Глохнет на скорости при нажатии на педаль сцепления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глохнет на скорости при нажатии на педаль сцепления вывод темы на печать
FcRubin
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2017 11:19
Здравствуйте! Машина ваз 2114, 8кл. 2006 года. Проблема такая:
Во время езды, при нажатии на педаль сцепления обороты сильно проваливаются, временами машина глохнет. При резком торможении машина глохнет 100%. Также иногда бывают рывки после быстрого переключения передач, но очень редко и не уверен, что это как-то связано. Раньше такого не замечал. Подключал ноутбук с программой OpenDiagFree, была одна единственная ошибка P0560 - различное напряжение на клеммах "15" и "30", а все показатели двигателя в пределах нормы. Еще заметил такой момент, когда глохну, на горячую тяжело заводится двигатель, но если вдавить педаль газа в пол, то почти сразу заводится.
Подобная проблема мучала меня на этой машине всегда, в течении полугода были заменены: ВУТ, адсорбер, свечи, РХХ, ДМРВ, топливный фильтр, сетка бензонасоса, был почищен дроссельный узел. Что-то из этого реально устраняло проблему, но вот она появилась снова.
Хотел сьездить в сервис на диагностику, но пока нет денег. Поэтому спрашиваю здесь: Подскажите пожалуйста куда еще смотреть? Где искать проблему?
FcRubin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2017 12:02
FcRubin
Ищи где подсос воздуха в ресивер.
Serj886
На форуме 1 год
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2017 13:01
Недавно такая же ерунда была, перед поворотом при включении пониженной передачи когда резко падают обороты и загораются лампочки на приборке, но машина не глохнет, иногда при сбросе на нейтральную передачу перед светофором глохла, БК ошибки не выдаёт, раньше была такая же болячка, при замене ДМРВ всё прошло. Грешу на некачественное топливо, так как до этого заправлялся в городе на проверенной заправке всё ровно было, а в последнее время приходилось заправляться в другом регионе и по ощущениям тяга пропала даже на 95м.
Serj886 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2017 00:34
Ищи где пропадает или просаживается питание на ЭБУ .
В помощь http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=48300
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
