На ходу педаль тормоза провалилась в пол, по ощущениям отказал только один из контуров (при нажатии тормозное усилие было, пусть и очень маленькое).
В дальнейшем выявилось влияние переменного выжимания педали на обороты двигателя на холостых, как я понял, это из-за подсоса воздуха.
Помимо этого, при выжимании педали в пол слышен выходящий воздух в районе капота/переднего левого колеса.
Что можете подсказать и какой узел наиболее вероятно пострадал?
P.S Отказ случился на спуске, быть может это важно
AlexandrIT писал(а):какой узел наиболее вероятно пострадал?
Попроси друга понажимать на тормоз,а сам тормозные магистрали осмотри.
Скорее всего увидишь струю тормозухи из лопнувшего шланга колеса,или лопнувшей тормозной трубки,а под машиной лужицу жижи
и полупустой бачок для жидкости.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
AlexandrIT писал(а):На ходу педаль тормоза провалилась в пол, по ощущениям отказал только один из контуров (при нажатии тормозное усилие было, пусть и очень маленькое).
Ты наездник? выйти из машины открой капот и изучай. фото кидай по ним гадать умеем
