Машина заводится только с толкача
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Машина заводится только с толкача вывод темы на печать
eattempts
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 21122 (1.5 8кл.) 2003г.
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2017 19:21
Добрый день всем участникам форума.
Перестал заводиться ВАЗ 2112 8кл 1.5. (куплен недавно, отъездил месяц примерно). Первую неделю после покупки заводился хорошо, со временем перестал заводиться с ключа, решалось замыканием отверткой. Сейчас не запускается вообще, пробую замкнуть отверткой — искрит, но стартер даже не думает крутить.
С ЗЗ всё в порядке, до стартера ток приходит. Дело, так понимаю, в стартере? Какой конкретно его части может быть поломка? (Если нужна какая-то дополнительная информация, спрашивайте, всё напишу)
Машина у меня первая (мне 18), студент, денег лишних нет и если можно купить, например, втягивающее, вместо всего стартера в сборе, то куплю его. Просто надо как-то убедиться (в чём и трудность в связи с нулевым опытом) что это именно оно или что-то другое.
Благодарю.
eattempts сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2017 19:29
Что именно замыкаешь?
Тестер/мультиметр есть?
Пользоваться им умеешь?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
eattempts
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2017 20:24
Контакт, на котором фишка и рядом клемма с толстого провода
Тестера/мультиметра нет, но найти могу. Раньше пользоваться не приходилось.
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2017 21:12
Понятно.
Пока тестера нет,хорошо бы найти провода/прикуриватели с крокодилами на концах,или взять просто толстый кусок провода,даже можно голого.
Один конец приматываешь к клемме "минус" аккумулятора,а второй прижимаешь к массе мотора.
Удобнее прижать к алюминиевой головке блока цилиндров,к ребру между двумя любыми свечками.
Так ты продублируешь возможно плохой контакт массы между движком и АКБ.
Теперь снова замкни те же клеммы на стартере.
Если закрутился,то неисправность найдена.
А вот если нет,продолжая удерживать на массе мотора добавочный провод, замкни клемму толстого провода,
но уже не с тем контактом от снятой фишки,а с клеммой,которая под этой находится и на которую прикручен провод,выходящий из стартера.
Может проскочить сильная искра и стартер должен закрутиться.
Если не закрутится,то тогда уже понадобится мультиметр.
eattempts писал(а):
ВАЗ 2112 8кл 1.5.
В свой профиль занеси - удобнее будет.
PODумай
O Lишней
SKорости !
eattempts
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2017 21:15
Прямо сейчас спущусь и попробую. Осталось только найти провод.
И профиль заполню, спасибо.
Добавлено спустя 57 минут 49 секунд:
Сделал.
Пару раз начинал было крутиться, но спустя полсекунды переставал. И не реагировал больше.
Ноль реакции на это. И так, и сяк перепробовал.
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2017 22:41
Ну если даже с проводом доп.массы при замыкании главных силовых клемм тягового реле стартер не включается,то вариантов поломки всего три.
1.Дохлая АКБ,или окислены ее клеммы
2."Гнилой" кабель от клеммы "+" АКБ на клемму/шпильку тягового реле
3.Неисправен стартер,вероятнее всего предельный износ хотя бы двух из четырех его щеток.
Вот для определения этого и нужен мультиметр.
PODумай
O Lишней
SKорости !
eattempts
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2017 23:03
Это точно не причина, пробовал на трех разных АКБ, везде одинаково.
Кстати, стоит доп. реле под капотом, хотя вряд ли оно может помешать завести напрямую
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2017 23:48
Одной причиной меньше.
Доп.реле чего?.
Включения тягового реле стартера?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Legeboka
Авто: 21120, 1,5л 16кл люкс
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2017 23:55
Или защиты от замыкания в замке.
Москвич-427,->ЗАЗ-968,->ВАЗ-2106,->ВАЗ-21043,->ВАЗ-21120
Legeboka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
eattempts
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2017 00:10
Включение тягового
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2017 00:20
eattempts писал(а):
Включение тягового
Она группу 30-50 замка разгружает и нам совсем не мешает.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Legeboka
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2017 00:39
Бежать студенту в лабаз за новым стартером.
eattempts
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2017 07:41
Отпишусь как найду мультиметр
Bosoi
Предупреждений: 2
Предупреждений: 2 Предупреждений: 2
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2017 13:58
Что это у него в профиле 21122 1.5 8 клапанная.
Ангел поднял человека и он увидел две пары следов
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Пусть Ангел будет рядом
Bosoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2017 14:12
В чем проблема?
