В общем как проще закалить сваренную заготовку, и какая марка стали подойдет для этого узла?
обычная сталь 3 и прочие чернухи не каляться
высокоуглеродистые стали не варяться или варяться очень тяжело
каляться стали с высоким содержанием углерода,но их фиг сваришь,так как высокое содержание углерода-это типа чугуна получается
Бараны! У вас хоть есть каменный уголь, чтобы сталь до 1600С разогреть?
1600.что-то ты загнул
Булат.
марку стали скажи,а не умничай
Книжный магазин. Раздел: выплавка сталей. Покупаешь. Читаешь. Уясняешь... Что не понятно? Кто за тебя твои же мозги будет тренировать?
Булат — собирательное название для твёрдых и вязких сплавов железа и углерода. Химически булат отличается от стали количественным содержанием углерода. По этому показателю булат близок к чугунам. Но физически он сохраняет ковкость низкоуглеродистых сталей и ощутимо превосходит последние по твёрдости после закалки. Такие свойства более связаны со структурой металла, нежели с химическим составом (по аналогии с чистым без примесей графитом и алмазом, у которых химический состав идентичен, но физические свойства различны). Таким образом, один только химический анализ не позволяет определить отношение металла к булатам.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Булат_(металл)
Сам дебил. Бери дрова - жги костёр - и закаляй лопатку, даун...
гуманитарий уничает-это очень смешно
Дэбилам-гуманитариям даже в их мозжечок не придёт мысль, взять, хотя бы детский микроскоп, и посмотреть на структуру рыхлости стали этой лопатки - можно её закалить или после закалки она превратится в труху...
Карапузишко пукнуло слегка.
На работе его за человека не считают, тут он за умного себя пытается выдавать.
Я такую форму лопаты вообще ни разу не встречал еще - она без наплыва под черенок. Лет ей больше 30-ти
Лезвие похоже на вот это, только полностью гладкое, и лопата не складная, 2мм толщина. Мало ржавеет (валялась лет пять где попало)
вот мне когда приносят чертежи на детали,то там стоят марки стали:
сталь 45 , 65Г, 40Х, У10 .... булата и марата ещё ни разу не встречал
булат и марат - это ашоты на рынке роверам советуют, когда у тебя отсутствие технического склада ума, то все эти цифры ни к чему, должно быть ясное понятно и гордое название. Булат - очень даже звучит, надабрать.
По факту в теории Ровер мог бы купить:
Ст3 (С245) - везде, на рынках. Свариваемость отличная. Не подойдет
09Г2С (она же С345) - на металлобазах, чуть более редкий вариант, но лист найдет легко. Свариваемость без ограничений, но хуже Ст3. Не подойдет
Ст45 - самая популярная машиностроительная сталь. Найдет на металлобазах точно. Как будет варить?
40Х - вторая по популярности машиностроительная сталь. Скорее всего найдет круг и квадрат, а лист нет. 40 углерода, легированная, как варить?
Остальные не найдет. Соответственно нужно пойти в магаз и купить лопату. Эврика!
Почему люди в отношении домов, дач, лопат и пр. начинают изобретать велосипед, а в отношении автомобиля не изобретают велик, а трочат на таёту или бэху? Почему есть любители залить самому бетонную консоль и сделать самому лопату, но нет любителей сделать самому автомобиль (рама из уголка, сиденья из Икеи, двигатель от мотоблока)?
