Срок годности VINS
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Срок годности VINS вывод темы на печать
vazik-1
На форуме 2 года
Авто: ваз 2115i 1,5 8кл 04г.
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2017 17:03
Доброго времени. Подскажите пожалуйста. В прошлом году прикупил винс для промывки двигателя, но руки так и не дошли. Прокаталась баночка год в багажнике. Температуры хранения на банке не написаны и срок годности тоже.
Можно ли промывайку эту сейчас использовать или брать другую?
vazik-1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2017 18:40
Можно.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2017 21:04
facepalm там особых сроков нет,если память не изменяет пять лет гарантийного срока хранения в закрытой таре
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vazik-1
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2017 21:59
Благодарю, а то уж думал выбросить придётся.
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2017 22:08
Там испортить сложно )))
Рена
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2017 02:47
Лучше не промывай, ну если уж совсем г@$но лил вместо масла - тогда да.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vazik-1
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2017 09:32
А почему лучше не промывать?
Лил шел хеликс пулусинь. (На холодную (+20) разница в компрессии в 2бара. (12-12-9-10)). На горячую не мерял.
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2017 00:30
Движок в ремонт. cry
PODумай
O Lишней
SKорости !
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2017 00:42
Движок в ремонт.
Движок в ремонт.
Было такое в 2011, кажется... Терпел... Через время была пробита прокладка между 3-м и 4-м... Заменил... Стало ровно... Pardon
Хотя, всё равно движок в ремонт... supercool
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2017 00:47
Ну так ведь и это тоже ремонт.
Я же не настаиваю на капитальном!
Кроме прокладки может там всего лишь клапана травят?
Вскрытие покажет,а пока можно предварительно проверить давлением в цилиндры.
PODумай
O Lишней
SKорости !
vazik-1
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2017 12:56
Движок в ремонт.
И смысла нет промывать винсом?
vazik-1
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2017 17:09
Померял ещё раз. 13.8 - 10.2 - 11 - 14.
Добавил масла 10мл во 2 и 3 поднялась 15 и 14 стала. Пневмотестера нет.
Huyan
На форуме 7 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2017 17:20
vazik-1
у нас есть замечательный FAQ там правила замера компрессии тоже есть
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2017 17:41
Маслянная компрессия (кольца залегли-износились), лей лавр, хуже не будет.
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2017 17:29
Масляную систему двигателя?
От этого компрессия в цилиндрах не изменится.
vazik-1 писал(а):
12-12-9-10
Померил ещё раз. 13.8 - 10.2 - 11 - 14.
Что-то уж больно разные показания,как будто другой мотор мерил.
Замеряй в третий раз.Надеюсь не забывал каждый раз педаль газа до пола нажимать,а перед проверкой с модуля зажигания снять разъем?
PODумай
O Lишней
SKорости !
vazik-1
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2017 18:47
Систему впрыска.
vazik-1 писал(а):
(12-12-9-10)
Это по памяти весной или прошлой осенью, точно не помню.
Свежие эти.
Сегодня решился на промывку винсом. Выбрасывать как то не захотелось его.
Собрал. Подключил. Проверил на герметичность, только на правильность подключения подачи и обратки как то не проверил facepalm
Завожу, а машина не заводится. Оказалось перепутал обратку и подачу.
Перебросил шланги. Завожу. Завелась и весь винс перетек через обратку. Обратку не глышил, а вывел шланг в ёмкость.
Успела на винсе поработать наверно с минутку.
Как то не правильно получилось. Что то тут не так.
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2017 18:54
Значит и писАть не следовало,чтобы ни себя,ни других не путать.
vazik-1 писал(а):
Свежие эти.
С этими данными движок рабочий,но неравномерность ему обеспечена.
vazik-1 писал(а):
Завелась и весь винс перетек через обратку. Обратку не глышил, а вывел шланг в ёмкость. Как то не правильно получилось. Что то тут не так.
Конечно не так.
Обратку нужно было сунуть в ту же емкость с ВИНСом и гонять движок,пока она не осушится,сожрав всю промывку,но для этого в системе нужен свой насос.
PODумай
O Lишней
SKорости !
vazik-1
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2017 19:44
значит пока
Движок в ремонт.
можно не отдавать?
Обратку нужно было сунуть в ту же емкость с ВИНСом ... но для этого в системе нужен свой насос
Насоса нет. Значит глушить обратку?
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2017 20:09
vazik-1 писал(а):
Движок в ремонт.
можно не отдавать?
Если явных сбоев в работе не видишь,то можно не спешить с ремонтом.
А чем обеспечивается и КОНТРОЛИРУЕТСЯ давление ВИНСа во время мойки - давлением в аэрозольном баллончике?
Вот только непонятно по какой причине ты вообще задумал промыть форсунки? Pardon
PODумай
O Lишней
SKорости !
vazik-1
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2017 20:46
Компрессором. Бензонасоса нет лишнего.
Плохая динамика. Разная компрессия. Массовый расход воздуха 10кг\час. Ну и для профилактики (после 100тык. не известно менялись они или нет)
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2017 20:56
vazik-1 писал(а):
Компрессором.
Ну так в чем тогда вопрос?
В эту же емкость сделай сброс из обратки,
но гораздо проще ее заглушить,а компрессором поддерживать давление 2,4-2,6 атм,но вакуумную трубку с РДТ СНЯТЬ!!!
Промывка форсунок в этом деле скорее всего бесполезна.
PODумай
O Lишней
SKорости !
vazik-1
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2017 21:30
незнал. спасибо.
Вся надежда на описание возможностей:
-Очищает клапаны, инжекторы, камеры сгорания и другие детали топливной системы бензинового двигателя без демонтажа компонентов.
-Восстанавливает распыл форсунок.
-Улучшает соотношение баланса компрессии цилиндров.
-Освобождет прилипающие выпускные клапана.
-Улучшает соотношение баланса воздушно-топливной смеси.
-Восстанавливает время впрыска до первоначального значения.
-Восстанавливает хорошую работу двигателя.
-Устраняет проблемы с самопроизвольной остановкой двигателя, неровными холостыми оборотами, а также плохую производительность двигателя вызванные загрязнением топливной системы.
-Снижает токсичность выхлопных газов (CO и HC).
-Безопасен для свечей зажигания и всей системы выхлопа.
А подсоединять к трубкам в месте у бензонасоса можно? Там подсоединять проще.
Только Опасаюсь, что вдруг повредит бензошланги топливной магистрали.
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2017 21:36
Любые рекламные обещания можешь смело делить на десять. hehe
Можно и там присоединиться и испортить шланги этот растворитель не успеет по причине его контакта всего в несколько минут,
вот только учти,что тогда пойдет промывка через фильтр и,если он не новый,то в нем уже куча грязи и ее всю,
хоть и частично растворенную ВИНСом, ты погонишь по магистралям через форсунки!
А тебе это надо? nea
PODумай
O Lишней
SKорости !
vazik-1
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2017 21:49
Тогда после промывки, если не даст результатов, можно будет попробовать раскоксовыватель?
Год. 7тык.
А тебе это надо?
Неа.
т808 Благодарю. Drinks or Beer
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2017 23:07
Хуже не будет,но и чудес от него особых не жди,особенно если катался на не совсем дрянных маслах и с заменой их не затягивал.
vazik-1 писал(а):
Год. 7тык.
Ну значит грязь в нем уже есть.
Лучше прицепись к шлангам под капотом.Именно к шлангам,а не рампе.
vazik-1 писал(а):
Благодарю.
Да не за что.
PODумай
O Lишней
SKорости !
