механн
Может кому пригодиться.О противотуманках не стал,это всем известно.
Есть чем поделиться ,давайте делиться.Создадим удобства для себя сами. gpn
Описание: Вкл.ход.огни.
Размер файла: 248,82 KB
Просмотрено: 284 раз(а)
Описание: Вкл.габариты.
Размер файла: 261,21 KB
Просмотрено: 271 раз(а)
Описание: В этом месте установлено реле.
Размер файла: 258,81 KB
Описание: Используется трёх контактный патрон.
Размер файла: 210,49 KB
Просмотрено: 275 раз(а)
Описание: А здесь из двуконтактного сделан трёх.
Размер файла: 199,26 KB
Просмотрено: 282 раз(а)
Описание: Схема вкл.
Размер файла: 218,38 KB
Просмотрено: 286 раз(а)
Описание: Регулятор паузы стеклоочистителя.1-30 сек.
Размер файла: 245,35 KB
Просмотрено: 280 раз(а)
Описание: Подогрев омывающей жидкости.
Размер файла: 216,43 KB
Просмотрено: 288 раз(а)
Описание: По трубке проходит антифриз.
Размер файла: 246,17 KB
Просмотрено: 277 раз(а)
Описание: Откидные подлокотники.Удобно в дальней дороге.
Размер файла: 212,84 KB
Описание: Задние динамики.Многим известен хрип и выход из строя.Что бы внутрь не набился песок,пыль,обтягиваем снаружи (женск.колготки)и забываем.
Размер файла: 166,54 KB
Описание: Дребезжит крышка вещевого ящика.Наклеиваем белые полоски оконного утеплителя.
Размер файла: 160,41 KB
Просмотрено: 273 раз(а)
Описание: Ключ 10и13 всегда под рукой.
Размер файла: 217,56 KB
Просмотрено: 283 раз(а)
Описание: Если не много доработать накладки боковые что бы открывались,то получаем две ниши по бокам бензобака.У меня в одной домкрат,дощечка,балонник и тряпка.В другой ножной насос.Это всё нужно редко и в багажнике не будет мешаться.
Размер файла: 295,05 KB
Просмотрено: 276 раз(а)
Описание: Схема регулятора оборотов печки.Можно поставить наш кт819 на небольшом радиаторе.Регулируется от 0 до макс.
Размер файла: 198,84 KB
Просмотрено: 285 раз(а)
Описание: Остаются ручки после замены.Установите их на двери вместо чёрных,и пассажиры не будут искать на ощупь в темноте.
Размер файла: 170,27 KB
Описание: Разбилось зеркало.Не стоит покупать новое в сборе.Купил от грузовика и вырезал по размеру.Далее двусторонний скотч.Ещё осталось на такое же.60 руб.
Размер файла: 231,26 KB
Описание: Из кнопок при включении габ.огней с завода светятся только две.И по сей день так.Что бы в темноте не тыкать не зная куда,вживляем светодиоды нужного цвета и размера в кнопки.
Размер файла: 219,57 KB
Описание: И в темноте точно не промахнётесь.Синий кружок индикатор работы печки .Внутри регулятор.
Размер файла: 225,35 KB
Любитель 1970
На шевроле ниве сразу снимайте резинки по низу дверей-застаивается вода и вспучивается краска.Верхняя резинка задней двери протирает краску при закрывании-рекомендую это место к примеру проклеить скотчем.
