грек
Ваз 2112 евро 3 пробег 10000 2003г,в сначало едет нормально после пробега от50-100 км начинает дергаться на2,3 передаче начинает моргать а потом загорается лампочка.Читаю ошибки показывают 0300,0301-0304 помогите
Январь
грек писал(а):Ваз 2112 евро 3 пробег 10000 2003г,в сначало едет нормально после пробега от50-100 км начинает дергаться на2,3 передаче начинает моргать а потом загорается лампочка.Читаю ошибки показывают 0300,0301-0304 помогите
А чем помочь -то? Расшифровать коды ошибок? Вот они:
0300-Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания
0301- Обнаружены пропуски зажигания в 1-ом цилиндре
0302- Обнаружены пропуски зажигания во 2-ом цилиндре
0303- Обнаружены пропуски зажигания в 3-ем цилиндре
0304- Обнаружены пропуски зажигания в 4-ом цилиндре
Причин этому явлению может быть множество , так что надо ехать на диагностику и там разбираться.
svl103
Скорее всего либо высоковольтные провода, либо модуль зажигания помирает. Второй скорее. Но лучше конечно копать на диагностике.
Шурик