ВАЗ-21122 — с 8-клапанным двигателем с распределенным впрыском топлива, рабочий объем 1,5л., 13-ти дюймовые колеса.
http://modeli-vaz.ru/vaz/vaz-2112.htm
PODумай
O Lишней
SKорости !
МаксимS
Авто: ВАЗ 21114 Двиг. 21124 1,6 16V 2008г, Январь 7.2+ I205DP57
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2017 14:55
Напряжение на стартере и на АКБ в момент попытки включить стартер?
состояние АКБ, клемм, провода массы на двигатель?
Плюса на стартер?
Мой блог: статьи, доработки, решения www.drive2.ru/users/mcsystem/
МаксимS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Bosoi
Предупреждений: 2
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2017 15:20
В чем проблема?
Не встречал просто никогда 21122, да еще с 8 клапанным, бюджетная модификация оказывается. Сижу думаю, ну обычно 2112 пишут или там 21124, а тут 21122 1.5 да еще 8 клп.
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2017 17:25
eattempts, если есть мощный паяльник (60-100 Вт), то сними стартер и пропаяй здесь:
Часто такой фокус реально помогает.
Перед тем как ставить обратно - проверь стартер "на весу", желательно с помощником и длинными проводами (помощник крепко держит стартер в руках, а ты подключаешь провода).
Не поможет - разбирай тяговое реле.
В 99% случаев его можно отремонтировать. Инфы на эту тему в тырнете море.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
eattempts
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2017 17:27
Добрый день, проблема решена. Нашёл старого друга семьи, который, оказывается, автоэлектрик.
Заменили сгоревшие щётки и якорь, смазали (старая смазка превратилась в углеподобный песок), всё запускается как и раньше, проблема решена.
Цена вопроса -- пачка сигарет электрику.
Спасибо всем, кто отписался и попытался помочь.
Системы репутации тут нет? Так бы в карму плюсик закинул всем
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2017 18:13
Значит шли по правильному пути. supercool
А она здесь нам без надобности.
eattempts писал(а):
проблема решена.
Ну заходи,если что. Drinks or Beer
PODумай
O Lишней
SKорости !
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2017 08:44
Не перестал.
Стартер крутить перестал, а заводиться не перестал.
Вот хорошая тема...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=204209&highlight=%E2%F2%FF%E3%E8%E2%E0%FE%F9%E5%E5
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Не приходит. Если-б приходил, то стартер бы крутил. А если с отвёртки стартер срабатывает - то точно с ЗЗ не приходит (вернее как у всех - старый бвян, приходит но мало). Условие - стартер исправен.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Вот тут интереснее уже. Что замыкаем? Плюс с управляющим проводом втягивающего? Или два толстых болта? Если толстые болты - такой способ не правильный. Нужно замыкать плюс с АКБ на управляющую пипку на втягивающем (куда приходит с ЗЗ).
1) Замыкаем плюс с АКБ на управляющий вывод на втягивающем (на фото выше там предлагается его пропаять, вот на эту пипку и подаём плюс с АКБ). Результат сюда.
2) Проверяем массу с АКБ на двигатель (провод с минуса АКБ - на двигатель). Отворачиваем, чистим, а не просто "подтягиваем" - это ниочом.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Спиди Гоньсчег
На форуме 5 лет
Авто: лапти скороходы
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2017 09:59
он уже всё описал что замыкал на стартере. supercool . чё ты начинаеш по второму кругу..вчитайсо ..
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2017 13:12
Спиди Гоньсчег
Один фиг скоро появится ещё одна тема с этой проблемой. И не одна.
Я скоро сделаю заготовки и буду копипастить, чтоб не напрягаться.
Хотя, в теме http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=204209&highlight=%E2%F2%FF%E3%E8%E2%E0%FE%F9%E5%E5 вроде всё разжёвано.
Xakeppok
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21121
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2017 18:45
епть он ЦЕшкой пользоваться не умеет, а вы советуете.
Со скорости на всяк сыми.
Замкни на стартере два самых толстых провода. Нормальной отверткой гайки на подключении самых толстых проводов. Крутит? Не ссы тока, там искра неслабая будет, так что рука нужна уверенная. Т.к. сег. пятницо махни для храбрости.
ПыСы. Была чехарда у меня. Тока купил. Ну не с новья жеж конешно.
На холодную заводилась без проблемм, На горячую только втягивающее клоцало. Вылечили кулибины, поставив реле. Хотя я и не приветствую такого, но пока работает. Сейчас поменял замок зажигания, но реле не снимаю.
Xakeppok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
