Серый110
Авто: лачетос
Wanderlust писал(а):Мегаомметр нужен.
Контакты на йайцы, и ручку крутнуть.
most
Авто: ВАЗ
напряжение фигня главное ток, как щаз помню препод рассказывал, если возле телецентра лампочку к катушке подключить она горит '
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
напрашивается пробой изоляции. проверяется элементарно тестером.
индуктивная наводка такого вольтажа быть не может.
SDRIVER
Авто: К-701
Extreme писал(а):между чем и чем?
между нулем и каждой жилой
Бамбук писал(а):К чему ты её подключил?
К сушилке
kev писал(а):Я правильно понял, что ты потом подал 3-х фазное и дал максимальную нагрузку?
А до этого просто дал фазу и 0 на пару жил?
И кабель был весь расключен со стороны щита.
Я на кабель на одну жилу дал фазу, потом тестер один провод на ноль второй провод поочередно на три оставшиеся жилы, тестер показал наличие напряжения во всех жилах. Тестерную отвертку еще потыкал в каждую жилу она горит.
Потом лампочкой проверил она не горит. Подключил в оборудованию и дал напряжение не включая оборудование. Потом дал нагрузку.
Все работает, но на всякий случай заказал новый кабель КГ 3х25+1х10
Добавлено спустя 46 секунд:
[Fred] писал(а):напрашивается пробой изоляции. проверяется элементарно тестером.
тестер показывает что типа все окей
Выкинул тот кабель новый заказал
Tymur
SDRIVER
Так он к сушилке был подключен, когда мерил?
Где кабель выкинул, адресок можна
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
SDRIVER
Есть неслабая вероятность что фаза попала на остальные жилы кабеля через 3-фазную нагрузку. Ты свободные концы от нагрузки вначале отцепи и тогда померь.
kev
Авто: Skoda
Nekto писал(а):SDRIVER
Да, иначе б в противном случае при подключении всей 3-х фазной нагрузки на кабель ты б услышал легкое и непринуждённое срабатывание автомата, возможно некое задымление
Tymur
kev писал(а):Nekto писал(а):SDRIVER
да, тем более там380 В и 60 киловатт если нагрузка, кабель бы прошило тут же
Serega iz Novomoskovska
Авто: Иноведро, CBR600, Scratch BC, SwitchBlade IDS, Scubapro
SDRIVER писал(а):Кабель медный 4 жилы по 25 кв.
Кидаю фазу на одну жилу. Тестер во всех трех оставшихся показывает напряжение 190-210 Вольт.
Почему так?
Изоляция исправна. Это емкостная наводка.
Между жилами образуется электрическая емкость(конденсатор), ток переменный, тестер высокоомный, вот он и показывает. Так и должно быть, причем напряжение на всех остальных неподключенных должно быть примерно одинаковое.
Понял/нет?
Кабель заменил напрасно.
SDRIVER
Авто: К-701
Tymur писал(а):SDRIVER
Нет. Он на земле лежал
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Re: Вопрос электрикам
Serega iz Novomoskovska писал(а):SDRIVER писал(а):Кабель медный 4 жилы по 25 кв.
Почему так?
Понял/нет?
Я примерно так и подозревал, сушилку монтировали ребята. Там этим занимался типа электрик, говорил с образованием. Понятно что за образование
Я ему говорил что это нормально, предполагал так.
НУ теперь уж заменю кабель, оплатил его
Тестер как раз одинаковое напряжение в оставшихся жилах и показывал по 190-200 Вольт
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
А у меня вот вопрос еще один.
Можно ли сделать так. Есть заслонка одна открывается она винтом, рычаг крутишь она открывается. Я хочу туда поставить электромотор чтобы он крутил винт который открывает заслонку, а мотор этот управлялся бы крутилкой. Крутанул крутилку на цифру 5 мотор наполовину открыл цифра 10 полное открытие ноль закрыто. Бывает такое?
Типа как электронная педаль газа
Серый110
Авто: лачетос
SDRIVER писал(а):Бывает такое?
Гугли мотор-редуктор и частотник.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Цитата:Тестерную отвертку еще потыкал в каждую жилу она горит.
Тестерной отверткой ток не промеришь. И тем более что за отвертка, они разные бывают. Если с батарейками и светодиодами - выкинь.
Цитата:Потом лампочкой проверил она не горит.
Ну значит нормально все.
Кабель не свернут в кольцо? Напруга может быть сколько угодно от наводок, а ток ноль целых миллионная.
Ты амперметр подключи через лампу, мгновенно узнаешь - есть-ли пробой на эти жилы, или нет. Быстрее проверил бы, чем тему создавал.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Цитата:Крутанул крутилку на цифру 5 мотор наполовину открыл цифра 10 полное открытие ноль закрыто. Бывает такое?
Да, называется электропривод с потенциометром
Зайди в любую фирму по монтажу вентиляции. Тебе нужен привод воздушных заслонок. С помощью смекалки и сварочного аппарата приладишь к своему оборудованию
SDRIVER
Авто: К-701
rover писал(а):Зайди в любую фирму по монтажу вентиляции. Тебе нужен привод воздушных заслонок. С помощью смекалки и сварочного аппарата приладишь к своему оборудованию
посоветуй фирму в оренбурге
rover
Ушлый вангер
Да в поиске любые. Сейчас все кушать хотят и очень внимательны к клиентам.
Вот неплохие допустим, работал с ними
http://air56.ru/
Ты собственно можешь и сам найти привод.
Забей в поиск - "электропривод с позиционером купить"
или если у тебя подходящий привод с редуктором есть, ищешь отдельно позиционер к нему. Он подключается в линию с двигателем.
Потенциометрные приводы наверное тебе не надо все таки, это я так к месту сказал, приводы с обратной связью по изменению сопротивления конечно качественней, но дороже стоить будут, к ним контроллер уже нужен.
