Crazy Max
Решил тут зайти в WT танчики покатать, начинает загружаться бой - выкидывает из игры. Пробуем еще раз - опять выкидывает. Потом уже синий экран начал казать. А потом вообще в циклическую перезагрузку ушел cry
Потыкался в системнике, и путем нехитрых манипуляций получаем следующее:
- с подключенной видяхой и монитором от видяхи - циклический перезагруз
- то же если просто переткнуть монитор на встроенную
- если отрубить питание видюхе - все нормально
Снес драйвера на видеокарту, подключил к ней монитор, все пашет. Поставил драйвера, перезагружаю комп, опять в постоянный ребут уходит facepalm
Грешил на винт еще, но протестил hddlife'ом, зелененький.
Все, видюшке пушной зверек пришел?
Так то там стыд, джифорс 460 древний, но бабла на новую жалко cry
P.s. винда 8.1
Oleg_42
По всему так и есть.
Была похожая проблема. Без дров работала, с дровами никак.
Попробуй её на всякий случай в другом компе если есть возможность.
Crazy Max
Попробую конечно завтра.
У нее еще в простое сверху какая-то микросхемка греется сильно, видимо она действительно того...
Oleg_42
Скорее полевой транзистор. Посмотри там электролитические конденсаторы на видюхе или на материнке не повздувались?
Как они выглядят вздутые поможет гугл.
seregaZ
На ноуте было подобное, видуха грелась, пасту заменил, общий вентилятор прочистил и вуаля.
Насколько помню, свежие дрова на старые видухи очень их гонят, из-за чего и перегрев. Попробуй постарее дрова наложить, на старом компе помогало,
Oleg_42
Мысль конечно имеет право на жизнь, но только в теории. Если бы драйвера загоняли бы железо в запредельные режимы, то и новое железо не прожило-бы и пары недель.
У автора древнее железо и от попытки поиграть в высокоресурсную игру железо от старости сдохло. А от перегрева или от нехватки напряжения (от старости) это ещё не известно.
Да, видео-Джифорсы дохнут со временем как правило от перегрева по тойже причине
Slavny
чёто я не вижу среди вариаций вариант вынуть жифорс и подключить монитор к встроенной. чё тогда с компом?
seregaZ
Скорее ФПС будет в районе 5-7 .... на ноуте так было, при перегреве Гефорса переходил на вспоенный Интел. Играть можно было только на арте и то условно....
Slavny
меня это интересовало с точки зрения будут ли перезагрузки компа или работа нормализуется
Future
проверить состояние куллера на видеокарте, плюс снять ее с радиатором прочистить GPU, заново наложить термопасту Zalman (правда редко где можно отдельно купить) плюс проверить куллер крутится ли он на полную скорость если у него подшипник качения.... помочь не всегда но может, плюс проверить циркуляцию внутри системного блока, работает ли доп. куллер на выдачу горячего воздуха сзади системника.
Lexey 58ru
Попробуй поставить режим электропитания на "Высокая производительность".
Видеодрайвер Windows Kernel Mode Driver, Version ХХХ.XX перестал отвечать и был успешно восстановлен
У меня была такая ошибка, но без ребута. В некоторых случаях возможен ребут как у тебя.
http://www.youtube.com/watch?v=RI9IspUrTDU
Oleg_42
Slavny
seregaZ
Чем старая добрая КПТ-8 не устроит? Лишь бы свежая была
Crazy Max
Просто подключить к встроенной - ребут.
Если отключить питание от видеокарты - все ок.
Если речь идет про ошибку как в видео, т.е. "видеодрайвер перестал отвечать", то нет, ситуация немного иная. Случалось такое когда-то давно, потому знаю как оно выглядит.
VL121
Crazy Max
Как сносил драйвера? Вручную?
Попробуй так.
Во время установки выбери не экспресс метод
(который рекомендуется),
а выборочную установку.
Там есть пункт "выполнить чистую установку". Поставь галочку.
У меня была такая же фигня после обновления видеодрайвера.
Ставлю обратно старый - тоже не идет.
Выполнил чистую установку все нормально.
Crazy Max
VL121
Сносил через удаление программ.
После удаление видеокарта работала, а вот с дровами уже не хотела.
Обновлялись недели три назад, проблем не было ни разу. Pardon
VL121
Crazy Max писал(а):
VL121
Диск есть родной от видеокарты?
Если есть попробуй сделать чистую (как писал выше) установку.
Не пойдет, значит железо.
Crazy Max
Должен быть где-то... Попробую.
Crazy Max
Victkh
Скорее всего приехала видяшка, надо протестить на другом компе с хорошим блоком питания
Цифра
Чем она лучше отечественной, расово верной КПТ-8?
rover
Возможно в систем 32 игра закидывает свой драйвер, который путается с драйвером видео. Ну и попробуй пасту свежую под радиатор, посмотри как крутится вентилятор на ней, он бывает от пыли встает и видео при играх переревается. Отключи аппаратное ускорение, уменьши разрешение, в настройках видео поставь улучшенную производительность, а не качество
Crazy Max
Термопасту новую нанес, дрова с чистой установкой поставил, один фиг не пашет...
Видимо кончилась видюшка cry
EugenB
Импортные пасты лучше, но не на разницу в цене.
Из личного опыта: Arctic Cooling MX-4 отыгрывал на видеокартах до 5 градусов в сравнении со стоковыми и кпт-8. До 10 градусов в пассивном режиме (это когда температуры до 80 градусов). Для себя использую такую. В сервисе все ноуты мажут кпт.
Шилов
seregaZ писал(а):
Slavny писал(а): чёто я не вижу среди вариаций вариант вынуть жифорс и подключить монитор к встроенной. чё тогда с компом?
в ВТ нельзя даже условно на арте играть hehe
