Надо было поменять антифриз, я поехал в магаз, купил, приехал обратно, заглушил, отметив для себя что бк кажет 91, выкрутил пробку, слил антифриз и тут же залил дистилировку уличной температуры, т.е. разница между температурой блока и дистилировкой была наверно градусов 50, а то и более.
а потом подумал: а не может ли от такой разницы температур блок лопнуть?
Далее погонял дистилировку, до вкл карлсона с печкой на полную, слил, и сидел мин 15 в инете четал за это, но криминала вроде не нашол, но чот ссыкотно, решил на любимой автоладе поинтересоваться
Залил антифриз, погонял - уровень стоит, нигде ничо, ттт, вроде всё норм.
Антифриз AGA красный - вроде говорят гуд, как вы считаете?
Последний раз редактировалось: antipinoman (14 Сентября 2017 18:48), всего редактировалось 1 раз
