AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Это в плите колодка
Это вилка для подключения. Какой повод с этой вилки куда подключать?
-alex-
А так разве не видать?
1) 1,2 и 3 контакты видно же что на колодке соединены вместе.
2) 4 и 5 тоже соединены шиной.
На 1) и 2) кидаешь 220
3) 6 - земля
DNKDNK
В крайнем случае сработает автомат.
Печку кто то ремонтил (белый провод в пятой колодке)
Про землю не забудь, тс. Зеленый провод цнплять к 6-7 колодке. Тогда точно не убьет.
И, если что 1-3 - это фаза, 4-5 - нуль. Это судя по цветц внутренних проводов. А шланг с вилкой вызывает внутренние противоречия. Так то поыиг (никто и ничто не пострадает и будет в режиме работать). Пусть коричневый будет фазой. Черный нулем. А зеленый - точно земля, хрен отменишь.
Последний раз редактировалось: DNKDNK (21 Августа 2017 16:45), всего редактировалось 1 раз
AlexYur555
-alex- писал(а):На 1) и 2) кидаешь 220
без разницы куда плюс, куда минус? Судя по проводу черный минус, красный плюс, зеленый земля.
DNKDNK
AlexYur555
У тебя не трехфазка. Без разницы. Только там не плюс и минус, чуть иначе.
Пошкурь контакты.
AlexYur555
DNKDNK
Под винты можно зацепить или надо будет "маму" напаивать?
DNKDNK
Мужики, мне надо срочно за воткой сгонять. Буду отсутствовать. Проследите за хорошим человеком, он не электрик, зато с руками. Вся ответственность на вас
AlexYur555
По фотке не видно, но должгы быть пазы для просовывания проводов ( ослабить винты и подсунуть в правильное место). Почти зубб даю.
Слинял, извиняй
jaki
Авто: 21911-A1-567
ТС уже пожарных,скорую и милицию чтобы оформить самоубийство вызвал или нет?
ЗЫ.шутко.удачно подключить.
-alex-
DNKDNK писал(а):Печку кто то ремонтил (белый провод в пятой колодке)
Никто не ремонтил - надписи на проводах везде одинаковые и заделка не колхозная.
AlexYur555 писал(а):без разницы куда плюс, куда минус?
Без разницы.
Только желательно предварительно прозвонить тестером розетку, найти где именно 220, а то мало ли, электриков много разных..
DNKDNK
И вилку со шлангом прозвонить. Что куда. А то там может зимбабвийскиая какая цветовая схема - нуль зеленый или еще хуже.
Я, кстати, зимой искал вилку-розетку для плиты. А вот фиг - одно какашко - контакты внутри вилки качаются, как ее не крути, а про розетку - вообще страшно - в нее же 4-мм провода нужно было ввести
Ну, про то как они гнутся - рассказывать не надо. Плоскогубцы + тонкогубцы, вся дача во мраке, жена - в слезах (с). Короче, прикрутил, надо переделывать. Там ньюанс еще один был - та, которая в слезах, требовала белую. Блин. На беленькую я согласен, а вот белую розетку для плиты хрен найдешь. В итоге была временно присобачена, культурно если чо, розетка на 32 А. Плита жрет 9 кВт, в полную дурь если. Кто в теме - тот понял. Зато белая.
AlexYur555
Все подключил, загудела
Всем спасибо
Vlad B
Автомат-то правильный стоит? С УЗО?
