NorthWest
Авто: Cadillac
Есть тех.спецификация на чип, нужно выудить оттуда частоты работы и мощность.
http://www.eltech.spb.ru/files/item/HL8548_manual.pdf
С частотами все понятно - они есть, находятся легко. Мощность передатчика же в ваттах измеряется? Не нашел. Или научите, как получить через вольтаж и силу тока, насколько я понимаю недостаточно их перемножить, тем более неясно с каких цепей брать.
Extreme
NorthWest писал(а):как получить через вольтаж и силу тока
умножаешь вольтаж питания на ток потребления
более полученной цифры мощность быть не могёт
как конкретную вычислить хз
NorthWest
Авто: Cadillac
Extreme писал(а):NorthWest писал(а):как получить через вольтаж и силу тока
ток там переменный, постоянный? если переменный, то там еще угол сдвига будет роль играть. Со школы помню мало )
Extreme
я человек простой
если чайник жрёт 10А, а в розетке 220В, то его мощность 2,2кВт
и какой там в розетке угол сдвига ваще насрать
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Нашел мощности в 3.22.1. GNSS Performances. Но там в dBm, пересчитывай сам.
NorthWest
Авто: Cadillac
Ludvig
1.26 милливатт!
Что означает аббревиатура TBD в последующих строках?
Extreme
там в некоторых строках было написано про 475мА и 1.8В
так что на 1,26 милливатт никак не тянет
NorthWest
Авто: Cadillac
NorthWest
неужели такой разброс, на GPS-приемник 0,00126 Вт, а на GSM-передатчик 2Вт.
Я понимаю, что те же мобилы в режиме GPS-приема работают многократно дольше, чем в режиме бла-бла-бла по GSM, но не в тысячу раз же!
Добавлено спустя 28 секунд:
Extreme
там на GSM два ватта дают
Ludvig
NorthWest писал(а):NorthWest
Нет. dBm минус децибеллов с одного Ватта. На приемник 2Вт, ему поплохеет.
hakim11
NorthWest писал(а):[
Extreme
давали нонче 1 ватт от силы
