Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Guk
Авто: ВАЗ-21124
Darth
Спасибо тебе, добрый человек.
Darth
Ситх-летописец
Guk
Раз уж тут знатоки компов собрались, тоже спрошу. Чёт стал комп отключаться, от перегрева вроде как - была надпись при повторном включении что то с температурой. Ну первая мысль что он в пыли, вскрыл - пыль есть, но не так чтоб прям сильно много, бывало и больше. Всё равно поехал в гараж, и продул компрессором. И ничего не изменилось, всё равно рубит. Так то по ощущениям он в самом деле сильнее греется, но хз, может жара виновата... Что может быть? Подскажите куда копать, что проверить.
Crazy Max
Авто: Лада 2115 > Vesta 1.6 AMT
х123ас писал(а):Раз уж тут знатоки компов собрались, тоже спрошу. Чёт стал комп отключаться, от перегрева вроде как - была надпись при повторном включении что то с температурой. Ну первая мысль что он в пыли, вскрыл - пыль есть, но не так чтоб прям сильно много, бывало и больше. Всё равно поехал в гараж, и продул компрессором. И ничего не изменилось, всё равно рубит. Так то по ощущениям он в самом деле сильнее греется, но хз, может жара виновата... Что может быть? Подскажите куда копать, что проверить.
Пощупать что самое горячее, оттуда и плясать. Может быть тупо термопасту сменить надо на процессорном кулере.
Crazy Max писал(а):Может быть тупо термопасту сменить надо на процессорном кулере.
В этот раз поленился, но года полтора назад менял. До этого вообще не менял года три, и не было такого...
Guk
Авто: ВАЗ-21124
Я с 2008 года только пыль пылесосом убирал, никаких паст, никаких разборок не было, а, видимо, компу тоже надо техническое обслуживание, как и автомобилю делать.
Температуру хорошо Аида 64 показывает. Программа простая и интуитивно понятная.
NorthWest
Авто: Cadillac
Онотоле писал(а):чёт я прикуел от цен. на шине 256 бит за 20к. карты стоят
ага. Сейчас так.
У ТС, кстати, его 3870 в свое время почти топом была и шина там нормальная 256 бит, память GDDR3. А сейчас за 3К он купит урезок на 128 или даже 64 бита и с той же GDDR3. Вот такой вот прогресс - несмотря на то, что прошло очень много лет, дешевая карта, которую он купит за 2-3К не факт, что будет мощнее )
Интересно, возможно ли где-то сравнить производительность с современными?
Guk
Авто: ВАЗ-21124
NorthWest
Да, сравнивать возможно. Сходи по ссылке дартха летописца, там есть таблицы для сравнений.
Darth
Ситх-летописец
NorthWest писал(а):А сейчас за 3К он купит урезок на 128 или даже 64 бита
архитектура решает
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
а это про блок питания то не забываем
[/cut]
Guk писал(а):Температуру хорошо Аида 64 показывает. Программа простая и интуитивно понятная.
Да, знаю про неё. Скачал, посмотрел вот сейчас, ну пока что температура в норме, по 40 градусов вообще. Но за то что то у меня с питанием не то, на 12в выходе 11.95 и не более. Вроде это не хорошо.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Guk писал(а):Darth
Ты поосторожнее к советам относись, а то на монитор придется новый еще потратится . Цифровой вход на монике у тебя есть?
Darth
Ситх-летописец
Slavny писал(а):а то на монитор придется
ну, аналог это уже анахронизм, тем более дома-то
моников на авито - жопой жуй, и, в отличие от видях, а них не майнят
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
х123ас писал(а):Но за то что то у меня с питанием не то, на 12в выходе 11.95 и не более.
в аиде "стресс тест" запусти, посмотришь под нагрузкой и температуру, и напряжение и тротлинг.
зы:11.95 не факт что плохо (вернее не является решающим фактором).
Sergol
Авто: Была и девятка и сарайчик...
HD 3870 - это конкурент в своё время 8800GT. Полгектара на борту. естественно про современные игрухи можно забыть они даже запускаться не будут. Бери geforce gtx 1050 ti - а потом и остальное железо постепенно поменяшь т.к. 2008 год это даже не i3/i5 небось CoreDuo ли core quad - что по нынешним меркам только как затычки.
