Sanches
Мля, постоянно глючит правый задний поворотник. То работает, то неработает, сцука такая. Я уже устал вылазить через каждые сто метров и его там шебуршить, мля*3.
Просто там на колодке с проводами сломалась защелка, которая ее держит на самом блоке задних фонарей.
Можно ли поменять колодку эту на новую? Я попробывал провода из нее вынуть, они там вроде как намертво сидят.
Люди помогите советом, иначе кто-нибудь увидит скоро на улицах Москвы следующую картину: стоит на обочине 21099 и чувак сильно разяренный с нецензурной лексикой бейсбольной битой долбит по заднему фонарю тачилы.
DL
Sanches
Ох уж мне эти советчики!!!!
Да я эти колуном....
Помогите лучше советом, чё делать-то?
cherry
Авто: ВАЗ-21093, Chevrolet-KLAN J200
Цитата:То работает, то неработает, сцука такая.
Поворотник так и должен работать - зажигается и тухнет. :-D
Нежнее нужно еще нежнее, если совсем достало припаяй провода к лампочке, че те еще посоветовать, остальные варианты лечения требуют кропотливой работы, не для психов вобщем. :-D
Sanches
Да уж, еще бы понять какой провод идет именно на поворотник! А просто колодку на новую можно поменять?
Bream
У меня такой глюк был еще на 99-й. Поменял всюколодку с лампочками - не помогло. Тогда купил разъем и откусив старый через коннекторы подключил новый. Хоть цвета проводки машины и разъема не совпадали, но ведь на старом разъеме провода остались, с них и смотрел что к чему. И забыл после этого про этот гимор.
cherry
Да все можно, и поменять колодку, она у тя соскакивает что ли?
Есть колодки пустые, есть с проводами ~10-15 см, ищи с проводами.
Определиться с цветом проводов можно по схеме или по дорожкам на зеленой плате. Схемы к сожалению под рукой нет.
Maxxk
Авто: 2109-21099-Volvo850 2.5T-Volvo S60 T5
да с задними фонарями постоянно какие то траблы, но все лечиться:)
Можно просто поменять платы , да и подшкурить контакты в разьеме, правда может помочь не надолго , лучший способ замена самих контактов в разьемех , продаються они отдельно стоят копейки , менять просто при помощи иголочки и плочкогубец:)) в комплекте с новыми платами продержиться долго
Sanches
Ребяты, спасибо за советы. Бум искать новый пустой разъем(колодку), т.к. именно из-за нее у меня все проблемы, там сломан язычок, который цепляется за плату и потому контакт хреновый.
Sanches
Народ, о чудо случилось! Я нашел новую колодку заднего фонаря, стоит 15р. Меняется за 3 минуты. Теперь без напряга, что не будет мигать лампочка, включаю правый поворотник. :cool: За это дело я даже
и 8-)
