Страница 8 из 10
Вова Длинный
serg26
Что бы было...
Чет подумалось, а 50 м2 в двухэтажном исполнении получается 5*5.
Эт у моей собаки вольер был чуточку меньше... 63
STAS152005
Вова Длинный писал(а):
что бы юрист с экономистом обалдели.
ROFL Drinks or Beer
Просто он хочет объединить эстетику,готовку пищи и обогрев в одну систему. Хотя это сложно и дорого.
Готовить на печи еще надо руку набить..У меня электро дома у подруги газ.И то я промахиваюсь с режимами готовки.
И она тоже...
Про обогрев уже сказано все...
Ну раньше-то делали самотечные системы на несколько этажей
Вот Галан. Вся система, проста до безобразия....
Zibnow
Не вижу проблем с естественной циркуляцией и обогревом двух этажей.
Только трубы большего диаметра надо будет ставить.
Есть системы универсальные, способные как с насосом работать, так и без.
poliman
Zibnow
проблема в том, что воду сливать придется на зиму
rover
Да слить-то недолго, если спускники где надо будут, воздушники стоять и отвод на подпитку. Только если со скважины заполнять будешь, надо какой-то септик капать, допустим силит. А то ил запустишь если, ничем его потом не выгонишь оттуда, зарастают аж трубы черной слизью
Zibnow
poliman писал(а):
Zibnow
Сам же про антифризы пишешь.
А вообще, я бы лично в сторону газовых конвекторов смотрел. Приехал, включил, через 30минут в комнате тепло.
Баллона 50 литров на всю зиму хватит. Поставить его на улице, подвести шланги и никаких проблем, не с дровами не епстись, ни кислород не сжигает и вони от него никакой.
poliman
у нас на стройке такими дома прогревали на отделке
однажды епнул
парень молодой умер
Dangerous
От газовых конвертероф добуя коней двинуло,
есть версия што даже сам Бадри Патракацешвилли.
Smile
Не, у Бадри рубец с палец, а конвертор " завалил"Жвания .
supercool
Последний раз редактировалось: Dangerous (20 Сентября 2017 20:22), всего редактировалось 1 раз
Zibnow
Что с ними не так?
Dangerous
Zibnow писал(а):
Что с ними не так?
Прогарают или ещё что то и угар в хату.
supercool
Местные их не юзают, даже дачнеги на котлах
Pardon
Zibnow
Странно, даже мой ифракрасник и тот с датчиками удара, наклона и концентрации СО2, которые его тут же выключают.
Dangerous
Электронника имеет свойство ломаццо, особенно современная.
Pardon
nelegal.surgeon
poliman писал(а):
можно баню затопить и злоупотребить
для этого эл-ва не обязательно Pardon
Злоупотреблять в темноте в бане - не эстетично. Рассматривай вариант с мелким генератором и насосом. Принудиловка получается намного эффективнее, чем самотек. Только ставить через байпас, на всякий случай. Если вдруг с генератором что, или когда соберешься на пару часов отъехать куда-либо, то насос перекрыл, на самотеке оставил.
Этиленгликоль как бы яд, применение в жилом помещении в открытой системе запрещено. Поэтому останавливаемся на пропиленгликоле.Про кашищу в минус я уже писал. У теплоносителя выше вязкость, чем у обычной воды, поэтому есть великий риск перегреть его в теплообменнике печи. Где-то на Ютубе натыкался на видео последствий такого с водой, приятного мало.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
http://www.baniclub.ru/threads/3241/ Уже навскидку.
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
Полиман, нашел ( осторожно, маты!!!) https://www.youtube.com/watch?v=piu97AXvuWg
Zibnow
Ёпт, если так рассуждать, то некер из дома выходить, везде электроника за всё отвечает, да и дома тоже.
rover
nelegal.surgeon
Ну, и чем байпас от перегрева котла спасет?
На видео прекрасно видно, что котел самопальный, заливали не подготовленную воду. Снимали падлы на нокию 3110 дибилы. Но понятно, что котел закоксовался на вводах и рванул, причем обьем у него был устрашающий, литров на 20 bboyan
Система отопления по умолчанию подразумевается закрытая. Но от порывов конечно никто не застрахован.
poliman
а еси б там были пластиковые трубы, это помогло бы ситуации?