Если фанат БУ - то лучше купить игровой системник 2-3 летней давности и он на пару порядков будет лучше, чем тот что есть сейчас.
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
Процентов 90% виноват блок питания. Возьми у друга на прокат, что бы удостоверится, потом купи и поменяй.
Darth писал(а):6-7 рублей
писец... на ЛОЛе посрать можно и с куда более дешевой карточки
Привет всем. В общем комп стал совсем тайну чёрного экрана показывать, после того как пытается загрузить винду, но при загрузке красные полосы по экрану. В биосе тоже полосы идут, только не красные. Видеокарта умерла?
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
DNKDNK
с разбегу вариантов немного.
1. видеокарта
2. кабель или его контакты с преборами с обоих концов.
3. монитор.
Пробуй менять шлпанг, или его тормошить. Подключить другой монитор (телек хотя бы). Так можно частично локализовать причину проблем - карта(или система)-шланг-моник.
брат шумы
х123ас писал(а):Привет всем. В общем комп стал совсем тайну чёрного экрана показывать, после того как пытается загрузить винду, но при загрузке красные полосы по экрану. В биосе тоже полосы идут, только не красные. Видеокарта умерла?
конденсаторы живые?
Tony999io
Авто: Saab 9000
Хта будет лучше предыдущей примерно в 2 раза
DAI
Что бы не создавать новую тему спрошу тут.
Хочу немного апгрейдить системник.
Установочные данные системника:
Цитата:Центральный процессор
Intel Core i5 2400 @ 3.10GHz 40 °C
Технология Sandy Bridge 32nm
Оперативная память
8,00ГБ 2-канальная DDR3 @ 802 МГц (11-11-11-28)
Системная плата
ASUSTeK Computer INC. P8Z68-V LX (LGA1155) 31 °C
Графические устройства
R240HY (1920x1080@60Hz)
2047 МБNVIDIA GeForce GT 730 (Gigabyte) 33 °C
Хранение данных
931GB Western Digital WDC WD10PURX-64D85Y0 ATA Device (SATA) 29 °C
Оптические накопители
TSSTcorp CDDVDW SH-224FB ATA Device
Звуковые устройства
Realtek High Definition Audio
Цитата:Оперативная память
Гнёзда памяти
Всего 4
Занято 2
Свободно 2
Память
Тип DDR3
Объём 8192 МБ
Каналов 2
Частота DRAM 802.7 МГц
Латентность CAS# (CL) 11 тактов
Задержка RAS# в CAS# (tRCD) 11 тактов
Предзаряд RAS# (tRP) 11 тактов
Время обращения (tRAS) 28 тактов
Декодирование команд (CR) 1T
Физическая память
Использование памяти 43 %
Всего физической 7.98 ГБ
Доступно физической 4.53 ГБ
Всего виртуальной 16 ГБ
Доступно виртуальной 10 ГБ
SPD
Модулей SPD 2
Разъём 1
Разъём 2
Хочу добавить оперативной памяти 4-8 гб, одной или двумя планками и вместо штатной заглушки под дисковод установить картридер с интерфейсом подключения 3.0.
У меня установлены две планки DDR3 по 4 гб каждая с тактовой частотой 1600 (12800) Мгц. Утилита какого то лешего, определяет их тактовую частоту в 800 Мгц.
Мне при выборе памяти на какую частоту ориентироваться? Если, я буду добавлять одну планку на 4 гб, есть ли разница в какой из свободных слотов ее устанавливать?
Разъемы питания и данных с картридера куда пихать в материнке, что бы был приход по юсб-3.0?
Слайды:
Vlad B
Видяху надо поменять, а вот приход с USB 3.0 я реально не вижу, флешка 3.0, разъем 3.0, а качает так же 15-20Мбайт/сек.
СанёкСтавропольский
Авто: эмалированный тазик с ягодой+ мопед
Память две планки добавляй, не ломай двухканальный режим. А так, лучший апгрейд этому компу, SSD под операционку добавь
Добавлено спустя 51 секунду:
На если три планки в одноканальном режиме, имхо, пофиг как ты их по слотам раскидаешь
