрали ДС дает сигнал на мозг и обороты ХХ катящейся машины повышаются примерно на 150-170 об/мин,т.е. чуть выше тысячи.
Вот поэтому мастер и дал совет,хотя достаточно было спидометр глянуть - работает ли.
Sanyok21150i писал(а):при переключении на нейтраль обороты падают до 500 потом 1000 и опять 500...а после встают как положено 850.
Загляни сюда:
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=11027637&bypass=11027637#11027637
Sanyok21150i
На форуме 7 лет
т808 писал(а):Sanyok21150i писал(а):умный в ковычках мастер посоветовал зачем то поменять датчик скорости
Загляни сюда:
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=11027637&bypass=11027637#11027637 спасибо все прочитал.попробую маленький шнанг вентиляции который идёт к дроселю поменять может поможет....
Sanyok21150i писал(а):попробую маленький шнанг вентиляции который идёт к дроселю поменять может поможет....
Шланг обычно не засирается,чего не скажешь о каналах ДУ,
так что ты сначала дунь в штуцер дросселя,может там давно закоксовано.
Sanyok21150i
На форуме 7 лет
т808 писал(а):Sanyok21150i писал(а):попробую маленький шнанг вентиляции который идёт к дроселю поменять может поможет....
должно легко продуваться в сторону ДУ?
Sanyok21150i писал(а):должно легко продуваться в сторону ДУ?
Скажем так - ДОЛЖНО ПРОДУВАТЬСЯ.
Там калиброванное отверстие диаметром около миллиметра,поэтому если медленно будешь дуть,то легко,а если резко и сильно дунешь,то хреново.
Sanyok21150i
На форуме 7 лет
т808 писал(а):Sanyok21150i писал(а):должно легко продуваться в сторону ДУ?
понял,спасибо.если не будет продуваться иглой можно почистить?
Sanyok21150i писал(а):если не будет продуваться иглой можно почистить?
Вряд ли у тебя это получится без снятия узла,т.к. канал там не прямой.
Попробуй сначала отмочить,брызнув в него очистителем карбюратора,или растворителем,или ацетоном,
а потом тонкой,гибкой сталистой проволочкой пошерудить.
После этого хорошо бы хоть шинным насосом качнуть - удобно если вставить иглу для накачивания мячей.
Возможно несколько раз отмачивать придется,пока пробьешь засор.
Sanyok21150i
На форуме 7 лет
т808 писал(а):Sanyok21150i писал(а):если не будет продуваться иглой можно почистить?
ну да там забито все....я просто не пойму холостые нормальные все хорошо именно при переключении падают и как это отверстие в этом может быть виновато если за это отвечает РХХ.ничего не пойму
Sanyok21150i писал(а):там забито все....
Ты сначала прочисти - приведи в норму,а понимать потом будешь,если поможет.
Sanyok21150i
На форуме 7 лет
т808 писал(а):Sanyok21150i писал(а):там забито все....
почистил.стало чуть лучше,но все равно падают.
Sanyok21150i
На форуме 7 лет
даже в сервисах не знают как мне помочь....попробую еще форсунки почистить.
Sanyok21150i писал(а):даже в сервисах не знают как мне помочь...
Рассмешил.
Sanyok21150i писал(а):попробую еще форсунки почистить.
Маловероятно,что они виноваты.
Причин этого много.Трудность в том,что они самые разнообразные,начиная от подсосов воздуха,
плохих масс ЭСУД и заканчивая глючной прошивкой ЭБУ,потому и найти сложно.
