Holz писал(а):Укосина, как и арматура в бетоне, работает не на сжатие, а на растяжение. Поэтому, опирайся сколько хочешь. Если крепление которым укосина прикреплена выдержит приложенную тобой нагрузку, то нибуя не будет.
Интересно смотреть, как народ потихонечку подбирается к истине.
В целом мысль верная, но есть нюанс - было бы неплохо, если бы связь работала ТОЛЬКО на растяжение. По факту она способна работать и так и так, но работа на сжатие будет неблагоприятным сочетанием, потому что появляется фактор потери устойчивости из плоскости. То есть сжатая связь изогнется вовнутрь или наружу куда раньше, чем растянутая разрушится.
Как правило связи ставят парой в одном пролете, при этом в единый момент времени работает лишь одна из них. Это в теории, на практике, конечно же предусмотреть выключение из работы сжатой связи сложно, особенно в больших каркасах, где горизонтальные усилия десятки тонн. Во всяких сараях в три этажа в общем-то можно.
В больших зданиях ставят в крайних пролетах, далее по расчету, в небольших одна пара связей в центральном пролете. Как на фото
В целом про правила расстановки связей можно почитать в любом учебнике по МК, например у Беленя. Цитаты с сайтов домостроителей про то, как лучше разместить одну связь, справа налево или слева направо просто смешно читать )
Для сарая, что у ТС на фотке 2 страницы темы это дохрена.
И последнее - набуя ТСу такой огроменный сарай? что там хранить-то?
