Страница 2 из 3
Dangerous
Zibnow писал(а):
Не трищщит ни керра, мозгам транда?
Предохранители чо?
supercool
Zibnow
Dangerous писал(а):
Предохранители чо?
Живые.
Dangerous
Zibnow писал(а):
Живые.
Волшепство. gpn
Slavny
ваще не спец по котлам, но предположу, что поджиг не работает, потому как ошибка присутствует. Попробуй сбросить ошибку хитрым способом, что нибудь типа: "у отключенного от сети аппарата нажмите кнопку R и удерживая её в нажатом положении включите аппарат в сеть."
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
а ещё предположу, что от кнопки R провода отвалились на каком-нить участке и сигнал не доходит на мозгофф котла
Dangerous
Она сенсорная фпаяна фплату.
Zibnow, гас то ф трубе есть?
supercool
Zibnow
Ты саепал. pst
Dangerous
Zibnow пластиковая муфта на газтрубе стоит?
supercool
ПрапорЪ
А вода то есть ? (или у тебя только ГВС ? ) Пока отключен был, вода в системе отопления остыла, давление упало ?
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
Картинку видать?
Последний раз редактировалось: ПрапорЪ (14 Сентября 2017 18:16), всего редактировалось 1 раз
serg26
Давление в системе нормальное?
ПрапорЪ
Про "переключатель режимов" читал?
У него ошибка Е01 (розжЫг) , а по воде Е10 nea
Dangerous
Мож во время ремонта по газтрубе прилетело
напряжение и умерло какое то реле или транс.
Pardon
Если катуху на клапане грохнуть,
розжиг фсё ровно работать будет.
supercool
ПрапорЪ
"При первом включении внутри трубы подачи газа могут образоваться воздушные пробки. В таких случаях горелка не будет
включаться и произойдет блокировка котла. При возникновении данной проблемы повторите процедуру включения котла до
поступления газа в горелку, нажимая не менее 2 сек кнопку Сброс".
З.Ы. Отдельного кода ошибки по низкому давлению газа там нет (судя по описанию). Е01 - скорее всего общая по газовой схеме. Если розжиг не щелкает и сброс не помогает, то:
- пошевелить провода на редел давления газа, клапана
- проверить , что газ доходит до котла (после отключения из трубы могла окалина/мусор прилететь, если фильтра нет)
Pardon
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
Где аффтар? Уже "хлопнул" ? hehe facepalm
Dangerous
ПрапорЪ, не тормози,у тс розжиг не щёлкает,
а воздух обычно с двух холостых выплёвывает,
а с третьего разгона фсё в норме., если фсё исправно.
supercool
ПрапорЪ
supercool
Не тормозю supercool Несколько раз посбрасывался и ушел в блок. И окалиной/мусором там что угодно могло забить (тот же датчег газа )
Kuba
сразу надо было вызывать гарантийщиков.или ТС решил судьбу вертеть и не сделал гарантию 3года.
Люрр
У меня есть знакомый, котлы обслуживает...
Dangerous
Розжиг фсё ровно должен работать.
Smile
Так, где тс?, научной коллегии нужны подробности.
supercool
ПрапорЪ
сбуяли? пока все датчики не "дадут добро", розжиг молчит nea
Dangerous
Во первых надо бахнуть! Drinks or Beer
У себя пробывал скидывать с катушки
клапана провода, тоесть принудительно
клапан закрыт, а розжиг до трёх раз работает
Котёл аналог 14 Ф Экофор
Pardon
Zibnow
ПрапорЪ писал(а):
Где аффтар?
Dangerous писал(а):
Так, где тс?
Здесь я.
Вас слушаю.
Шланг продувал до глапана газ пошел. Вот думаю может концентрация не та, ещё продувать надо?
Ещё думаю, не подать ли принудительно на клапан 220в для продувки?
Клапану я надеюсь класть где фаза/ноль?
Dangerous
Ща скинул со своего фейс, отсоединил от клапана правый провод,
включил котёл и чо ты думаешь, запустился с первой попытки.
Яж говорю волшепство.
hehe
Zibnow
Как это, с закрытым клапаном чтоле?
Что за котёл?
Dangerous
Zibnow писал(а):
Что за котёл?
Экофор 14 ф , тож самое тока с одним контуром,
там разницы с твоим практически никакой окромя
трёхходового крана на водогрей , электроника таже.
Pardon
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
А вот если уже на запущеном одеть
обратно контакт ,котёл гаснет и перезапускаецо.
supercool
Добавлено спустя 10 минут 15 секунд:
Zibnow, надеюсь ты не вынимал из клапана
иглу, если да скорей фсего будет косяк после сборки,
не критический но желательно манометром выправить.
Запуск без питания клапана педусмотрен ,но до первого
прогрева, второй раз после перекура уже не загорицо.
Инфа 146.
supercool
Добавлено спустя 10 минут 36 секунд:
Я себе когда ввод переваривал, после примерно минуту ввытяжку
гофрой дул, потом прикрутил на место и с первого раза фсё зажглось.
Розжиг не заработал?
supercool
Добавлено спустя 25 минут 50 секунд:
Катушку модуляции не спали, там 9 вольт.
Smile
На соленоидах да, 220 и без них клапана не откроюцца,
без модуляции что я и делал лехко тока поток будет
без модуляции по прогреву.
supercool
Zibnow
Кароч фпесту, жду газовиков, обещали подъехать.
гофрой дул
Вот и у меня подозрение что там не газ ещё идёт никерра, а воздух.
Собсно я как делал, снял шланг, открыл кран, газом завоняло, закрыл кран, одел шланг. Я просто вспомнил как мы новые пропановые баллоны продували после первой заправки, - вытаскивали на улицу и на пару минут оставляли его с открытым вентилем, если так не сделать, печька кер загориться.
Kuba
Zibnow
ты тока не говори им что рукоблудстаом с котлом занимался.
Страница 2 из 3