они бы быстрее разорвались на соединениях при превышении давления
rover
Не менее метра от печи присоединение пластика же. Теоретически да, но не панацея, ведь пластик arm pp может вынести давление до 20 атмосфер, если повышать его плавно. Но если поставить аварийный клапан (даже два, на двух вводах, ибо ну его нафиг), и настроить его на 10 атмосфер, то можно спать почти спокойно, главное не забывать ревизировать его каждый год, и желательно раз в пару лет испытывать. Ну и не забываем про подготовленную воду, промывку системы и признаки закоксованности
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
А закоксовался котел вот почему. Все же в деревнях суслики агрономы, и как самые умные ставят котел в печь с запасом. Они же не знают, что при определенных условиях в теплообменнике, вода начинает вести себя по другому, и закоксовывает его изнутри наглухо, выпадая осадком, содержимся в воде.
При этом эти суслики не уделяют внимания его ревизии и уходу. Как следствие закоксовывание обменника и бууум.
Важно знать азы хотя бы, например что в обменнике вода закипая, откладывает на стенки осадок. Чем интенсивнее он перегревается, тем усерднее растет налет. А значит чем интенсивнее греем воду, тем чаще его надо чистить. А как чистить, если он не разборный? Эээ мы сделали неразборный? Тогда делайте другой))) Или промывайте химией, от которой он загнется быстрее) А что за материал стенок? Нержавейки не видно, значит нарастание налета идет еще интенсивнее. Физику не обманешь
poliman
rover
у мну на даче у соседа эта система работает лет 30-40 наверное
никаких там датчиков и байпасов нету
rover
Кстати я тут наскоро прикинул, на дачу зимнюю неплохо было бы горячую воду прокинуть через печь. Сделать небольшое кольцо циркуляции через печь, с отбором воды "питьевой". Летом она будет идти через нагреватель, а зимой эту ветку будет подогревать печь. Из расходов - циркуляционный насос, включенный постоянно, или хотя бы в требуемое время по таймеру.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
poliman писал(а):
rover
Мы в гараж похожее делали знакомому, тоже работает лет десять уже. Все зависит от совпадения. 30-40 ты загнул конечно, трубы в печи столько не живут на открытом огне, но допускаю, что работать может долго, если вода идет не засоленная из скважины, не сильно кальцинированная, и сосед не перегревает печь, а сам обменник выполнен продуманно bboyan
У всех все по разному, и твой сосед только подтверждает исключение.
poliman
там нет открытого огня
трубы запитыаают через дымоход, нижний колпак
rover
Ну тем более тогда Pardon
JENICH
может не печь а камин в углу . тоже на дровах который. комнату обогреть хватит. и места незаймет. у знаомого такой был.
nelegal.surgeon
Камином только улицу топить. Тепло, пока горит.
STAS152005
nelegal.surgeon
Как раз для удовольствия камин самое оно! А для обогрева дачи.(именно дачи подчеркну) Я бы поставил электрический ГАЛАН и не ипал себе мозг.
На кухню газовую плиту с баллоном на улице...
Ну и для души камин..Приехал растопил...Можно на огонь посмотреть и расслабиться! Good Он как раз даст быстрый прогрев помещения. А через пару часов уже Галан по полной заработает во всем доме...
nelegal.surgeon
Подчёркиваю, Полиман не хочет связываться с электричеством, насос циркуляционный не ставит. А ты ему про Галан втираешь. Там сколько у него мощности? Один тэн на сколько киловатт? Почему говорю, в бабушкином доме стоит электрический котел типа Галана. Только на три тэна общей мощностью 5.5 кВт. И туда подведено отдельно три фазы. По фазе на каждый тэн. Полиману как вариант посмотреть парапетный котёл на стену. И топиться балонным газом. На выходные одного баллона должно хватать. Цена котла будет дешевле, чем цена грамотной печи. Нет геморроя с заготовкой дров. Привез пустой баллон на станцию, забрал полный и уехал. Но опять есть зависимость насоса от электричества. Как вариант ставить пеллетный котёл. Или дизельный и закупать солярку у дальнобоев. По деньгам будет так же, как и электрический.
Страница 8 из 10
